Netwerkkabels aansluiten op muur
Cinn
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hoi allen,
Door corona is mijn elektricien ziek geworden en heeft die de afwerking niet meer kunnen doen.
Er is wel een vervanging voorzien door zijn vrouw om projecten af te werken maar die persoon had geen interesse in een kleine afwerking.
De verlichting heb ik ondertussen opgehangen met hulp van youtube, maar de netwerkkabels hangen allemaal los in de bergruimte en daar heb ik niet dadelijk een idee voor.
Op youtube zie ik wel dat je die op zo een aansluitlat, pachtpaneel, kan zetten.
Maar als ik dan op webshops zoek, ben ik radeloos. Zoveel verschillende soorten modellen en prijzen...
Waar moet ik op letten, wat is kwalitatief?
Het gaat in totaal om 8 kabels en het zou tegen de zijmuur gezet moeten worden
Ergens boven de modem
Kartouch
Ik heb jaren terug een niko minipatch gehangen. Helaas is die niet meer verkrijgbaar. Makkelijke oplossing is overal een rj45 op zetten, en een switch hangen. Ik zou dan voor een 16 Ports unmanaged Switch gaan. Thuis hoef je echt geen fortuin uit te geven.
Zo een switch kost je minder dan 100 euro. Indien je power over ethernet wil kan je wel meer kwijt zijn. Managed switches zijn meteen een pak duurder.
Bedankt: 651 keer
je kan kiezen:
- ofwel idd afmonteren met rj45 en een switch kopen, dat ze gelijk allemaal op een switch hangen
- afmonteren op een wand-patchpaneel zoals deze
ik zou gaan voor het patchpaneel.
je kan natuurlijk ook gelijk er een patchkast hangen, dan kan je daar de kabels laten uitkomen, afmonteren op een patchpaneel voor in een rack,
en dan de modem en eventuele andere apparaten daarin steken ipv alles apart op de muur.
je hebt al kleine wandkasten, dus het is niet zo dat je een halve muur hoeft op te offeren.
veel hangt af van wat je exact wil, hoe het er moet uitzien, en hoeveel ruimte en budget je hebt.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Betaalbaar CAT6 patchpaneeltje om tegen de muur (of op een legplank in een kast) te schroeven (€22,99 voor de acht poort versie, €24,99 voor de twaalf poort versie).
Nog benodigd een LSA punchtool: €9,95.
[youtube]0VYxAvIl8rE[/youtube]
Je zou ook acht zulke losse CAT6a stopcontacten op een rij kunnen plaatsen: €18,99 per vijf stuks.
Moeilijk is dit allemaal niet
Neem gewoon rustig je tijd bij het monteren.
Laatst gewijzigd door Ordon 21 mei 2020, 18:06, in totaal 1 gewijzigd.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
Bedankt: 718 keer
Maar, vraag ik me af, wat ging de electricien voorzien? En kan hij dat materiaal niet leveren ?
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Keystone media box.
Je monteert je utp kabels op keystones die je dan in dat boxje op de muur schroeft. Heb ik hier ook.
Van daaruit kan je dan heel proper verbinden.
Wat ook kan, is een kabelgoot va legrand, de dlp, en daar dan rj45 modules insteken.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Een 16 poort gigabit switch en minstens 9 patch kabels (8 kabels + router) van de gewenste lengte maken mijn inziens het geheel compleet.
Bovenstaande oplossing van Ramaht ziet er ook netjes uit!
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ramaht schreef:Keystone media box.
Dat vroeg ik me toevallig af hoe zoiets noemde, bedankt!
Cinn
Kartouch schreef: Makkelijke oplossing is overal een rj45 op zetten
Ik had graag alles afgewerkt zonder loshangende kabels
Tevens heb ik ook nooit rj45 gezet, dus makkelijk is relatief :oops:
Splitter schreef: - afmonteren op een wand-patchpaneel zoals deze
Ordon schreef:Betaalbaar CAT6 patchpaneeltje om tegen de muur (of op een legplank in een kast) te schroeven (€22,99 voor de acht poort versie, €24,99 voor de twaalf poort versie).
Welk van beide is het meest kwalitatief?
