Show je setup!
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hoi leden!
Graag had ik jullie netwerk installaties, patch of serverkasten gezien!
Ik vindt het vrij fascinerend voor een onbekende reden..
En aangezien er hier veel experts / fanaten zitten, lijkt me het wel leuk om te delen :)
mijn netwerk Setup:
WAN:
-Telenet Modem Only
-Sagem B-Box 3V+ (EDPnet, nog niet actief)
Router:
-Ubiquiti Unifi USG 3P
Switches:
-Ubiquiti Unifi 24 (zonder PoE)
-Ubiquiti Unifi Flex Mini USW (niet op foto)
-Mikrotik CSS106-5G-1S (niet op foto)
AP's
-3x Ubiquiti Unifi AP AC-lites (niet op foto)
De Unifi USG wordt binnenkort vervangen door een Edgerouter 4.
We zitten hier met 9-10 mensen in één huis, iedereen is hier een vrij zware verbruiker.
Met de toekomstige 100 /40 Mbps (optimistisch) zal de lijn snel vol getrokken worden, waardoor ik graag de Smart queue (fq_codel) feature wil gebruiken.
De USG 3p kan dit helaas niet trekken, de ingebouwde CPU's trekken max 65mbps zonder hardware offloading.
Er draaien twee VLAN's op de managed switch.
Eentje voor IoT's zoals camera's en dergelijke af te schermen van m'n lokale netwerk. (het zijn Chinese dingen)
Dan is er nog een VLAN voor de Telenet Digicorders rechtstreeks te laten verbinden met WAN. Dit huis heeft maar 1 ethernet poort per kamer.
Nu alleen nog wachten tot Proximus de vooraanleg komt lassen, zodat we kunnen overschakelen naar EDPnet.
Verder hoor ik altijd graag tips! om het efficiënter te laten lopen, betere kabel management of dergelijke!
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Switch 1 staat achter de computers.
Switch 2 staat achter de TV met receiver & toebehoren.
Switch 3 staat vanachter & de AP is daar mee op aangesloten.
Vermoedelijk komt er nog 1 switch bij met POE voor vanachter & wordt de AP vervangen door de UniFi FlexHD.
phildww
Bedankt: 41 keer
TiTanium schreef:Afbeelding2.png
Ik veronderstel dat je momenteel een PoE injector gebruikt voor de AP's?
GSM: Hey Mobile L 80GB
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb 2 actieve PoE injectors (AP-AC-PRO & Camera tuin).
Via een unifi POE switch zou ik de camera in de tuin & de AP willen voeden.
Een 3é kabel ligt klaar om de bestelde camera van de ondergrondse garage te kunnen voeden.
De flex mini's krijgen via USB-C voeding (deze kunnen ook werken via POE voeding).
Ja, ik heb daarom een gen2 switch gekocht voor mijn 5 UAP-AC-Pro's te voeden. Binnenkort kan ik starten met installatie in nieuwe huis. (2 GLV, 1 per verdiep en 1 in de garage achteraan voor de tuin van wifi te voorzien).
Als er een nieuwe versie komt van een USG, dan zal die naast de Cloud Key de boel komen vervolledigen :wink:
Hier zit een Mikrotik RB3011 als "core" router.
De eerste 5 poorten zijn bedoeld als WAN-poorten, de volgende 5 poorten zijn bedoeld om de modem via een intern IP te bereiken
- Poort 1 : VDSL modem 1 (Fritzbox)
- Poort 2 : VDSL modem 2 (Fritzbox)
- Poort 3 : Orange
- Poort 4 : Wireless België
- Poort 5 : Free.fr 4G modem (indien aangesloten)
- Poort 6 : DHCP client VDSL modem 1 (192.168.1.x)
- Poort 7 : DHCP client VDSL modem 2 (192.168.2.x)
- Poort 8 : DHCP client Orange modem (192.168.0.x)
- Poort 9 : vrij
- Poort 10 : vrij
- SFP : fibermodule naar Mikrotik CRS switch
Op de Mikrotik CRS switch zijn de diverse andere CRS switches aangesloten, samen met de WIFI ap's
- living
- slaapkamer
- bureau
- hobbykamer
- UBNT AP "living"
- UBNT AP "bureau"
Op de Mikrotik CRS switch in de hobbykamer is de SFP poort verbonden met een andere Mikrotik CRS switch, waar alle raspberry pi's aan hangen en wat servers.
