Sensor garage open
fjskmdl
Weet iemand een simpele en goedkope oplossing om visueel van binnenshuis te kunnen zien of de garagepoort gesloten is? Ik dacht aan een raam/deursensor van Xiaomi IVM met hun hub met lichtcirkel errond (oudere versie dus)
(Waarbij de lichtcirkel.dan zou oplichten als de poort open is)
Het.probleem is echter.dat er zoveel versies zijn van de hub/sensoren van Xiaomi, dat ik niet weet welke ik precies moe bestellen op AliExpress.
Heeft iemand een idee of dit goed zou werken voor mijn doeleind, of is er een beter alternatief (Met link naar product op AliExpress zou prachtig zijn :)
Verstuurd vanaf mijn Nokia 4.2 met Tapatalk
Uitgedeelde bedankjes: 332 keer
Bedankt: 743 keer
Recent bedankt: 15 keer
Een LED, aangestuurd door een contactor?
Hoe ver wil je het zoeken?
Crazy2
Bedankt: 5 keer
Ik gebruik Vision Security Z-Wave Garagedeur Sensor.
Less is more
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Zou dat ook niet werken met de LSC deurcontactjes van Action eventueel in combi met een smart lampje of een gewone lamp in het smart stopcontact?
https://www.action.com/nl-be/brands/lsc-smart-connect/
fjskmdl
cadsite schreef:Een LED, aangestuurd door een contactor?
Mag zo simpel mogelijk maar moet gewoon goed werken. Ik heb niet veel (bijna geen) kennis van elektriciteit, werk wel in ICT.
Die LSC doorsensors had ik al eens tegengekomen, maar ik zou moeten kijken of ik dit dan goed kan monteren zodat deze contact maken als.de poort open of gesloten is.
Is gelijkaardig aan dat Xiaomi voorstel maar welke lamp neem ik dan waarbij ik deze kan afstemmen zodat licht aangaat indien poort open staat? Ik heb niet veel zin om een rpi in te schakelen voor zoiets simpels. (Wil dat het werkt en blijft werken zonder tussenkomst)....
Die zwave is tilt en werkt dus waarschijnlijk beter maar ik heb nog geen gateway dus wordt wel duur voor enkel deze.functionaliteit
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
LSC werkt via een cloud service en app op de smartphone. Je kan "If this, do that" programmeren.
didi79
Bedankt: 121 keer
Die Xiaomi battery powered zigbee devices hebben heel beperkte range. Ik heb zowel de rechthoekige (Aqara) als de afgeronde (Mijia). Zelfs met line of sight met mijn controller, heb ik geen 10m bereik :-(
fjskmdl
Crazy2 schreef:Ik gebruik Vision Security Z-Wave Garagedeur Sensor.
In combinatie met welk systeem gebruik jij die zwave sensor?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 04 sep 2021, 11:34, in totaal 1 gewijzigd.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Slafes schreef:Zou dat ook niet werken met de LSC deurcontactjes van Action eventueel in combi met een smart lampje of een gewone lamp in het smart stopcontact?
Dit is inderdaad een goedkope en effectieve oplossing. Je kan er zelfs ESPEASY op flashen.
steni
Hoi, zelf gebruik ik hiervoor een toestelletje 'meross garagedeuropener", gekocht bij amazon voor ongeveer 35euro. Installatie was supereenvoudig en voordeel is dat ik nu via een app de garagedeur kan openen/sluiten via 4g / wifi. Ik krijg ook een berichtje wanneer de poort opengaat/gesloten is of als ze langere tijd openstaat. Allemaal instelbaar in de app.
Ander merk toestel dat dezelfde functies heeft :
https://www.amazon.nl/gp/offer-listing/ ... dition=new
fjskmdl
Dat ziet er interessant uit,bedankt!
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Bedankt: 175 keer
Tim.Bracquez schreef:Die garagepoort opener heb ik gekocht op ali voor 12 euro, juist dezelfde... ?(tuya)
Heb je soms nog een linkje want die ik kan vinden is tussen 40 en 70 dollar.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 04 sep 2021, 11:33, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Makkelijk aan te sluiten die garagepoort opener? Zie dat het merk dat ik heb er tussen staat dus is het misschien wel de moeite gezien de vaste schakelaar ndk is. :)
Crazy2
Bedankt: 5 keer
Ik gebruik dit in combinatie met Domoticz op een Raspberry Pi.
Ik zou nog eens een afstandbediening moeten solderen zodat ik deze kan koppelen met de Pi
Slafes schreef:Makkelijk aan te sluiten die garagepoort opener? Zie dat het merk dat ik heb er tussen staat dus is het misschien wel de moeite gezien de vaste schakelaar ndk is. :)
Deze heb ik al langer op het oog. Alleen spijtig dat de IFTTT ondersteuning is weggevallen :(
Less is more
devastator
Bedankt: 70 keer
Gewoon parallel over de drukknop installeren, denk ik. Het is eigenlijk gewoon een sonoff basic met een andere interface.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Probleem dat mijn drukknop al jaren stuk is... :)
devastator
Bedankt: 70 keer
Maar je motor heeft toch de aansluiting? daar sluit je deze gewoon op aan, als ware het een drukknop.
Of je bouwt zelf iets, voor <10 euro ;-)
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Heb dus de garagepoort opener besteld op amazon. Poort staat er tussen dus... Steek dat ding in het stopcontact, connecteer lokaal. Selecteer mijn Orange netwerk en dan faalt de installatie...
Kan niet connecteren met de modem.
Zucht. Iemand een oplossing? Of wat doe ik fout?
Edit: gelukt. Weliswaar niet via de Orange modem maar wel via mijn eigen router. Op de Orange modem niet aan de praat te raken. Een instelling misschien?
Bedankt: 175 keer
Ondertussen aangekomen en geinstalleerd... werkt prima 8)
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Werkt de software goed bij jou?
Bij mij blijft deze soms op open staan terwijl de poort dicht is. App afsluiten en weer opstarten los dat op maar is vervelend.
Grootste voordeel, nooit meer van die blips bij, gsm vergeet je maar zelden of nooit. :)
Bedankt: 175 keer
Ik gebruik de TuyaSmart app. Ik heb een tiental testjes gedaan en alles leek naar behoren te werken.
Ik heb wel eens gehad dat ik bij het sluiten in de app de garagedeur zag dicht gaan, terug open gaaan na een seconde maar als ze dan sloot (magneet contact) wel dicht ging.