Die insteek stok lijkt me wel handig
Ziet er ook goed afgewerkt uit, welke keystone zijn aan te raden?
Past elk merk keystone in zo een box?
Ramaht schreef: Wat ook kan, is een kabelgoot va legrand, de dlp, en daar dan rj45 modules insteken.
Sorry voor de onwetendheid, maar heb je hier een voorbeeld van?
Ik zie enkel stopcontacten? https://www.zelektro.be/legrand/dlp-kab ... ksel-65mm/
Joe de Mannen schreef:Maar, vraag ik me af, wat ging de electricien voorzien? En kan hij dat materiaal niet leveren ?
De elektricien ging het ‘proper afwerken’ omdat ik reeds op voorhand aangaf dat ik geen wir war wou hebben.
Aangezien hij in coma is gebracht en vermoedelijk zijn pensioen gaat nemen na ontwaken en revalidatie, had zijn vrouw een andere elektricien aangesteld.
Maar deze heeft laten weten dit niet te willen afwerken. Het was te weinig werk.
Op andere werven heeft die blijkbaar ook niet alles afgewerkt.
Daarom heb ik met onze elektricien zijn vrouw afgesproken dat een deel van factuur komt te vervallen en ik de lampen en netwerk dan zelf zou afwerken.
De verlichtingen lagen hier al, maar voor netwerk had de vrouw geen idee van onderdelen.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Ruimte zat voor gelijk welke keystone leek me. Ik heb goedkope van de vrienden van Ali.
Voor DLP kijk je naar mosaic inzetten: https://www.zelektro.be/legrand/legrand ... nsluiting/
Ik heb dat vorige maand ook in tuinhuis geplaatst, en dat is echt doodsimpel om met te werken. Wel niet het goedkoopste...
Let wel, je hebt dlp houders nodig om alles in vast te zetten in de kabelgoot.
Bedankt: 756 keer
'k wou nu niet direct een nieuwe thread opstarten hiervoor, maar iemand al meegemaakt? Vannacht is de connectie tussen m'n bureau en m'n core switch weggevallen, als ik wat pruts met de kabel aan het doosje in de muur komt soms de link terug, maar valt kort nadien terug weg.
Vermoedelijk dus slecht contact, maar dat dit nu gaat optreden na bijna 6 jaar? Misschien hitte gerelateerd (lijkt me raar) - er gaat geen PoE over die kabel.
Ondertussen kabel naar andere ruimte gelegd om te kunnen werken vandaag - morgen eens zien om bureau te verhuizen om de doos uit de muur te halen.
profke
Bedankt: 24 keer
hitte kan ook een switchport stuk maken.
Sluit die "alternatieve kabel" eens aan op dezelfde switchport?
Als het probleem blijft => switch stuk
als het probleem verholpen is => bekabeling
Bedankt: 756 keer
Getest:
- Poorten wisselen op core switch: geen verschil voor uplink, maar poort werkt dus wel
- Poorten wisselen op bureau switch: geen verschil voor downlink, maar poort werkt wel
- Kabel gewisseld tussen bureau switch en doosje: geen verschil
't ligt dus ofwel aan de kabel in de muur (i hope not), ofwel aan de plug...
bitbite
Bedankt: 42 keer
Met een plug kan veel meer mis gaan dan met een (goeie) kabel, ook na dat het lang goed gewerkt heeft (spreek uit ervaring :bang: ).
Als ik moet gokken zijn het thermische cyclussen, al dan niet gecombineerd met galvanische werking.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Allemaal mooi hierboven, maar het doel ontgaat me even.
Bij ons komen de netwerkkabels ook allemaal uit in de technische ruimte, die dan netjes met de modem of een switch verbonden zijn (en die switch dan met de modem :) ).
Een extra patchpaneel of wat dan ook er tussen is toch... overkill?? Want vandaar moet je toch naar je switch of modem?
Yazin
Kabel in de muur is echte koper kabel, harde en uit 1 draad per draad
Daar is het beter om op vaste punt te termineren en niet te vaak te bewegen
Daarom is patchepaneel gebruikt
Daarna kan je slappe draad gebruiken om de toestel aan te hangen
