Uitlezen HDD's van oude NAS (Seagate SRN02d)
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Dag iedereen,
een vriend van mij wil de gegevens van de HDD's van zijn oude NAS (Seagate SRN02d) uitlezen, om deze vervolgens te verplaatsen naar de storage in de Synology DS218play). Rechtstreeks overplanten vd HDD's van de Seagate naar de Synology lukt niet, wegens 't feit dat deze moeten gewist worden.
Ik ga ervan uit dat deze twee schijven in een RAID configuratie staan; het betreft 3 GiB storage (in RAID). Welke RAID weet ik niet.
De gegevens inlezen door zijn oude NAS aan 't netwerk te hangen, lukt niet, ook al werd de firewall uitgezet en SMB 1.0 terug ingeschakeld. De seagate discovery software vindt die NAS niet; evenmin vindt Win10 deze en ik herken niks in de lijst na ipconfig /all.
Enig idee hoe ik hiermee verder kan?
mailracer
Bedankt: 315 keer
de oude nas was een 2 bay nas veronderstel ik. Welke raid functie had deze ?
anders het volgende eens proberen zie link
https://www.ct.nl/hotline/nas-schijven- ... ux-reader/
https://www.diskinternals.com/linux-reader/
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Bedankt voor de tip!
mailracer schreef:de oude nas was een 2 bay nas veronderstel ik. Welke raid functie had deze ?
Idd two Bay. Maar dat is't 'm net: geen flauw idee over die RAID. Gezien simpel systeem, vermoed ik 1.
Mag ik dan zomaar één van die hdd' s eruit halen, en de boel kopiëren naar m'n pc?
profke
Bedankt: 24 keer
Raid 1: ja
Raid 0: nee
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Ok, gezien de kans minimaal is dat we er ooit achter komen welke RAID config het was (0 of 1),wat riskeren we te doen als we één van die schijven in een pc steken en met die tool van hierboven uitlezen?
Of hebben jullie een alternatief voorstel?
Mvg
Bedankt: 510 keer
Mortov Molotov schreef:De gegevens inlezen door zijn oude NAS aan 't netwerk te hangen, lukt niet, ook al werd de firewall uitgezet en SMB 1.0 terug ingeschakeld. De seagate discovery software vindt die NAS niet; evenmin vindt Win10 deze en ik herken niks in de lijst na ipconfig /all.
Ik zou hier toch eens verder naar kijken. Ik neem aan dat die fw/SMB dingen op NAS niveau zijn via de admin interface? Kan je dan niet via de admin interface, of anders via de CLI, eens kijken of de volumes/bestanden überhaupt nog leesbaar zijn ? Indien wel, moeten er toch zeker manieren zijn dan om de data uit de NAS te krijgen, zonder dat rechtstreeks van de schijven te willen doen (want als bvb RAID-0 mag je dat al vergeten, denk ik).
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Tomby schreef:Ik neem aan dat die fw/SMB dingen op NAS niveau zijn via de admin interface? Kan je dan niet via de admin interface, of anders via de CLI, eens kijken of de volumes/bestanden überhaupt nog leesbaar zijn ?
zou'k wel willen, maar kan zelfs de IP vd verder naar alle wschl. correct aangesloten NAS niet vinden via IPconfig. Laat staan dat ik aan de admin interface raak; het ding is al drie jaar niet meer in gebruik geweest...
Bedankt: 510 keer
Mortov Molotov schreef:zou'k wel willen, maar kan zelfs de IP vd verder naar alle wschl. correct aangesloten NAS niet vinden via IPconfig. Laat staan dat ik aan de admin interface raak; het ding is al drie jaar niet meer in gebruik geweest...
?? Waarom zou je ipconfig gebruiken om het IP van de NAS te weet te komen ? IPconfig toont je enkel de IP config van het toestel waarop je het commando uitvoert. Je moet eerder een netscan doen, maar dat is ook wat die discovery tool doet.