Aan de regenpijp, net onder de dakgoot, is er een UBNT nano richting een node van Wireless België op 5GHz. 50cl lager zijn er 2 UBNT loco's op 2.4GHz voor client access op Wireless België. 20cm daaronder hangt de Mikrotik Omnitik voor Wireless België, welke instaat voor de BGP richting de node van Wireless België waar ik op connecteer, en mijn Mikrotik RB3011 router.
Dankzij wat VLAN's kan ik bepalen welk toestel naar buiten gaat via VDSL, via Orange of via Wireless België.
Orangelijn verzet ongeveer 2 a 2.5 TB per maand. Voornamelijk veroorzaakt door de backups van de servers in het datacenter die dagelijks binnen komen (full backup) vanaf 2u. Een tweede factor is IPTV, ik heb thuis nog OrangeTV, maar merk dat ik meer en meer IPTV gebruik (YouTube, Netflix, VTMGO, VRTNU, Stievie, ...) op de 2 MIBox'en die hier staan.
De Wireless België link verzet maandelijks tussen de 50 en 100GB.
De 2 VDSL lijnen zijn momenteel buiten gebruik, vroeger zat daar een gebundelde Billi VDSL op.
Foto's van de kabelzooi ga ik jullie besparen :D
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
@TiTanium
Wat vindt je van de dream machine? Ik had ergens is op een forum gezien dat er nog wat bugs in de software zit.
@krisken
Mikrotik, ik vindt het vrij fascinerend! Maar ik krijg het mezelf niet aangeleerd.
Ik had een tijdje een CRS125-24G cloud router switch, was leuk om mee te klooien!
Maar het was best een steile learning curve van consumer router naar mikrotik te gaan.
Unifi was een beetje een mix van consumer level en pro qua interface voor mij.
Wireless België is iets wat ik nog wil doen, maar momenteel is de toren in Westmeerbeek nog moeilijk te bereiken. Staat nog een boom in de weg.
Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
Bedankt: 712 keer
AP's zijn AP-AC-PRO, mesh ap is UAP-AC-M
Verder zijn er nog een stuk of 15 wireless clients.
5 VLAN's, en nog een hoop VM's.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 241 keer
krisken schreef:Hier zit een Mikrotik RB3011 als "core" router.
- Poort 3 : Orange
- Poort 9 : vrij
- Poort 10 : vrij
Ondersteunt de MikroTik geen virtuele interfaces? Op mijn simpel OpenWRT-routerke heb ik maar één poort nodig voor én PPPoE én DHCP Client (zodat ik via die Sagem Tool e.e.a. kan uitlezen).
@Sinna
Ja dat kan je zeker doen. Maar ik heb het gewoon zo opgelost. Is maar een kwestie van een extra kabeltje en klaar, niks bijzonders dus.
@Garpenlov
Die leercurve is inderdaad niet te onderschatten, maar gelukkig kan je op internet tal van zaken terug vinden. Een zeer goede blog bijvoorbeeld (in het Nederlands!) is https://www.wirelessinfo.be/. Heeft ook een youtube kanaal met talloze filmpjes op.
glda19
Bedankt: 18 keer
Waarom nog eens edpnet als je al telenet hebt ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 241 keer
Twee verschillende technologieën: als coax er uit knalt, dan heb je nog koper en omgekeerd.
Daarom geen Telenet en Orange of Proximus en edpnet, maar Orange en edpnet 8)
glda19
Bedankt: 18 keer
denk dat je op 1 hand kunt tellen hoe vaak internet bij gelijk welke provider uitvalt
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 241 keer
Euh... je vergeet (on)geplande werken of een omvergereden straatkast.
