heeeeelp!
er is me vandaag verwittigd dat mijn RealDSL in orde is, dus ik nam een router mee van het werk en wil deze instellen.
de enige info die ze achter hebben gelaten blijkt nu de login en pass te zijn en dat ik PPPoE moet gebruiken....
dus ik heb de volgende settings atm
Pci: 8
Vci: 35
UBR zonder *woordje vergeten*
PPPoE met LLC/Encapsulation
achter mijn gebruikersnaam in hoofdletters @REALDSL zetten ook neem ik aan ?
mijn router heeft Sync en ik geraak maar niet ingelogt. nu heeft die router wel elke encapsulation enz die er bestaat in ADSL en ze allemaal even proberen is wat vergaande.
ik heb dezelfde settings geprobeerd als mijn EDPnet op het werk , maar zonder success (das PPPoA met LLC/encapsulation en UBR)
						HELP! RealDSL settings :$
Word je login geweigerd, of krijg je geen verbinding met de realdsl server?
				ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
er moet geen @RealDSL achter je login ! Verder zouden alle settings goed moeten staan !
						YEY!
deze post is vanaf mijn realDSL accountje!
Nog eens bedankt he ditCh, ik kon niet wachten tot het maandag was en ik werk nogal laat
Opmerking:
op de site van realdsl staan nergens de instellingen die je in je router moet ingeven.
Toen er gebelt was om mijn login door te geven is er niet gezegd of het hoofdletters waren of niet, nu blijkt wel van niet, maar dat was dus de laatste optie die ik had geprobeert
Opmerking:
				ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
En je contactformulier is zonet ook beantwoord
				Gast
Probleem
Op 09/05/2005 heb ik mijn logingegevens ontvangen alsook het sein dat mijn lijn volledig opgeleverd was door Belgacom (geverifieerd door maat van mij die bij Belgacom werkt). Wanneer ik echter mijn router configureer met de nieuwe login credentials dan geraak ik niet op het RealDSL netwerk. In de login van mijn router is er zelfs geen sprake van authentication failures en zelfs totaal geen poging tot authentication.
Settings die ik gebruik zijn:
login zonder @etc.
Pci 8
Vci 35
LLC
UBR
PPPoE
EDPNET abo (ervoor A2F) is op 6/5/2005 verlopen en sinds die dag is er qua router-settings of bekabeling niets gewijzigd.
Groeten
login zonder @etc.
Pci 8
Vci 35
LLC
UBR
PPPoE
Groeten
				nickx
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb sinds vandaag alle gegevens ik zie status active maar ik zie idd hetzelfde als jullie status link down. ik kom er gewoon niet op : ( ik hoop maar dat karel mij morgen kan helpen want ik zit nu echt 5 weken zonder internet .. 1.2 maanden is te gek voor woorden althans dat vind ik.
						- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Die "kinderziektes" zijn blijkbaar nog niet verdwenen, want ik heb nu identiek hetzelfde voorAnonymous schreef:Probleem
login zonder @etc.
Pci 8
Vci 35
LLC
UBR
PPPoE
 Het zou mischien praktischer zijn als ze de wachttijd tot de aansluiting op 2-3 weken zetten
 Dan hebt ge tenminste een gedacht waar ge u aan kunt verwachten
 Hopelijk duurt het niet tot het einde van de volgende week, want zonder internet zitten is "behoorlijk lastig" (understatement)
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Heb op 18/8/2005 (gisteren dus) mijn aanvraag doorgefaxed, wil ook wel eens welke instellingen je juist moet gebruiken. Ik heb een Speedtouch 510v4 en een USR8054 (router), zou normaal geen probleem mogen geven, right? Wanneer weet je of je het RealDSL signaal binnenkrijgt? Hoe kan je dat checken? In noob-taal graag  Moet ik Skynet nu al opzeggen? Of kan ik nog wat wachten tot RealDSL er is ofzo?
 Moet ik Skynet nu al opzeggen? Of kan ik nog wat wachten tot RealDSL er is ofzo?- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Instelling staan hierboven beschrevenHeb op 18/8/2005 (gisteren dus) mijn aanvraag doorgefaxed, wil ook wel eens welke instellingen je juist moet gebruiken.
VCI/VPI staan gewoon standaard 8/35
Dynamic IP adres opgeven
PPPOE Als techniek kiezen
Username die je ontvangen hebt (EXACT dezelfde)
en een wacgtwoord
Ja en neen...Ik heb een Speedtouch 510v4 en een USR8054 (router), zou normaal geen probleem mogen geven, right?
Je dient je speedtouch te configureren als een Briged modem. als je wil dat je USR8054 al het werk gaat doen...
Heb je zelf geupgrade naar firmeware v4?
Heb deze geruime tijd getest. en verkeest toch de orriginele.
NAT instellingen bijvb zijn niet zo betrouwbaar op v4
Wanneer weet je of je het RealDSL signaal binnenkrijgt? Hoe kan je dat checken? In noob-taal graag Smile
Als je binnen de 7 dagen niets hoort zou ik RealDSL erover opbellen ik heb de ervaring dat ze niet snel uit zichzelf iets laten weten, ja kan het bijgevolg ook niet echt checken...
Heb je al gedacht aan de opzechtermijn van Skynet???Moet ik Skynet nu al opzeggen? Of kan ik nog wat wachten tot RealDSL er is ofzo?
Meestal bedraagt die 1 maand.
