X-Spamcause decoderen
Bedankt: 175 keer
Ik heb mails in m'n TN spam folder welke een header X-Spamcause bevatten met een gecodeerde boodschap.
Iemand een idee hoe ik deze kan decoderen ?
Bedankt: 619 keer
niet helemaal (legaal).... tenzij je ervoor zou betalen.
is een antispam ding van Vade secure.
ik zou trouwens ook niet echt inzien waarom je het zou willen decoden, het is niet dat er veel nuttige zaken zullen instaan.
als ik me niet vergis is de decoded string iets van server, versienummer, profiel (zijnde de vade klant), een waarde, en een niet-nuttige errorcode.
de betere vraag is: is het effectief spam of niet, en indien niet zal je moeten kijken of je iets aan je instellingen kan doen of dat je er maar mee moet leven.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Als TS zelf berichten uitstuurt die met die header gemarkeerd worden, kan het uiteraard interessant zijn om te weten waarom.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Dossier laten maken voor de backoffice met je specifieke voorbeeld(en), dan weet je de spamcause.
Edit-typo
Bedankt: 175 keer
Sinna schreef:Als TS zelf berichten uitstuurt die met die header gemarkeerd worden, kan het uiteraard interessant zijn om te weten waarom.
Inderdaad, mails die ik verstuur komen bij TN in de spam terecht... en zou dus graag weten waarom.
Kenniey schreef:Dossier laten maken voor de backoffice met je specifieke voorbeeld(en), dan weet je de spamcause.
Tja, tracht die backoffice bij TN maar eens te bereiken.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
First line maakt een dossier daarvoor aan.
Rechtstreeks kan je de backoffice niet bereiken on call.
Je kan me wel een PM sturen dan check ik wel als het via first line niet lukt.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Bedankt: 175 keer
Echt slimmer ben ik er niet echt van geworden...
Vade Retro 01.415.15#102 AS+AV+AP+RT Profile: telenet.be; Bailout: 300; *Coastal (300); Hdr=FTStDIicV@a00?001; From=My Name <[email protected]>; Ip=176.9.36.147,94.226.162.256,2001:470:1f15:1795:4479:d9bd:dcf0:41af; ClusterSize=0; Param=inet=176.9.36.147,helo=srv.advalvas.be,mailfrom=[email protected],rcptto=[email protected]
Al heb ik hier wel een idee wat de oorzaak is... Advalvas (was even aan het testen of m'n forwarder nog bestond) gebruikt als afzender een @telenet.be adres (niet echt slim met SPF records op het domein).
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Dus je bent wel slimmer geworden :-)