In België gebeurt het inderdaad niet zo vaak, maar toch begin vorige week nog onverwacht een langdurige onderbreking gehad bij Telenet (kleine 14 uur). Bij wegenwerken was blijkbaar de ondergrondse kabel overgetrokken en moest het voetpad open.
glda19
Bedankt: 18 keer
@devilkin Wat is het nu van een pihole of beter wat doet dat
Is dat nu zo erg om even geen internet te hebben. Denk dat de mensen veel te vel verslaafd zijn aan hun gsm en internet.
Was een paar jaar gelden in brugge tof dat het was op een bepaald terras van een cafe daar zaten zeer 15 jongeren samen. En ambiance dat er was amaai ze zaten alle 15 op hun gsm tof zene.
Zeg weet iemand hoe ik verbinding met het netwerk van wirelles kan maken op mijn gsm bv
Welke gegeven. Het enige gratis wifi netwerk dat ik ken is dat van de stad Oostende.
Woon in de rand van gent en in gent centrum zou ook wirelles netwerk zijn nog nooit de naam wirelles als netwerktoegang zien staan op gsm
Bedankt: 712 keer
glda19 schreef:@devilkin Wat is het nu van een pihole of beter wat doet dat
Ad blocker op DNS niveau. Zorgt ervoor dat de toestellen hier thuis geen/veel minder reclame te zien krijgen. Je kan er ook bvb adressen van je smart-tv in steken zodat die minder gaat rapporteren aan de fabrikant wat je allemaal aan't kijken bent.
glda19
Bedankt: 18 keer
waarom geen and blokker op de pc
Bedankt: 712 keer
glda19 schreef:waarom geen and blokker op de pc
Dit werkt ook voor bvb apps op tablets/smartphones, gaat ook dingen tegenhouden op smart TV's, ... Practisch voorbeeld: ik heb een abonnement op New York Times, ook daar zitten jammergenoeg advertenties in. Dankzij pihole zie ik die niet.
Je kan beide samen gebruiken.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
glda19 schreef:Waarom nog eens edpnet als je al telenet hebt ?
In mijn geval, omdat ik nog steeds aan het wachten ben tot de lassers m'n koperpaar aansluiten.
Zodra dat klaar is, wordt de Telenet modem enkel nog gebruikt om de digicorders interactief te houden.
Maar het argument van verslaving lijkt me een beetje absurd.
Thuiswerk, waarbij je verbonden moet blijven.
Servertjes of diensten zoals monitoring enzo.
groot huishouden of kantoor? :)
Bedankt: 604 keer
- Poort 3 : Orange
Als het hier over een residentiele installatie gaat is dit idd wel een bijzonder fascinerende setup.
Met meer redundantie dan een gemiddeld groot bedrijf, kan een CPE niet meer Userbase zijn dan dit denk ik.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Garpenlov schreef:@TiTanium
Tot hiertoe kan ik melden dat de UDM zeer goed werkt. Ik heb nog niet veel last gehad van bugs.
Uitgedeelde bedankjes: 1388 keer
Bedankt: 510 keer
Ik vind 2 abonnementen bij 2 verschillende providers voor failover toch ook wel van ‘t zotte. Zeker vandaag de dag waar je in geval van nood nog altijd kunt tetheren naar je mobiele data.
Maar ja, iedereen doet met zijn geld wat hij wil :).
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Ook ff neerzetten zie:
16p tp-link smart switch (nog een 5p onder tv en in bureau)
3x tp-link deco m5 ( die voor boven is via poe injector en splitter verbonden - geen stroomaansluiting in berging boven, maar kon wel kabel langs rookgaskanaal krijgen)
alles op keystone patch
Nog zo een Proximus MCE want anders amper gsm ontvangst binnen - wanneer nu eindelijk eens vowifi op pxm...
