Diamantboring
Bedankt: 1219 keer
Nav al dan niet zelf een airco plaatsen (zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=88&t=55888), heb ik (mogelijks) een aantal gaten nodig in de welfsels van het huis én in betonblokken van de kelder. En als ik het niet doe, doet iemand anders het à rato €50 per boring (en we hebben 10 boringen nodig :lol: ).
Ik heb eerder al eens zo'n boring gemaakt, piece of cake zou ik het niet noemen maar moeilijk is dat niet. Ik herinner me wel dat het heel duur was voor maar 2 gaatjes te maken: de kost van de slijtage was €75 forfait (als de slijtage minder is dan 1mm).
Ik kan natuurlijk ook gewoon een diamantkroonboor kopen: Fixami
De koppeling is echter iets "speciaals": M14, M18, M30, 1/2, 5/4, 1 1/4, ...
En dan kom je bij dure toestellen uit: Fixami
Waarom zou een gewone SDS boorhamer (met het hamerstuk uitgeschakeld tijdens het boren) zo'n diamantboor niet kunnen aansturen?
Makita DBM080 (€310, incl koffer) is maar 1300W, heeft een slipkoppeling en doet 2000 rpm.
Mijn DeWalt DCH133 haalt 1600rpm, is het essentiële verschil dan het toerental? Ik kan me van die vorige diamantboring niet herinneren dat het toestel zoveel toeren maakte, wel integendeel?
wimvl
De weerstand die zo'n machine op zo'n diamantboring ondervindt is toch wel van een andere orde dan die van 'een gaatje boren'.
Slijtage zal sneller toenemen lijkt me..
50euro per boring lijkt me wel veel..
honda4life
Bedankt: 391 keer
Kan je dan niet beter zo'n boormachine huren, al dan niet een boor zelf kopen?
Als ik me goed herinner hebben die machines een instelbare mechanische reductie voor het toerental.
Als jouw klopboor gemaakt is om 1600 toeren te draaien en je laat deze op 400 toeren draaien... dan zal ook de koeling niet naar behoren zijn.
Wil je dan nog kracht ook, zou je wel eens snel the magic smoke kunnen zien :wink:
Verder zijn deze machines uitgerust met een hooggevoelige differentieel omdat je vaak toch met water werkt (en elektrische leidingen kan doorboren).
Bedankt: 1219 keer
"weerstand" druk je toch uit in de kracht van het toestel en dus (onrechtstreeks) in het vermogen?
Een diamantboor slijpt (want met diamant) enkel de cirkel van het gat weg, niet het ganse gat (wat je met een gewone boor wel doet).
honda4life
Bedankt: 391 keer
Je kan het vereenvoudigd voorstellen is dat je toestel over het hele toerentalbereik min of meer dezelfde kracht (koppel) heeft in ideale omstandigheden, hoe sneller je draait hoe groter het vermogen. Het volle vermogen heb je dus enkel ter beschikking bij maximale toerental.
Wil je dus trager draaien, werkt de motor ten eerste al niet optimaal en heb je niet dezelfde kracht (koppel) ter beschikking. Dit kan je wel elektrisch compenseren maar dit gaat gepaard met meer warmteverliezen. Als je koelventilator daarbovenop ook trager draait, dan zal je motor op korte tijd oververhitten.
Je kan het proberen, overhaast het niet, laat je machine afkoelen.
Of een machine overbelasten het waard is tov. een machine huren voor moet jij weten ;-)
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Bedankt: 752 keer
Heb je al eens prijs gevraagd voor 10 boringen?
De forfaitaire kosten blijven hetzelfde voor 1 of 10 gaten. De camionette rijdt er even lang over en verbruikt evenveel diesel.
Al lijkt de prijs me niet overdreven.
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 86 keer
Ik heb indertijd de boormachine gebruikt van m'n werk voor de ventilatieopeningen te maken. De diamantkop moest wel gekoeld worden
met water !! Ging door het beton als door de boter :-D
Bedankt: 1219 keer
cadsite schreef:Heb je al eens prijs gevraagd voor 10 boringen?
De prijs van €50 per boring is van de airco-installateurs zelf. Die zijn er toch al voor bakjes tegen de binnenmuur te vijzen.
De forfaitaire prijs van €75 was voor elke slijtage die minder was dan 1mm, als ik de boor huur (toestel + boor), dan zal ik moeten betalen per afgesleten millimeter.
Wetende dat ik 2 gaten "droog" moet maken :).
Ik vind het altijd zonde om iemand te betalen (uurloon + materiaal) voor iets dat ik zelf ook kan.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
in geval van nood heb ik nog een dremelke liggen dat je mag lenen :lol:
Bedankt: 752 keer
heist_175 schreef:Ik vind het altijd zonde om iemand te betalen (uurloon + materiaal) voor iets dat ik zelf ook kan.