Wellicht zal die NAS dus een statisch IP hebben van een ander subnet dan het jouwe. Een netscan zal normaal enkel je eigen subnet scannen, want andere subnetten gaan sowieso niet gerouteerd worden.
Als je al een vermoeden hebt van het subnet of IP adres, hang je énkel die NAS en een laptop aan een switch, en hang die ook niet aan het Internet. Verander dan de netwerk config op je laptop zodat die laptop ook een IP heeft in datzelfde subnet. Op dat moment moet je wél aan die admin interface van de NAS geraken.
Als je geen idee hebt van subnet of IP, zijn er zeker nog mogelijkheden. Zo zou je bvb met dezelfde test-setup, een /16 subnet kunnen definieren. Bvb je geeft je laptop 192.168.99.99 met netmask 255.255.0.0. Je kan dan een netscan doen over 192.168.0.0/16 wat natuurlijk wel ruwweg 65000 IP adressen zijn. Heb zelf niet direct ervaring met scanners, maar hier vind je er een aantal : https://geekflare.com/network-scanner/
En ik denk dat hier nog wel specialisten zitten die zeker nog concreter gaan kunnen zeggen hoe je het snelst aan het IP adres geraakt. Bvb als je het MAC adres kent (dat soms op een sticker op het device staat), moet dat ook vrij snel mogelijk zijn. Maar ik laat het over aan zij die er veel meer van af weten :).
mailracer
Bedankt: 315 keer
Mortov Molotov schreef: Mag ik dan zomaar één van die hdd' s eruit halen, en de boel kopiëren naar m'n pc?
Ja dat mag. In windows zal de schijf gekend zijn zonder kenbare partitie. Met linux reader kan je een scan doen waarbij hij waarschijnlijk zal vaststellen dat het om een ext3 of ext4 partitie gaat. Meerdere kan ook, maar je zal de grootste partitie nodig hebben. Als deze leesbaar zijn, ben je gered en is het een mirrorraid. Anders ben je alles kwijt, tenzij je de schijf weer aan de praat krijgt.
of plan B, van diskinternals bestaat ook raid recovery, maar dat is vrij door in aankoop.
https://www.diskinternals.com/raid-recovery/
haal de schijf uit de nas en zet deze niet meer aan tot je de test hebt gedaan.
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 408 keer
Bedankt: 21 keer
Hang die 2 schijven aan je pc (via USB : SATA adapter of, indien je kan, rechtstreeks via SATA + pwr op je moederbord).
Download : http://www.freeraidrecovery.com/?s=rhtrr
Dit programma vindt automatisch het RAID type.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Emile51 schreef:Hang die 2 schijven aan je pc (via USB : SATA adapter of, indien je kan, rechtstreeks via SATA + pwr op je moederbord).
Zal ik doen. En als het RAID 1 zou betreffen, gewoon met een disk doorgaan & en kopiëren naar een andere schijf? Tenslotte moeten die twee NAS disks toch gewist worden in de nieuwe NAS...
Emile51
Bedankt: 21 keer
Zie de mail hierboven van mailracer:
Want als je een RAID 1 schijf hebt is die waarschijnlijk Linux-geformatteerd en heb je een Linux Reader nodig, meer info hier : https://www.howtogeek.com/112888/3-ways ... m-windows/
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Dank voor de info, maar ben zelf niet geheel duidelijk geweest in m'n vraag, waarvoor mijn excuses. Ik weet dat er tools bestaan om eea uit te lezen, met dank aan de voorstellen hier reeds boven geformuleerd. De vraag is echter: kunnen deze tools een ext4 RAID configuratie herkennen vanuit windows?
Concreet zal ik het scenario uitschrijven die ik voor ogen heb, met pitfalls erbij vermeld, mss. wordt dan eea duidelijk:
Doel: verplaatsen van de data vd twee NAS HDD's (elk 3 TiB) van de oude NAS naar de nieuwe NAS; dit kan blijkbaar niet zonder meer, gezien de HDD's bij initialisatie vd nieuwe NAS zullen worden gewist.