Binnenkort een synology nas aanschaffen, eerst weer beetje flink zijn thuis ;)
En alles van huiskabels is via afzonder patch boxje verbonden naar grotere kast. Kabels waren te kort en zo blijft het proper.
Utp naar tv, bureau, 2 kamers vd kinderen en 2 naar tuinhuis/lounge voor de deco daar en een Sonos. In tuinhuis is de rj45 in DLP goot gemonteerd, nog zo simpel.
Tado & Ikea mogen ook meespelen.
Moet me wel nog eens bezighouden met de vlans.
Geen plaatjes voorlopig, maar setup:
Living
1. Telenet modem-only 24*8 DOC 3 EMTA(DOCSIS)
2. TP-Link TL-SG108E gigabit easy smart switch (om meerdere routers en testjes direct op internet te kunnen doen, in principe kan deze switch weg inden zulke labo opstelling niet nodig is)
3. modded Routerboard RB1100AHx2 (core router) met meerdere VLAN's - ik kan nu meerdere types power supply testen op de Microtik
4. Netgear WNDR3700 met DD-WRT, deze functioneert als OpenVPN gateway en was mijn oude router, heb van dit type nog een 2e als backup
5. TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router als WIFI AP, heb nog een 2e als backup
dan een VLAN trunk vanaf de Microtik naar 1e verdiep met daar een TP-Link TL-SG108E gigabit easy smart switch met een paar access poorten in meerdere VLAN's voor de bureau, en een access poort die doorloopt naar zo'n goedkopere plastic TP-Link gigabit switch zonder smart features, in de home cinema
home cinema is z'n eigen VLAN, waarbij HDI Dune en Vero 4K+ media spelers en PS4 PRO enkel aan de content servers & internet mogen
dan terug een VLAN trunk van 1e verdiep naar de garage
Garage:
1. 16 poorts versie, de TP-Link TL-SG1016DE easy smart - met meerdere VLAN's in gebruik
2. drie 4U zelfbouw servers, met behuizingen die ik ooit van een ISP heb gekregen - heb nog genoeg behuizingen om een rek vol te krijgen ;)
3. een DIY content server met 10x sata hotplug bay, met NZXT whisper case - voornamelijk Seagate Exos & Archive drive als domme JBOD storage
en dan nog een hele reeks iets oudere PC's, raspberry pi's, camera's, oudere en nieuwere laptops meestal 17 inch en een 15.6 inch high-end gaming laptop, en voor labo nog een kleine 10x DD-WRT routers. In de garage staat ook een DIY race sime setup met 4.0 geluid, en boven hebben we een 11.2 atmos / THX cinema. In de garage staat ook nog een HDI Dune + scherm met een headphone, voor de fitness setup.
Auto:
3x raspberry pi, custom gevoed met een USB naar 3x header pin 5V breakout
1x microtik haplite
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Altijd leuk zo'n topic!
Ik woon samen met 3 anderen. We hebben een vdsl2 lijn van EDPnet die 100/35 haalt. We zijn best grootverbruikers met een 1-2 TB per maand (pre corona).
Om te starten een netwerk diagram:
Het netwerk bestaat uit 2 delen. De garage waar de WAN toekomt, storage, servers en de "core" switch staan. En mijn kantoor waar een 2e switch staat waarmee de meeste clients verbonden zijn. Deze switches zijn onderling verbonden via 2 gbit lijnen in een LAG. Verder zijn de server en mijn vaste pc eveneens verbonden met 2 gbit connecties voor maximale snelheid bij file transfers. De "core" switch in de garage is wat antiek maar voldoet, toch was er een 5e gbit poort nodig voor het netwerk op toe te laten. Een workaround was de gbit switch gebruiken van de oude router, een TP-link Archer C5. Hierop zijn de USG, één keer de server en core switch verbonden. De server is voorts geconfigureerd om al haar IP traffiek over die NIC te laten gaan om de core switch te omzeilen. Intern verkeer gaat vooral over de andere Nic. SMB 3 multipath werkt goed waardoor ik file transfers met een goede 220 MB/s kan uitvoeren.
