NOOB ALERT!!!!
Ik ben aan het kijken om buiten een AP te hangen. Ik vind nogal wat toestellen die enkel adverteren met 5Ghz.
Oudere toestellen werken op 2,4Ghz als ik het goed heb.
Hoe moet ik dat een beetje zien in de tijd?
Zenden die AP's effectief enkel uit in 5Ghz of is dat naast de 'oude' 2,4?
outdoor AP
gunmaster
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 64 keer
De meeste courante AP's bieden zowel 2,4 GHz als 5 GHz. Die laatste is natuurlijk waarop de marketing focust.
Met deze: https://tweakers.net/pricewatch/668029/ ... -pack.html
of deze: https://tweakers.net/pricewatch/1132777 ... tdoor.html
Heb je wat je zoekt.
- Bedankt: 604 keer
Een AP die zichzelf een huidige-generatie 802.11ac AP noemt is per definitie backwards compatible met 802.11b clients (aka clients die enkel werken op 2.4 GHz Wi-Fi). Ook voor de volgende-generatie 802.11ax AP's zal dit het geval zijn.
Dus daar moet je niet mee inzitten, ze ondersteunen 2.4 GHz naast 5 GHz, ook al pakken ze er niet zo mee uit.
- Bedankt: 766 keer
Ik zal dat ap maar even nodig hebben, vandaar dat het niet veel mag kosten.
Ik zag een occasie passeren van dit type:
https://shop4power.nl/planet-wnap-7300- ... or-ap.html
2 stuks voor €20. Vandaar mijn vraag.
Bij de eigenschappen zie ik enkel de 5GHz staan en 1 user heeft een oude laptop, dus denk dat die hier niets mee is.
Vandaar mijn vraag hier.
- Bedankt: 604 keer
Er staat dat hij 802.11n ondersteunt, maw hij ondersteunt 2.4 GHz, en hij is backwards compatible met 802.11b/g mocht het echt een oude computer zijn.
De expliciete vermeldingen van 5 GHz zijn volgens mij marketing zonder de bedoeling te hebben om 2.4 GHz uit te sluiten. Dit omdat mensen vandaag doorgaans op zoek zijn naar een AP die 5 GHz ondersteunt.
Ter referentie:
802.11a/n/ac/ax => 5 GHz
802.11b/g/n => 2.4 GHz
Ter referentie:
- Bedankt: 604 keer
Wel, uit 802.11n volgt in principe dat hij 2.4 GHz ondersteunt, anders kan het zichzelf niet een 802.11n AP noemen.
Maar inderdaad, het blijkt dat deze fabrikant dit niet te nauw neemt en 802.11n plakt op een toestel dat niet aan de 802.11n standaard lijkt te voldoen. Dat kan, want ze moeten dit niet certificeren, en de IEEE gaat het ook niet komen controleren.
Dat is eigenlijk het enige voordeel van de certificaties van de Wi-Fi Alliance, dit toestel zou - wegens gebrek aan 2.4 GHz - nooit gecertificeerd kunnen worden als "Wi-Fi 4". Het mag ook niet het bekende en beschermde Wi-Fi logo op zijn verpakking, marketing, of handleidingen zetten, of ze riskeren een rechtszaak.
@OP het lijkt dus idd een 5 GHz-only 802.11a AP te zijn ook al beweren de specs dat het een 802.11a/n AP is.
