Laptop enkel verbinding met gast wifi netwerk
kamiel
Bedankt: 44 keer
ik heb net 2 Unifi AC Pro AP`s geplaatst. Heb hierop een extra gast wifi gezet die geen toegang heeft tot de rest van het netwerk.
2,4Ghz en 5GHz staan aan voor zowel SSID op het netwerk als voor de SSID van de gasten wifi.
Alles loopt goed, behalve 1 laptop. Deze maakt enkel verbinding met de gast wifi. Als ik op het andere netwerk probeer aan te melden krijg ik melding dat er geen verbinding kan gemaakt worden met dit netwerk. Heb dit al met een wifi dongle geprobeerd, maar probleem blijft hetzelfde.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen? Vroeger waren er geen problemen met de laptop op de Fritzbox wifi.
Fritzbox wifi staat nu uit. De 4 andere laptop's en gsm maken wel mooi vlot verbinding.
Bedankt: 605 keer
Welke laptop is het.
Hoe oud is de laptop?
Raakt hij verbonden als je een statisch IP instelt op de laptop?
"Automatically Optimize Network and WiFi performance" eens afzetten als het aan zou staan (en omgekeerd).
Eens kijken of de reden in de Alerts/Events tab staat.
kamiel
Bedankt: 44 keer
De laptop is al een oud ding. Nog niets over opgezocht. Voor de dochter van 11j en met een SSD erin lukt het nog net. Maar zal niet
Een statisch IP adres hielp niet.
Vandaag ook gemerkt dat onze Chime bel voor de Ring deurbel ook geen verbinding kon maken. (niet dat we die in deze Conona tijden nodig hebben... :roll: )
Ik heb 2 zaken uit gevinkt in de wifi instellingen:
- Connects hig performance clients to 5GHz only
- Enable minimum data rate control
En nu maken zowel de laptop als de Chime verbinding met het wifi netwerk.
Bedankt voor je antwoord.