Het server "rack":
U ziet een goedkoop Ikea kast waarin alles vast getywrapped is. Dit staat in de garage, ideaal qua cooling
Op het onderste niveau de server en een testbench PC die tijdelijk aan het folden is tegen Corona :lol:
De server beheert vele taken virtualisatie van test VM's en productie VM's zoals Pi-Hole en pi image server, domoticz, plex, downloads, files, unifi controller, backups, web (de afbeeldingen in deze post), mySQL voor interne IOT projecten, virtualradar, ...
De hardware bestaat uit een Amd R7 2700x, 32 GB ram en een hoop ssd's & hdd's met de nodige HBA's. Verder hebben we een antieke WD Nas voor backups en 2 8TB USB HDD's voor extra storage naar de server. (chassis zit vol). Voor de rest is er een Ripe probe te spotten en een gateway voor de zonnepanelen.
Er zijn 2 UPS'en voorzien, 1 voor de server en 1 voor het netwerk, ze zijn instaat om >30 min runtime te voorzien.
Een Unifi USG 3P als hoofd router en de oude TP-link router als switch, AP en backup router via een 2e PPPoe sessie.
Eigenlijk zou ik graag een 2e WAN connectie hebben om de load balancer/failover te gebruiken van de USG. Misschien starlink in de nabije toekomst?
De witte gbit switch is direct verbonden achter de Bbox3 in bridge en verbind met de routers.
Deze antieke linksys srw224g4 switch uit 2005 heeft 24 100/100 poorten en 4 gbit poorten. Deze voldoen eigenlijk nog perfect qua snelheid. Helaas moet het beheer wel via een windows XP VM, moderne browsers werken er niet mee.
De modem:
De Bbox zit zo dicht mogelijk bij de NTP en het intropunt, dit is bij de zekeringkast die nog WIP is. De kabelrommel verbeteren is voor binnenkort. De locatie is aan de andere kant van de garage. Er is wel een aparte voeding voorzien van de netwerk ups zodat de bbox kan blijven functioneren.
Hiernaast ligt ook een Raspberry Pi die fungeert als energie teller, nodered dashboard, beheerder van de tuinverlichting, drukmeter van de waterleiding en beldetector (vanzodra er iemand aanbelt komt er een melding op elke pc -> minder gemiste pakketjes).
De andere kant van het netwerk, mijn kantoor:
Dit deel is minder spannend maar hier komt alles samen op een TL-SG1016DE. Fysiek zit het in een hoek van mijn u-vorm bureau dat omringd is door kasten. Rood = Uplink, wit/grijs zijn clients, groen wifi = ap's, zwart = voip & TV, geel = retour van ingebouwde router in voip op aparte vlan voor testing.
De AP's zijn unifi AP AC lites. Ze gebruiken de meegeleverde injectors die van stroom worden voorzien in de andere hoek van het bureau waar ook de pc's staan. Een POE switch vond ik het niet echt waard. De 2 AP's geven goede dekking in het huis & tuin en behandelen zonder problemen 20 wifi clients. De helft hiervan is IOT spul en raspberry pi's constant DB querries doen op de server. Een derde AP staat bij het netwerk in de garage en geeft dekking over de oprit. Het voornaamste verkeer dat dit AP afhandelt zijn google maps of als ik aan het "rack" bezig ben.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Haha, geweldig!
Zo'n rekje is het beste dat je kan voorstellen, zoek je nog een rack te installeren in de garage?
ik heb eigenlijk nog nooit een EDPnet klant gezien met 40 upload, enkel 35.
Maar ik ben blij dat je deelt dat 2tb er met gemak doorkomt, we trekken iets van een 1.3TB maandelijks erdoor.
Het enige is dat we 9 zware verbruikers hier in huis hebben. Dus QoS zal waarschijnlijk nodig zijn.
ondertussen zijn we klaar met het leggen van de wachtbuis voor Proximus's vooraanleg.
heb voor de zekerheid maar twee cat5's met een RJ45 & RJ11 poort, moest de afstand van de modem tot de NTP teveel zijn.
