Batterij iPhone raakt leeg desondanks die volledig uitstaat
apestaart
Bedankt: 66 keer
Ik gebruik nu een iPhone 8 met als gevolg dat ik mijn iPhone SE uit 2016 aan de kant leg en ik die enkel zal gebruiken als reserve maar die iPhone SE staat volledig uit dus niet in stand-by en toch is er een batterij verbruik zodanig dat na een week of twee die batterij volledig platligt. :bang:
Als die iPhone volledig uitstaat zou er toch geen batterij verbruik mogen zijn, de vraag is of er ergens een lek is.
Uitgedeelde bedankjes: 1087 keer
Bedankt: 696 keer
Recent bedankt: 14 keer
Batterijen verliezen sowieso een beetje als je ze gewoon laat liggen. Voeg er nog aan toe dat dit een batterij is uit 2016, dus 4j oud, dus die gaat minder totaal capaciteit over hebben.
Maar op 2 weken van vol naar plat.. lijkt me toch dat er ergens iets blijft stroom trekken in de iPhone.
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Slecht stockeren van batterij geeft problemen voor retentie.
Apple heeft daar ern mooi stukje over geschreven
TheCeet
Bedankt: 162 keer
Idem hier iPhone 7 Plus. Ook leeg na week of 2
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.3_7
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.0.6
Bedankt: 772 keer
Wat zegt iOS’s battery health over jullie batterijen?
apestaart
Bedankt: 66 keer
TheCeet schreef:Idem hier iPhone 7 Plus. Ook leeg na week of 2
Ook als die volledig uitgeschakeld is?
selder schreef:Wat zegt iOS’s battery health over jullie batterijen?
Maximumcapaciteit bedraagt 96% en de piekprestaties zijn nog goed: de batterij ondersteunt momenteel nog normale piekprestaties.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Bedankt: 141 keer
Oudere batterijen hebben meer last van kristalsatie, en hebben een hogere 'self discharge'. Maar de batterij kan nog een goede totale capaciteit hebben.
Zelfs de low self discharge (LSD) batterijen kunnen bij het verouderen perfect veel stroom verliezen.
...Self-discharge increases with age, cycling and elevated temperature. Discard a battery if the self-discharge reaches 30 percent in 24 hours...
bron: https://batteryuniversity.com/learn/art ... _discharge
Laatst gewijzigd door Block 10 mei 2020, 09:26, in totaal 1 gewijzigd.
TheCeet
Bedankt: 162 keer
Yes.
Is mijn vroegere iPhone. Had die volledig opgeladen, dan uitgeschakeld. Na 1 week wou ik deze terug opstarten om wat foto's eraf te halen en hij bleek volledig plat te zijn.
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Een gsm die je uitzet staat niets echt uit maar in een soort van standby, vergelijkbaar met een tv die je uitschakelt met de afstandsbediening. Er blijft een deel van je toestel actief om terug te kunnen opstarten wanneer je de aan/uit toets vasthoudt. Er is dus een constant klein verbruik.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 772 keer
Daar zouden we dan toch wel zeker voor iOS/iPhone een bron van willen zien. Nu lijkt het eerder zo war duimzuigerij van die eene nonkel op het familiefeest.
Block
Bedankt: 141 keer
Enkel de BMS vraagt nog een minimum aan spanning. De rest van het verlies is pure self discharge.
jaker
Bedankt: 90 keer
selder schreef:Daar zouden we dan toch wel zeker voor iOS/iPhone een bron van willen zien. Nu lijkt het eerder zo war duimzuigerij van die eene nonkel op het familiefeest.
Dit geldt voor elk elektrisch toestel dat niet met een echte onderbrekingschakelaar wordt uitgeschakeld, maar door een elektronisch circuit. Dit circuit moet gevoed blijven wanneer het toestel uit staat. Anders kan je het toestel niet terug aanzetten!
Maak de vergelijking van een oude pc met de aan/uit schakelaar aan de zijkant en de latere pc's vanaf de atx-voeding. Deze laatste hebben een extra 5V stanby lijn, speciaal daarvoor. De oude pc moest je zelf met een schakelaar afzetten en die stond dan ook echt af. En die moest je dan ook terug aanzetten met die schakelaar. De latere pc´s kan je afzetten door in je OS te kiezen voor ´pc uitzetten´. Maar je zet die terug aan via een schakelaartje dat even een contact maakt tussen 2 punten op het moederbord. In sommige BIOSen kan je zelfs kiezen om je pc te laten opstarten door je klavier te bedienen. Hoe denk je dat dit mogelijk is zonder dat er tenminste een deeltje van het moederbord wordt gevoed?
Analoog met het verhaal van de pc, gaat dit ook op voor tv´s, laptops, tablets, gsm´s, smartphones, ... enzovoorts. Om dat te weten heb je geen andere bron voor nodig dan gewoon logisch denken. En dat is geen verhaaltje uit mijn duim gezogen :?
Ordon
Bedankt: 125 keer
Block schreef:Enkel de BMS vraagt nog een minimum aan spanning. De rest van het verlies is pure self discharge.
Zo slecht zijn de batterijen van Apple echt niet hoor.
Wat betekent dat er toch nog en behoorlijke verbruiker aanwezig is in deze "off" status...
Zelfs mijn oude One Plus houdt de lading veel beter: maximaal enkele procenten op één week.
