Wij hebben de laatste dagen (intussen nu al dag 3 telkens rond hetzelfde uur) dat onze telefoonbel +- 3a4 seconden rinkelt zonder dat er een oproep is, je hebt de tijd niet om op te nemen. Bel je 1919 dan geeft die een oproep weer, die al van een tijdje terug is, dus in principe heeft er dan niemand gebeld? Ik zou naar Belgacom kunnen bellen waarom dit voorkomt, maar dan krijg ik terug een medewerker aan de lijn maar ik betwijfel dat die mij gaan kunnen helpen. Maar weet iemand hoe dit kan gebeuren?
Tijdje terug lag onze lijn er 2 dagen uit, er was nog spanning op (spanning gemeten met multimeter = 46VDC) de lijn maar geen toon er was blijkbaar een storing toen.
Tijdje terug ook al eens gekeken om onze analoge lijn over te zetten naar EDPnet (VDSL XS + Telefonie €24.95), tevens heb je een backup line met internet. Maar ik twijfel hierover nog, is dit een goed idee? Momenteel hebben wij enkel Phone line bij Proximus.
Alvast bedankt
Bel rinkelt op bepaald tijdstip
JonasRetro
- Bedankt: 1 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
- Bedankt: 3807 keer
- Recent bedankt: 27 keer
Dat is een mogelijk verschijnsel van een klassieke analoge lijn ...
Er is dus recent iets veranderd aan je telefoonlijn, waardoor gelijkspanning op de lijn niet meer zo constant is. Misschien werd je lijn overgezet van de LEX (centrale) naar de ROP (PSTN emulatie).
Wellicht bespaar je ook op gesprekskosten.
Bij Proximus betaal je tegenwoordig €0.18 per minuut (bovenop een connectiekost van €0.18) voor nationale oproepen (buiten daluren).
Bij EDPnet is dat maar €0.025 per minuut (vaste lijn) of €0.13 per minuut (GSM) - zonder connectiekost.
Voorbeeld: 3 minuten bellen naar vaste lijn kost
- Op een analoge lijn zit er normaal een constante gelijkspanning van ca 40v DC (on-hook).
- Een binnenkomend belsignaal wordt gesignaleerd door een wisselspanning op de lijn te zetten, waarbij de telefoonbel dan reageert op die wisselspanning signalen (bel rinkelt).
- Moderne telefoontoestellen zijn hiervoor wat gevoeliger: van zodra ze een "storing" zien (korte onderbreking, spanningsschommelingen) op die constante gelijkspanning, wordt dit aanzien als een belsignaal, en beginnen ze 1-2 keer te bellen (en stoppen dan met bellen alsof de andere partij terug heeft opgelegd).
Als je weet dat een klassieke analoge lijn bij Proximus tegenwoordig €23.63 per maand kost, dan heb jij EDPNet voor €1.30 méér een (onbeperkte) internetlijn erbij. Je moet wel rekening houden met de setupkosten (activatie, installatie, modem).JonasRetro schreef:Tijdje terug ook al eens gekeken om onze analoge lijn over te zetten naar EDPnet (VDSL XS + Telefonie €24.95), tevens heb je een backup line met internet. Maar ik twijfel hierover nog, is dit een goed idee? Momenteel hebben wij enkel Phone line bij Proximus.
- - bij Proximus: 72 cent!
- bij EDPNet: 7.5 cent
JonasRetro
- Bedankt: 1 keer
Bedankt voor de info, de factor dat een modern toestel gevoeliger is hier denk ik niet van toepassing. Er hangen hier namelijk zulke bellen omhoog: https://www.dropbox.com/s/txm4wc9ep08w8 ... 2.jpg?dl=0 (Oude RTT bel, onze is wel iets recenter maar hetzelfde principe). En die rinkelen 3a4 seconden mee.
Dat van EDPnet ga ik toch eens goed bekijken.
Installatiekosten zouden niet van toepassing zijn als er geen technieker moet komen, zou dus geen probleem zijn want ik weet heel goed hoe de telefonie hier in elkaar steekt
Alleen bovenstaande bellen zal dan de condensator veranderd moeten worden om deze terug goed te laten werken?
Alvast bedankt
Dit acht ik dus zeker voor mogelijk, want als we nu gewoon naar de buitenlijn luisteren dan klinkt die kiestoon net iets anders dan vroeger. Hoe kan ik trouwens te weten komen op welke LEX of ROP ik zit?philippe_d schreef: Er is dus recent iets veranderd aan je telefoonlijn, waardoor gelijkspanning op de lijn niet meer zo constant is. Misschien werd je lijn overgezet van de LEX (centrale) naar de ROP (PSTN emulatie).
[/list]
Alvast bedankt
MarkDM
- Bedankt: 138 keer
Je moet aan die oude bellen niets veranderen om te doen werken op een Fritzbox van Edpnet.
JonasRetro
- Bedankt: 1 keer
Oh dus met een Fritz!Box werkt dit wel? Met een modem van Telenet had ik het reeds eens getest maar die bel was wel heel stilletjes opeens. Dat is nog beterMarkDM schreef:Je moet aan die oude bellen niets veranderen om te doen werken op een Fritzbox van Edpnet.
MarkDM
- Bedankt: 138 keer
Het zou kunnen dat ze niet zo luid belt, dat klopt.
JonasRetro
- Bedankt: 1 keer
Hoi,
Misschien raar dat ik dit oude topic terug omhoog 'bump' maar het lijkt me beter dit topic te behouden dan een nieuw topic omdat ik hier wil op verdergaan.
Ik heb dit in 2020 gelaten voor wat het was door bepaalde familiale omstandigheden...
Intussen is me dit terug te binnen geschoten en ga ik dit nu eens goed bekijken, om over te stappen naar Edpnet, waarom wel of niet.
Ik heb hier wat gelezen en voor zover ik goed mee ben zou ik om conform te zijn een NTP moeten plaatsen? Wij hebben dit momenteel niet, wij hebben uitsluitend een analoge lijn met LTP. Deze LTP zou ik het liefst laten staan (omdat onze kabel van buiten heel veel draadjes heeft, en anders gaan deze loshangen in de NTP...), en vanuit de LTP naar een NTP zo lijkt mij dat het beste, anders gaat het een zootje worden...
Maar hoe kom ik aan zo een NTP? Kan ik dit dan bekomen bij EDPNET? Ik ga ze morgen zeker eens contacteren.
Aan de NTP koppel ik dan weer de Fritz!Box, en deze configureer ik dan d.m.v. de gegevens van EDPNET.
Mijn idee hoe ik het zou doen:
- Proximus vaste lijn overplaatsen naar EDPNET.
- Analoge telefooncentrale laten en aansluiten op de ANALOGE OUTPUT van de FRITZBOX.
Werking blijft gelijk voor diegene dat telefoneert en binnenbekabeling kan (voorlopig) blijven?
Valt de internetverbinding van de andere provider uit, dan kan ik overswitchen op de EDPNET internetverbinding...
Ahja ik ga het morgen eens bekijken...
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ik ben indertijd eentje gaan halen in een Proximus winkel (was geen klant van proximus, heb dit zelfs vermeld) en had die meegekregen voor de volle prijs van 0€ (ondertussen al 4 jaar geleden weliswaar).JonasRetro schreef:Maar hoe kom ik aan zo een NTP? Kan ik dit dan bekomen bij EDPNET? Ik ga ze morgen zeker eens contacteren.
