Ik vroeg me wat af.
Toen de technieker hier kwam om mij te installeren en ik daarna een speedtest uitvoerde via wifi op een laptop kwam ik uit op 92-93 Mbps.
Sinds die algemene downtime is mijn snelheid op diezelfde laptop en zelfde locatie eerder tussen de 60 en 75 Mbps.
Hoe kan dit? Als ik bel naar de klantendienst dan zeggen ze dat het aan wifi ligt. Maar er is helemaal niets veranderd intern hier thuis alles zit en ligt nog op dezelfde plaats.
Hoe kan ik dit verklaren?
Via kabel is het 90 Mbps Dus het ligt hier intern.
Wifi router is hier een 5 meter vandaan men laptop zonder een muur daartussen. Bijna vrij zicht. Router staat wel achter mijn televisie.
Hoe wifi verbeteren.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Wifi is helaas geen exacte wetenschap. Het minste storende element kan impact hebben.
Wat gebeurt er als je je laptop echt naast de router zet/houdt? Dan wel 90Mbps?
ooh. shiny.
- Bedankt: 181 keer
Edit 16:47
Oorzaak gevonden. Orange forceert men 2,4 Ghz en zorgt dat 5 Ghz netwerk niet goed zichtbaar is. Heb nu 2,4 Ghz uitgezet en enkel 5 Ghz laten aan staan en dit is het resultaat
Haal nu op gsm ook 90/9
