Ik heb een Xiaomi Mi Box S die ik nu tweetal maanden in gebruik heb. Software is de meest recente versie beschikbaar, Android 9.
Verbonden via usb naar ethernet naar een switch en zo naar internet van Tadaam.
Ik heb een zeer uitgebreide collectie van apps;
Youtube, AmazonPrime, Netflix, Tadaam-app, VTM GO, Kodi met de add-on van VRTnu en Yelo
Het probleem;
Tadaam valt na een minuut of iets meer uit met de melding dat ik verbonden moet zijn met het internet.
Kodi; de livestream van de VRTnu of VRT via Yelo werkt zeer kort en valt dan ook uit zonder foutmelding. (VTM ook niet trouwens via Yelo, rest niet getest) Werkte eerder perfect.
VTM GO app; die gebruik ik normaal niet maar die werkt vreemd genoeg wel correct
-> correctie; was naar VTM nieuws aan het zien tijdens het schrijven van dit. En na een dik kwartier viel het ook uit via VTM GO.
Prime werkt normaal, Netflix ook.
Youtube werkt in het algemeen wel al heb ik een paar keer voorgehad bij Youtube dat plots het toestel reboot. Meer dat heb ik nog maar 3x voorgehad tot nu. Ik heb ook voorgehad toen ik in de Youtube-app zat dat de app bijna niet meer reageerde op de afstandsbediening. Gaf mij de indruk dat het toestel in geheugennood was en kort daarna herstarte het toestel.
Ik heb al heel vaak het toestel zelf ge-reboot . En ook een paar dagen geleden een systeemreset gedaan. Lijkt geen verschil te maken.
Dus het werkt en toch ook weer niet. Raar.
nieuwe Xiaomi Mi Box S : zeer instabiel
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Bedankt. Naar gezocht en gevonden. Vermoedelijk een algemeen probleem door de softwareversie. Is blijkbaar iets van begin januari. En nog is er geen update of een downgrade optie beschikbaar. Zeer teleurstellend.wied schreef:Ik dacht in een ander draadje iets gelezen te hebben ivm android 8 versus android 9!?
Enige positieve is dat het dan waarschijnlijk geen hardwareprobleem is. Heb instructies gevonden om manueel te downgraden maar dat is niet evident, riskant en beperk je de functionaliteit. Geen optie.
Zal mij leren de laatste firmware te installeren. Afwachten voor een update die het hopelijk oplost.
enta
- Bedankt: 2 keer
Welke usb netwerkadapter heb je in gebruik? Zou daar het probleem kunnen liggen, instabiele drivers?
Ik heb zelf ook pas een Mi Box S en daar (wel draadloos) geen enkel probleem met TV Vlaanderen app en VTM GO.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Dat is een idee. Zal terug mijn andere oude zonder ingebouwde USB-hub ethernet-adapter eens gebruiken. Die gebruikte ik in het begin met dat toestel en toen had ik geen problemen.enta schreef:Welke usb netwerkadapter heb je in gebruik? Zou daar het probleem kunnen liggen, instabiele drivers?
Geen indicatie dat het daaraan ligt, ethernet werkt goed, maar je weet nooit. Was op een forum iets tegengekomen dat het aansluiten van een keyboard op de usb-poort problemen gaf.
- Bedankt: 282 keer
...geen enkel probleem met TV Vlaanderen app en VTM GO...
Zijn allebei android TV app's, misschien is dat wel de reden!?
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Nu een klein uur aan het kijken via de Tadaam-app naar VRT zonder enig probleem. Dit met mijn oude usb-naar-ethernetadapter.enta schreef:Welke usb netwerkadapter heb je in gebruik? Zou daar het probleem kunnen liggen, instabiele drivers?
Voor eventueel andere mensen in de toekomst die deze post vinden; ik gebruik model KY-RTL8152B
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Toch nog een aanvulling;
Nadat ik overschakelde naar de andere ethernetadapter werkte het perfect.
Was blijkbaar iets tijdelijk. Eerder werkte het gewoon slecht Nu werkt het totaal niet meer met ethernet.
Maar ... via wifi werkt het wel. Ik gebruikte ethernet ten eerste omdat ik een ethernet fan ben maar ook omdat mijn wifi-signaal daar zeer zwak is.
Maar zwak is niet afwezig. Het werkt via wifi. Downloadsnelheid is beperkt maar nipt voldoende om te kunnen streamen.
Aanvulling van de aanvulling; Tadaam-ding opgepakt en naast de TV gezet. Sterke wifi. - Ja, ik weet het. Dat was evident.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Ik gebruik deze USB-to-Ethernet en werkt prima : https://www.bol.com/nl/p/xiaomi-usb-naa ... oductImage
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Goed idee. Als het met iets werkt zou het met de ethernetadapter van Xiaomi die ze uitdrukkelijk verkopen voor dit toestel moeten zijn.krisken schreef:Ik gebruik deze USB-to-Ethernet en werkt prima :
Al begrijp ik niet waarom het eerder wel goed werkte met de andere ethernetadapters. Zeker de eerste. Ik ontving het toestel, gebruikte die adapter en bestelde dan die met de ethernetadapter met usb-hub en gebruikte toen gedurende voor weken zonder problemen die adapter. En die met de usb-hub gebruikte ik ook een poos zonder dat ik problemen had.
Momenteel is mijn TV-box nog steeds via wifi verbonden zonder problemen. Denk dat ik het voorlopig maar even zo ga laten.
ddd
- Uitgedeelde bedankjes: 403 keer
- Bedankt: 199 keer
Dan is deze beter:
Goedkoper, extra USB poorten en gigabit.
(de Mi Box is wel USB2, maar deze kan wel 280Mbps dicht trekken van mijn internet abo)
Vanuit China zal nog wel goedkoper te vinden zijn, maar ik ga toch voor de service bij Amazon tegewoordig, snelle levering, makkelijk retouren, ...