Oh, ik versta dat compleet hoor, ik denk ook zo.
Alleen moet je je som juist maken.
De materialen die je hiervoor moet kopen zijn nu ook niet de toestellen die je achteraf weer veel gaat gebruiken.
(en als je ze nodig hebt, is het om gratis bij vrienden en familie te gaan klussen...)
honda4life
Bedankt: 391 keer
Veelal meten ze per 0,1 mm, maar natuurlijk u in het zak zetten willen ze allemaal ;-)
Bedankt: 1219 keer
Zelfs met de Fixami prijzen
- Makita DBM080: €310 Fixami
- Milwaukee 72 x 420 x 500: €110 Fixami
Ben ik nog goedkoper af dan de gaten te laten boren door de aircoman :)
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Niet enkel financieel, geeft ook veel voldoening. Dit niveau echter niks voor mij :)
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Diamant boring maken is redelijk gemakkelijk :-)
Zelf ook gedaan voor mijn airco's. Op een half dagje werken heb je 15 gaten.
Toen kon ik gelukkig het materiaal voor een goeie pint lenen bij een elektricien.
Ik zou aanraden voor 10 gaten toch eigen materieel te kopen en nadien op 2ehands oid te zetten.
Dat gaat de goedkoopst optie zijn :-)
Bedankt: 740 keer
Bedankt: 752 keer
tien schreef:Niet enkel financieel, geeft ook veel voldoening. Dit niveau echter niks voor mij :)
Natuurlijk, dat hoort bij "de juiste som". Daar zit meer in dan enkel centen.
Zo heb ik laatst de clip-sluiting van de elastiek aan een KW vervangen.
De regenjas kwam van decathlon, dus waarschijnlijk was ik bijna even veel geld kwijt aan de sluiting als aan de hele regenjas, maar nu heb ik iets nieuws gedaan. Een sluiting stikken op een elastiek. :P
charlez
Huur toch gewoon zo’n boor. En dan niet bij de grote verhuur ketens want die vragen woekerprijzen. Als je voorzichtig bent en genoeg koelt is slijtage zo goed als niks.
Die je huurt zijn meestal wel wat zwaarder dan 1300W.
guido4096
Bedankt: 32 keer
In welke regio zit je? Ik heb zelf een boor en machine gekocht voor 85 mm. Met water. Wil best de boringen voor je doen tegen een redelijke prijs?
Het is niet zo makkelijk, je moet er toch wel een handigheid in krijgen. Het is nu ook weer niet heel moeilijk, toch bij mij lukte het uiteindelijk goed.
Bedankt: 1219 keer
guido4096 schreef:In welke regio zit je?
Lier/Aarschot/Mechelen
De vorige keer, met gehuurde boor, ging het quasi vanzelf. Ik vond er niets moeilijks aan.
charlez schreef:En dan niet bij de grote verhuur ketens want die vragen woekerprijzen.
Ik huurde het vorige keer bij een lokaal verhuurbedrijf.
De prijs van Boels waar hiernaar verwezen werd, ligt al serieus lager.
guido4096
Bedankt: 32 keer
Ik heb zelf deze gekocht: https://www.aquariatics.be/a-57345529/e ... escription
Met een boor van 85 mm erbij was ik 170 euro kwijt. Nog een aansluitkraantje van Gardena om het water te regelen en je hebt alles heb je wat je nodig hebt. Ik heb er drie gaten in beton ( niet gewapend) mee gedaan en werkte prima. Ik heb geen professionelere kwaliteit nodig, Ik had geen zin om hetzelfde geld bij Boels achter te laten met minder flexibiliteit. Ik werkte wel met iemand erbij die het water kon regelen, zodat het geen zwembad werd. Kan ook droog, maar dan wel meer stof.
Op een andere site is ie nog goedkoper: https://nl.vidaxl.be/e/8718475831716/vi ... gJOYPD_BwE
MarkDM
Bedankt: 138 keer
Ik begrijp niet hoe jullie een grote diameter kunnen boren zonder statief. Bij het beginnen tolt de boor toch weg van de juiste plaats. Er is geen centerboortje om de positie te houden.
Alle professionelen werken met een statief.
Bedankt: 1219 keer
Je moet beginnen boren onder een hoek (naar het schijnt15°, maar je voelt dat wel aan).
Eens er een "inkeping" gemaakt is, blijft de cilinder vanzelf op z'n plaats.
"alle professionelen"
-> ik wil de pro's die uit de losse pols boren geen eten geven :).
