Bbox3 of andere modem?
bartman
Bedankt: 30 keer
In de instructies die ik van proximus ontving stond er oa dat als ik geen proximus modem neem maar een andere, gebruik dan volgende gebruikersnaam en ww. Nu ik ga de technieker gewoon zijn dind laten doen en een bbox laten zetten maar waarom zou je een andere modem gaan kopen? Ik lees vaak dat er naast een bbox ook nog een fritzbox gezet wordt? Is dat om het aantal lanpoorten uit te breiden? Het enige dat ik ga aansluiten op de bbox is
utp naar de tv decoder
Utp naar de powerline adapter
Utp naar het voip bakje van de gigaset
Utp naar de asus rt-ac68u waar daar nog een aantal utp kabels op toekomen. Ik ga nog bekijken of ik de wifi van de asus ga uitschakelen want die komt voorlopig vlak naast de bbox te staan en ga nog bekijken welk wifi signaal het sterkst is
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
bartman schreef:Ik lees vaak dat er naast een bbox ook nog een fritzbox gezet wordt
Neen, door Proximus wordt nooit een Fritz!Box gezet.
Gebruikers die de extra features van een FritzBox kunnen gebruiken, en hiervoor willen betalen, kunnen (op eigen initiatief) een (goedgekeurde) Fritz!Box gebruiken
bartman schreef:Utp naar de asus rt-ac68u waar daar nog een aantal utp kabels op toekomen.
Zorg ervoor dat jouw Asus ac68u ingesteld is als Access Point, en niet als router.
bartman
Bedankt: 30 keer
Sorry ik was niet duidelijk en ik wist wel dat een fritz niet door proximus geïnstalleerd wordt maar wanneer is het zinvol om voor een fritz! te kiezen?
buthead
Bedankt: 151 keer
Welke is nu beter bbox 3+ of fritzbox 7530, wat zijn de juiste verschillen
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
De BBOX is een dichtgettimmerde ISP modem/router/DECT basestation.
heeft een aantal features die je als consument kan gebruiken o.a.
-DECT base station, deelbaar telefoonboek (VOIP)
-usb filesharing DLNA / SAMBA
-parental control (timer)
-port forwarding
-firewall instellingen
-DHCP server (subnet instellen / static ip toedienen)
-DDNS client, je dynamisch ip linken aan een domein.
De ideale router voor de gewone internet surfer, niet te veel poespas.
Heb je graag wat meer functies? Dan kan je altijd een PPPoE passtrough doen naar je eigen router.
Dit geeft je eigen router een publiek IP adres.
de BBOX dient dan enkel als VDSL Modem en niet langer als router.
De Fritz!Box Is ook een Modem / Router / Dect base station / telefooncentrale.
Dit kan je echt zien als een meer open router, kan alles wat de BBOX kan!
Maar dan nog veel meer, zoals o.a.:
-DNS aanpassen op router level.
-DSL lijn monitor, kun je zien wat de lijnwaardes zijn en dergelijks.
-Volledige telefooncentrale ingebouwd, hiermee kan je verschillende voicemails, voip lijnen beheren, FAX, toestellen met dect, analoog, IP telefoons en digitale telefoons toevoegen en beheren.
-Media Server,
-wifi timer
-Smart home, (het fritz smart home ecosysteem is erg aan te raden)
En nog veel meer.
-Doe je niets speciaals met je netwerk en wil je gewoon iets wat direct werkt? BBOX
-Klooi je graag met netwerk instellingen of heb je graag veel functionaliteit? Fritz
-Staat je BBOX of Fritzbox op een ongelukkige plek? (garage of plek met slecht bereik?) Kan je altijd je eigen router aansluiten met PPPoE passtrough. of AP's aansluiten.
buthead
Bedankt: 151 keer
Bedankt voor de uitgebreide uitleg in mijn geval neem ik dan de fritzbox 7530 normaal rond eind januari aansluiting regelen :)
Bij edpnet of fastic kan je deze mee aankopen bij je abbo