Aan jou dus de keuze om op te zeggen...
voor verdere vragen SHOOT
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Modem is zo gekocht, niet geflashed
Ik heb wel een GeekDSL aangevraagd, dus ipv dynamic zal ik gewoon het static ip moeten invullen en de prim.dns en sec.dns, right? Zoals hier
http://www.fueled.be/stuff/usr8054_1.jpg
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Neen, ook GeekDSL moet op dynamic IP staan.jonas_dg schreef:Modem is zo gekocht, niet geflashed
RealDSL zorgt er dan voor dat you account steeds gekoppelt is aan jou fixed IP. Zo worden de DNS servers automatisch meer door gegeven...
PS: Heb zelf ook GeekDSL
- Robbe
- El Robre
Ver 2 weken later is het nu eindelijk opgelost, allemaal dankzij de laksheid en de onbekwaamheid van Belgacom (wie verknalt er anders zijn eigen centraleRobbe schreef: Hopelijk duurt het niet tot het einde van de volgende week, want zonder internet zitten is "behoorlijk lastig" (understatement)
)Hoedanook na 1 maand wachttijd, waarvan 2 weken effectief zit 'k eindelijk waar 'k wil zitten & tot nu toe was het wel het wachten waard
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 2571 kbit/s or 321 kbyte/s
- Upload speed : 344 kbit/s or 43 kbyte/s
Wed Aug 31 2005 at 12:43:20 UTC+0200
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]- netdata
- Bedankt: 8 keer
Ja is wel waar.Tracer07 schreef:njah ik vindt het de meerkost niet waard eignelijk..jonas_dg schreef:ah ok
merci voor dees informatie
zit nu al 2weken op rdsl.. en zit ook met hetzelfde ip altijd.. ( basic abo ) dusjah ^^
Maar ik zit met men eigen website en mail op mijn fixed IP.
Dit mag onder geen beding wijzigen...
Dus voor mij is het een must
- netdata
- Bedankt: 8 keer
I knowTracer07 schreef:dyndns.org?
zo heb ik het jaren gedaan op skynet.. ( om de 36uur ander ip )
ast voor u zo goe is np zekwil u maar u opties tonen
 heb ik ook jaren gebruikt (http://www.dyns.be)
Maar aangzien volgende website's bij mij gehost zijn:
www.prodata.be
www.streamcast.be
www.me-to-you.be
www.rightweb.be
om er maar enkele te noemen gebruik ik een fixed IP.
- netdata
- Bedankt: 8 keer
Nee zo erg is het nietPengu schreef:Je verhuurt er toch geen hosting op op die lijn?
de diensten van www.rightweb.be
worden aangeboden via enkele grote datacenters in Brussel/Antwerpen/luik
Dit is professionele hosting...
meer uitleg hierover per mail .
 De websites die bij men RealDSL account hangen zijn meer voor 'eigen' gebruik.
www.streamcast.be bijvb:
Als je een login hebt kan je onbeperkt (LEGALE !!!) muziek streamen (beluisteren) omdat dit gaat over een 80GB is dit bijna ondenkbaar om dat in de professionele omgeving te sturen, dit zou een onnodigge kost teweeg brengen.
- Kurt Breezer
En hoe geraak je aan een login, want registreren lukt nietprodata schreef: www.streamcast.be bijvb:
- netdata
- Bedankt: 8 keer
NietKurt Breezer schreef:En hoe geraak je aan een login, want registreren lukt nietprodata schreef: www.streamcast.be bijvb:
Aangezien dit legale songs zijn worden ze ook niet beluisterd door derden...
sorry
 tis maar dak geen probs krijg met sabam...
ik gebruik het voor op mijn werk mijn mp3 collectie te beluisteren
alsook mijn huisgenoten en vriendin gebruiken het systeem.
voorts ook een aantal betalende mensen.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Aangezien het downloaden van legale mp3's enkel is voor gebruik in huiselijke kring (da's een héél enge definitie hoor!) mag je die niet zomaar streamen naar je werk of andere mensen naar te laten luisteren, laat staan dat zij daar geld voor moeten neerleggen. Is dat een poging om legale mp3's terug te verdienen?prodata schreef:ik gebruik het voor op mijn werk mijn mp3 collectie te beluisteren
Op de meeste legale audiosongs staat trouwens DRM waardoor het 'uitzenden' daarvan op z'n minst niet zou mogen kunnen. Tenzij je je waveout als bron gebruikt natuurlijk ...
- netdata
- Bedankt: 8 keer
een paar kleine correctie's:meon schreef:Aangezien het downloaden van legale mp3's enkel is voor gebruik in huiselijke kring (da's een héél enge definitie hoor!) mag je die niet zomaar streamen naar je werk of andere mensen naar te laten luisteren, laat staan dat zij daar geld voor moeten neerleggen. Is dat een poging om legale mp3's terug te verdienen?prodata schreef:ik gebruik het voor op mijn werk mijn mp3 collectie te beluisteren
- zijn legale RIP's van originele CD's de DRM is dus niet aanwezig
- defenitie van huislijke krijg is:
mijzelf
huisgenoten
mijn vriendin
beperkte vriendenkring
- transport van die muziek is niet geregeld:
- Audio CD
- Tape
- MP3 Player
- externa HD
- streaming
streaming naar men werk is uiterst persoonlijk.
wat dus mag aangezien ikzelf onder de 'huislijke kring' val.
vermits transport middel niet geregeld is mag dit ook.
het streaming systeem is beveiligd tegen mensen zonder login
Mensen die toch meeluistern naar de collectie en betalen:
dit is het enige illigale pad...