Bedankt: 740 keer
Hier werd ook 1 gat geboord van een kleine 10 cm diameter door de muur. Zonder statief.
wimvl
MarkDM schreef:Ik begrijp niet hoe jullie een grote diameter kunnen boren zonder statief. Bij het beginnen tolt de boor toch weg van de juiste plaats. Er is geen centerboortje om de positie te houden.
Voor gaten door de vloer kan je een isolatieplaat gebruiken waar je zelf mee op gaat staan.
Boor door de isolatie, vervolgens kan de boor niet meer schuiven.
honda4life
Bedankt: 391 keer
stuk OSB / afvalhout waar je even een gat in zaagt met een klokboor voor hout / decoupeerzaag en een paar pluggen zal ook wel werken zeker als DHZ :wink:
guido4096
Bedankt: 32 keer
Gewoon schuin aanzetten. Lukt prima. Al gaten gedaan van 130 zonder statief in muur. Als je eenmaal een aanzet hebt kun je langzamerhand helemaal haaks gaan.
charlez
Zonder statief, leuk, tot je eens een vastloper hebt.
guido4096
Bedankt: 32 keer
Daarom heb je handschoenen aan en zit er een vastloopbeveiliging op. Met statief lukt in vele situaties gewoon niet. Het is niet dat je hand eraf gedraaid wordt of zo.
Bedankt: 752 keer
guido4096 schreef:Daarom heb je handschoenen aan en zit er een vastloopbeveiliging op. Met statief lukt in vele situaties gewoon niet. Het is niet dat je hand eraf gedraaid wordt of zo.
Ik wil hier nu niet de doemdenker spelen, maar enige realiteitszin kan geen kwaad.
Onze plaatsers hebben gelukkig amper ongevallen op de werf, maar de keren dat er iets gebeurde was het een machine (boor of vijs) die de oorzaak was. Een vastlopende vijs of boor en een krachtige machine zijn een mooi recept voor verzwikte polsen, blauwe plekken,...
Voor mij een vraagteken welke hulp handschoenen hiertegen kunnen zijn.
Wat extra voorzichtigheid kan zeker geen kwaad. Zeker als de werken dan nog eens boven het hoofd gebeuren.
guido4096
Bedankt: 32 keer
Ik zeg niet dat je niet voorzichtig moet zijn, natuurlijk moet je dat. Maar een machine van Boels met een centreerboor is echt niet veiliger dan zonder. Uit eigen ervaring. En natuurlijk met statief zal beter zijn. Alle proffesionelen die mij thuis zijn geweest doen het zonder. Zonder uitzondering.
Bedankt: 1219 keer
cadsite schreef: Onze plaatsers hebben gelukkig amper ongevallen op de werf, maar de keren dat er iets gebeurde was het een machine (boor of vijs) die de oorzaak was. Een vastlopende vijs of boor en een krachtige machine zijn een mooi recept voor verzwikte polsen, blauwe plekken,...
Slipkoppeling?
Bedankt: 752 keer
Slipkoppeling?
Schroeven met een zware hilti op 'boor' stand.
broke23
Bedankt: 25 keer
guido4096 schreef:Ik heb zelf deze gekocht: https://www.aquariatics.be/a-57345529/e ... escription
Gardena kraantje. Wat bedoel je hier juist mee? Een adapter om naar die 8mm waterbuis te kunnen overgaan?
Bedankt: 752 keer
broke23 schreef:Gardena kraantje. Wat bedoel je hier juist mee?
Zoiets zeker?
https://www.gardena.com/be-nl/producten ... 900882101/
guido4096
Bedankt: 32 keer
broke23
Bedankt: 25 keer
alright, ventiel dus. :beerchug:
My_download
Bedankt: 32 keer
Vorig weekend bij mij ook een Airco laten plaatsen. Om het "grote" gat te boren (met een droogboor, vergelijkbaar met het materiaal uit de fixami links hierboven) had die man een stukje betontriplex bij (15 * 15 of zoiets) met daarin een rond gat van de juiste afmeting. Een paar van die klopschroeven om dat plaatje vast te zetten aan de binnenmuur en dat was voldoende om de eerste centimeters helemaal recht te kunnen boren.
Daarna plaatje weg halen en probleemloos verder boren door binnen & buitenmuur.
Let wel, dat was dus een simpel gat door gewone binnen/buiten baksteen en niet door betonwelfsels of zo. Als je daar door moet dan ontkom je volgens mij niet aan nat boren.
profke
Bedankt: 24 keer
bij "horizontaal" boren kan je droog boren;
bij verticaal niet, omdat het boorgruis dan blijft zitten.. (of je zou van onder naar boven willen boren, en het risico lopen dat heel de boel op je hoofd valt...)
