Vanaf 11 april voor 80 euro
https://www.aldi.be/nl/onze-aanbiedinge ... ticle.html
Een beetje speurwerk leert mij dat het onderstaand toestel is
https://cocoonproducts.com.au/cocooncon ... -doorbell/
Balco wifi deurbel met camera bij Aldi
- Bedankt: 740 keer
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Dat is inderdaad een beetje dubbel... Waarschijnlijk zijn het 2 x 18650 batterijen, die gaan het waarschijnlijk wel even volhouden, maar krijg je er dan een lader bij want die hebben de meeste mensen niet in huis.
Ik heb er zelf geen probleem mee moest de app degelijk werken maar dat blijkt niet overal het geval te zijn, de batterij status moet je immers manueel nakijken.
Goh, twijfelgeval...
ik heb deze bel gisteren gekocht,
idd 2x 18650 batterijen, ben er nu constant mee aan het proberen en filmen en zo, batterijen staan nog op 98%,
de app heeft een batterij indicator, je kan perfect zien op hoeveel procent deze staan, en onder de 10% krijg je een melding.
batterijen opladen kan in de bel zelf, deze heeft een micro usb aansluiting om op te laden. ga ik niet veel gebruiken, heb zelf 18650 batterijen en een goede lader, dus ik kan ze wisselen..
heb ze nu 1 en een halve dag, veel mee gepruld, tot hiertoe ben ik content
enkel 1 minpuntje voorlopig, de bel unit zelf maakt ook een 'dingdong' geluid als je op het knopje duwt, klinkt nogal stom in de straat vind ik..
staat niets van in de handleiding of je dit kan afzetten, heb er een mailtje voor gestuurd naar Balco
Ik heb ze vandaag geïnstalleerd voor mijn hardhorige schoonvader.
De auditieve melding op de Cocoon Connect app is jammer genoeg niet wijzigbaar naar een ander, vooral luider, signaal.
Erger nog is dat de externe bel, voor binnenshuis en die op radiofrequentie werkt, het laat afweten.
Ik krijg ze gekoppeld, dan werkt het één keer en daarna weer niet meer.
De afstand bedraagt ongeveer 20 meter. Is dat te groot of ligt de oorzaak van het probleem ergens anders?
lippensfrederic
- Starter
Ik heb met deze deurbel ook aangekocht bij Aldi. Ik wil deze nu installeren maar zit met een probleem.
Blijkbaar heb ik 5GHZ wifi-verbinding en het mag maar 2,4GHZ zijn! Kan ik dit aanpassen want ik raak niet ingelogd met de deurbel door dit probleem
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Beste, heeft u hier reeds meer info over ontvangen? Ik vind het ook niet terug hoe ik dit kan afzetten en heb nog geen respons op mijn e-mail gekregenjefkeuh schreef:ik heb deze bel gisteren gekocht,
Alvast bedankt!