NuKeM
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Bedankt: 270 keer
Een foto voor de (stoffige en rommelige) sfeer. Puur voor de hobby allemaal (en om te leren).
Backbone van het netwerk is 10Gbit/s evenals links naar fileserver, virtualisatie server en main PC.
Een deel staat in huis onder de trap (UPS + oude NAS + Fileserver + VDSL-modem), een deel achter de TV (door omstandigheden en contactpunten naar garage, switch via POE gevoed) en een andere deel in de garage (UPS + virtualisatie server met pfSense en anderen zoals Home Assistant).
Voor de rest wat Unifi APs over het huis.
Doel was overal fiber krijgen, maar dat is nog niet gelukt (sommige stukken zijn nog over CAT6 met SFP+ adapters voor 10Gb/s).
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Garpenlov schreef:Haha, geweldig!
Een rack in de garage zal niet meer voor deze woning zijn geloof ik. In de toekomst, graag!
Hoeveel en of er andere EDPnet klanten zijn met 40mbit upload, geen idee van. De 5 extra zou ik in ieder geval graag benutten voor het kunnen uploaden van mijn drone beelden. Mijn download to upload ratio is ongeveer 2:1. Het lijkt me dat volgens de lijntest het wel mogelijk zou moeten zijn.
Die 2TB lukt inderdaad gemakkelijk, eigenlijk zijn er nooit capacity issues. Dat gezegd zijnde is de verbruikscurve heel plat. Veel steaming media / youtube verbruik dat max 20 mbit trekt op 4K en al de zaken die geregeld boosten (game downloads / torrents) zijn beperkt.
Het gasten netwerk is wel actief beperkt op 32/16 om te vermijden dat tijdens een bbq ineens iedereen met updates / foto backups het netwerk plat legt.
Ter illustratie:
Voor 9 users zou ik wel iets meer voorzien afhankelijk van het gebruiks profiel (eventueel unifi smart queues of via wifi).
Wat had je in gedachten qua setup?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik zocht m'n Unifi USG te vervangen met een edgerouter 4, de USG kan blijkbaar maar 65mbps halen als smart queue aanstaat (trage cpu)
De edgerouter 4 zou zeker 400mbps kunnen trekken.
er zitten hier nogal veel 4k streamers, torrenters en video bellers. Gamers ook maar dat is niet zo zwaar qua netwerk denk ik
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Ja de USG 3P is geen vlotte als er een aantal features aanstaan. Normaal zakt je capaciteit dan naar een 80 mbit.
Je zal toch afspraken moeten maken of met smart queues gaan werken. Die paar video streams zijn het issue niet, wel torrents en gamers als ze games downloaden, het spelen ervan is vergelijkbaar met een dikke voip stream.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Bedankt voor de tip, ik denk dat smart queue het makkelijkste gaat zijn. Mensen hun gewoontes aanpassen is wat moeilijker :D
Nu nog hopen dat we effectief de 100 mbps kunnen krijgen.
Dit was de lijntest allesinds:
Maar ik neem het met een korreltje zout, want er ligt helemaal nog geen lijn :D
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Succes, in het begin zal je wel de 100 mbit niet krijgen.
Met een beetje goede lijn is 70/20 vanaf dag 1 wel haalbaar en na een paar weken meer via DLM.
Met goed management is dat wel werkbaar voor 1,5 TB. Met veel gebruikers heb je toch de kans dat het verbruik meer gespreid zal zijn.
Als je naar de Edge lijn gaat heb je wel minder gemakkelijk beheer.
Hoe het zit met statistieken weet ik niet. Maar ik kan nu gemakkelijk identificeren wie of wat veel verbruikt.
