Nieuwe Sonos AMP en 4 Sonance speakers
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Hoi,
Ik wil graag 4 speakers aansturen met een (nieuwe) Sonos AMP.
Blijkbaar kan de nieuwe AMP 4 speakers aansturen, maar deze moeten wel 8 Ohm zijn: https://support.sonos.com/s/article/4730?language=en_US
Bij de specs van mijn speakers staat er idd 8 ohm (nominaal) en 6 ohm minimaal.
Maar als ik 4 speakers parallel aanstuur, dan heb ik toch 4 Ohm ... dus toch te weinig denk ik ?
Grtz
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
In parallel blijft het 8 ohm, in serie zou het 4 ohm worden.
Bedankt: 698 keer
huh ?!?
juist andersom vrees ik.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik ben inderdaad aan het suffen, maar juist andersom lijkt het mij ook niet.
Volgens Popschool Maastricht zijn 4 speakers van 8 ohm in serie 32 Ohm (optellen dus) en 4 speakers van 8 ohm in parallel 2 Ohm. De speakers 2x2 aansluiten (2x L, 2x R) zou dan resp. op 16 en 4 ohm uitkomen.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Joe de Mannen schreef:huh ?!?
Idd, 2x 8 Ohm in parallel = 4 Ohm
Maar ik moet naar de versterker kijken denk ik. De Sonos Amp mag niet onder de 4 Ohm zakken, dus dan zit ik goed zeker.
Dan snap ik nog steeds niet het verschil tss 8 ohm nominal vs 6 ohm minimum van de speakers?!
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
spacekiek schreef: Dan snap ik nog steeds niet het verschil tss 8 ohm nominal vs 6 ohm minimum van de speakers?!
De impedantie van een luidspreker is niet gelijk over het volledige frequentiebereik.
Bij de ene frequentie heeft een luidspreker een andere impedantie dan bij een andere frequentie.
Zoek op Google afbeeldingen eens naar: impedance speaker graph
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Krulwilg schreef: De impedantie van een luidspreker is niet gelijk over het volledige frequentiebereik.
Aha that actually makes sense ...
Maar de hamvraag is nu, stuur ik 4 gelijke speakers (van 8 Ohm) aan met 1 Sonos AMP, of beter 2 Amp's? (prijs is best wel stevig voor 1 unit)
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
Ik zou de 4 speakers in parallel aansluiten zoals de figuur op de link in de startpost.
Volgens die link is hij ervoor gemaakt.
Daarbij, als je de versterker niet constant op maximum volume laat spelen, lijkt mij de kans vrij klein dat er iets kapot gaat.
