Dus graag jullie ervaringen met de meest exotische scanners, zowel gratis als betalend.
Een paar puntjes van aandacht (wat me wel interesseert):
- Hoeft geen e-mail-scanner bij te zijn
- Wél een on-access-scanner
- Liefst iets met meerdere engines (op basis van definities, heuristisch, ...)
- Iets dat via agent-systemen werkt (zoals eTrust of ePolicy Orchestrator), zodat je antivirus centraal geadministreerd/gedistribueerd/geupdate kan worden
- Als de client afgeschermd kan worden is dat ook een pluspunt
- Logging naar de windows-logboeken (en geen eigen systeem) zie ik ook graag
- Van een leverancier die veel updates brengt in z'n definities (1x per dag is ongeveer goed)
- Kunnen scannen in archieven (en niet enkel .zip)
- Minimum aan onderhoud (eens het draait niet meer naar omkijken)
- Aparte scan-engine voor gebruik in toepassingen die dat willen gebruiken
Ik ben er eigenlijk erg tevreden van (weinig resources, 2x per dag een update, werkt netjes op de achtergrond, stuurt net send-berichten naar centraal systeem bij besmetting, ...), maar ik kijk graag naar suggesties en ervaringen van anderen, het gras is namelijk soms groener aan de overkant ...