Overigens, als ze niet 4K streamen dan nemen gewone youtube/netflix streams niet zo gek veel in. Zeker de streams van onze tv zenders zijn gierig met de brandbreedte.
iceke
Bedankt: 624 keer
FF een vraagje, kan je met de tp-link easy smart switch je router ervan tussen doen ? En indien niet welke router er dan voor te steken ?
gunmaster
Bedankt: 64 keer
iceke schreef:FF een vraagje, kan je met de tp-link easy smart switch je router ervan tussen doen ? En indien niet welke router er dan voor te steken ?
Waar doel je juist op?
Een TL-SG1016DE Easy Smart Switch heeft geen router functies enkel wat simpele managed switch functies (LAG, port monitoring, IGMP, VLAN).
Plaats voor een rack was er helaas in de technische ruimte (aka brievenbus), er komt wel nog een kast voor dus tgaat wel wat weggestoken worden.
Er was te weinig plaats voor gewone patchen dus dan met goten en patchpunten gewerkt. Alles komt dus eigenlijk samen waar de brievenbus vroeger was (en eigenlijk nog is, dat is dat deurtje op de foto, ze is nu gewoon kleiner en wind/waterdicht).
- Modem: Fritzbox 7490
==> 1 uplink voor het gastennetwerk, 1 uplink voor de LAN en 1 uplink voor TV (niet aangesloten, dat gaf problemen, moet nog eens uitzoeken waarom). Er is naast een Proximus aansluiting ook Coax binnen getrokken en een smarttube voor fiber. Alle Coax aansluitingen voor TV's komen onder de brievenbus toe, dus niet zichtbaar op de foto.
- Switch 1: Linksys LGS318
==> Fanless, wil ik vervangen in de toekomst door een 48 poort model zonder fans en SFP+ poorten. Ik heb reeds een buisje klaarliggen en fibers om er door te steken voor een 10 gig uplink naar zolder (2 eigenlijk).
- Switch 2: Zyxel GS1920-8
==> Fanless POE switch gekocht op aanraden van een forumlid, even wennen aan het configureren maar werkt goed.
- Firewall: Fortigate 80D
==> Staat momenteel terug even af, nog wat bekijken hoe ik men netwerk nog verder ga opzetten qua vlan's en dan komt deze er verder tussen. Zal ook als fallback VPN zijn enzo. Zonder licentie wel. Is een gift geweest, gebruikt om mijn NSE4 examen te leren dus kwam al zeer goed van pas.
- Pi 3B: MyDSMR om de slimme meter uit te lezen
==> Voeding via de Fritzbox
- Pi 3B+: Pi-Hole
- Server: NUC8i7BEH2 met ESX op
==> momenteel 9 VM's er op:
===> Home Assistant (die 2 antennetjes bovenaan op de foto zijn de Zigbee Stick en Z-Wave stick, heb nog een 344Mhz antenne ook om nog te integreren)
===> Home Assistant Dev (omdat ik nogal eens pruts en het komt de WAF niet goed als ik dat op het hoofdsysteem doe)
===> Zabbix (monitoring, moet ik eens updaten en uitbreiden, of vervangen door een alternatief, weet het nog niet)
===> Nginx (Proxy om bepaalde zaken van buiten toe te laten zoals toegang tot Jitsi)
===> OpenVPN (VPN connectie om Domotica extern te kunnen bedienen of de camera's remote te bekijken)
===> Unifi (controller voor Unify AP's)
===> Jitsi (Jitsi server voor familie en vrienden zodat ze privé contact kunnen onderhouden in deze Corona-tijden. Ik kende het niet voordien, vind het wel een toffe tool).
===> Checkpoint (Een testVM om Checkpoint firewall eens op te zetten en mee te experimenteren)
- Multi-room audio via ChromeCast Audio (volledig bovenaan). Moet nog wat extra houderkes printen om de voeding meer af te schermen van de DACs + bekabeling beter te leggen, dus momenteel niet in gebruik.