Vandaar: omweg:
A. data eerst naar een ruime HDD op mijn eigen PC te verplaatsen
B. nieuwe NAS initialiseren, oude HDD's in RAID1 te formatteren
C. data van mijn PC te verplaatsen naar de nieuwe NAS
Puntjes B & C zullen m.i. vlot verlopen
En verder spreekt het vanzelf dat dit wegens de COVID-19 pandemie niet voor mei 2020 zal gebeuren, dus enige voorbereiding is mogelijk.
Maar dus naar puntje A:
1. HDD's vd NAS worden in m'n pc geplaatst, naast m'n eigen NTFS geformatteerde HDD die nog ruim veel plaats kent.
Gezien mijn pc Windows 10 draait, zal ik via de tools hierboven moeten werken, dus:
2. Via de software http://www.freeraidrecovery.com/?s=rhtrr lees ik het RAID type uit; vermoedelijk zal dit "1" zijn
3. Via de software https://www.diskinternals.com/linux-reader/ lees & kopieer ik de relevante data naar mijn eigen NTFS schijf.
pitfall hierbij, en de kern vd vraag die ik via deze post wil stellen: kan deze software zomaar een RAID config herkennen, maw. meteen weten dat deze beide schijven samen moeten worden uitgelezen, zonder meer?
bedankt voor de verduidelijking hierbij
mvg
profke
Bedankt: 24 keer
mvg
Als het Raid 1 is; dan zijn beide schijven "identiek" aan mekaar. 1 schijf aan zich is dan genoeg. en er zal weinig tot geen "speciaals" te zien zijn aan deze config. uw pc hoeft zelfs niet te weten dat het een RAID schijf was om ze leeg te lezen.
Als het Raid0 is dan zal je met 1 schijf apart niets kunnen doen. dan staan als het waren de oneven bytes op de ene schijf, en de even bytes op de andere. met 1 schijf apart ben je dan niets.
De tools die hierboven stonden lijken me echter specifiek erop gericht om dat soort situaties aan te kunnen.
Ext4 tools bestaan zeker ook voor windows. En anders gebruik je Ext2 tools. Voor read-only datarecovery is dit ruimvoldoende.
Emile51
Bedankt: 21 keer
Als je NAS van het type RAID 1 is benodig je maar één schijf, de andere is een exactie kopie.
In dat geval, één schijf aan je systeem hangen en uitlezen/kopiëren via een Linux reader.
Nogmaals, als het een RAID 1 NAS betreft, behoef je maar één schijf, dus beide schijven moeten niet tesamen worden uitgelezen.
Indien, onverhoopt, het toch een RAID 0 zou zijn zal het raidrecovery programma dit opgeven en heb je alsnog een betalend recoveryprogramma nodig, bv. van dezelfde firma ofwel ZAR ( https://www.z-a-recovery.com/default.aspx), kost een goeie 50 Euro. En enkel in dit geval benodig je de 2e schijf!
(Profke was mij enkele minuten voor...!)
mailracer
Bedankt: 315 keer
om te achterhalen welk raid type dit is moet je weten hoe groot het volume was en hoe groot de schijven zijn.
Is het volume zo groot als 1 schijf, RAID 1, dan gebruik je linuxreader en lees je de grootste partitie uit.
is het volume 2 maal zo groot als 1 schijf, dan heb je een RAID 0 en dien je de raid recovery software te gebruiken.
pas op bij 2 maal zo groot kan bijv ook jbod gebruikt worden als opslag, in dit geval is linuxreader voldoende.
Zo eenvoudig is het.
Je zal geen schijven defect laten gaan door deze in een pc te steken via usb of sata. tenzij je uitdrukkelijk de schijf formateerd of indeeld.