Op zolder nog een CRS125-24G-1S-RM en 2 x Mikrotik LHG 5 AC, momenteel niet aangesloten. De CRS125 zal op zolder gebruikt worden om het netwerk daar te voorzien voor onder andere een zelfbouw NAS etc... De LHG 5 AC's ging ik gebruiken als een draadloze uplink naar het dak van een collega. Als Telenet er uit ligt kon hij dan verder surfen via Proximus hier en visa versa, helaas een boom in de weg. Misschien later nog voor een projectje gebruiken, hebben hier te koop gestaan maar er was geen interesse.
Het kabelmanagement kan beter, maar ik knip alle kabels op maat nu met een gekleurd kapje om te weten wat het is (zwart pc, geel server, wit uplink, blauw AP, etc...). Gekleurde kabels moeten dus nog vervangen worden. Ik heb vanmorgen nog clipjes geprint om ze achter te steken die ook velcro vasthouden zodat ik ze in een nette bussel kan wegsteken.
Wifi: 2 x Unify AC-Pro AP, 1 x Ruckus R510
Camera: 2 x Reolink RL-410-5MP
Er ligt ook nog een kabel naar mijn nog te bouwen werkkot, daar zal ook nog een switch komen vermoedelijk met nog enkele camera's, misschien een buitenAP).
Alles heeft een label zodat men vrouw ook alles weet te vinden als er iets scheelt. Wel alles nog eens in Visio gooien en documenteren.
het gastennetwerk is een gewoon open netwerk. Enkele huizen verder is een kinesist, vaak komt iemand de persoon brengen en wacht deze in de auto, dus zij maken daar wel graag gebruik van. Verder niet echt veel verbruik op.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
APC NetShelter CX 24U rack met van boven naar beneden:
  • NEXT Mantis II RT NETPACK 1500 UPS
  • APC SmartUPS 1500VA LCD RM
  • HPE ProLiant DL20 Gen10
  • FreePBX server
  • WatchGuard Firebox T35
  • Intel NUC 7i7 (Roon Optimized Core Kit) met een Samsung Slim Portable External DVD Writer
  • Synology RS812
  • Synology RX410
  • HPE ProLiant Server DL180 Gen9 (VMware)
Aan de achterkant in het rack zitten nog 2 switchen:
  • HPE 2530 48G PoE+ Switch
  • HPE 1920S OfficeConnect 48G Switch
Verder nog:
  • Telenet 24*8 DOC 3 EMTA(DOCSIS)
  • Proximus Bbox 3 (failover verbinding)
  • Proximus Mobile Coverage Extender
  • 3 x WatchGuard AP125
  • 6 x Snom D765
  • Snom 821
  • Duotecno Home Server
  • 2x 2N IP Verso intercom met Touch Display
  • 2N Indoor Touch 2.0
  • 2N Codeklavier
Laatst gewijzigd door seagull 10 mei 2020, 23:57, in totaal 4 gewijzigd.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
@MCclaeys
geweldige setup, echt vet weg gewerkt.
Doet me een beetje denken aan de oude electriciteits kasten in de muur holtes.
@Seagull
Dat zijn al echte servers, Waar heb je deze rack staan? Ik veronderstel in een garage of ergens op de zolder?
Het moet toch best een herrie maken?
Garpenlov schreef:Doet me een beetje denken aan de oude electriciteits kasten in de muur holtes.
Het was exact dit, een open brievenbus met daar in de elektriciteitsmeter en zekeringenkast. We hebben deze laten verplaatsen want als er reclame in de bus zat met een plastiekske dan liep de kast onder. + men huidige zekeringenkast zou daar nooit meer in passen :P
seagull
Bedankt: 110 keer
Garpenlov schreef:@MCclaeys
@Seagull
De APC NetShelter CX 24U rack is een kast met geluidsisolatie.
Je hoort wel de ventilatie van de kast zelf, en die draait constant op 100%.
Heb al eens gedacht aan een oplossing die het toerental regelt in functie van de temperatuur, of om de ventilatoren door stillere exemplaren te vervangen. Maar we hebben er weinig last van.
Staat op de kelderverdieping in een open traphal.
Een glazen deur houdt het geluid grotendeels tegen, maar met de deur open is het wel hoorbaar.
