Fritzbox 7360v2 lan poorten indien bridge
Tom_s
ik ben een kleine opfrissing van het homelab netwerkje aan het overwegen.
In vind geen klaar antwoord op hetvolgende :
Fritzbox 7360v2 06.86 als modem,
router op poort LAN1 van de Fritzbox,
router bouwt de PPPoE sessie op.
Wat met poorten 2,3 & 4 van de Fritzbox ?
Zijn die bruikbaar als deel van het LAN ?
Extra info : dit is een internet-only setup, geen iptv, geen voip.
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Tom_s schreef:Wat met poorten 2,3 & 4 van de Fritzbox ?
Dit is eigenlijk geen Fritz!Box vraag maar geldt denk ik voor alle routers.
Wat je zou willen is dus jouw lokaal netwerk terugkoppelen naar de Fritz!Box (via LAN2)
Vraag is dus of LAN poorten 3 & 4 (en WiFi) nog bruikbaar zijn als deel van je LAN?
In eerst instantie zou ik zeggen: neen (want je verbindt hiermee de LAN kant van je router met de WAN)
Ik ben geen netwerkspecialist, misschien werkt het wel:
  • - als je in de Fritz!Box DHCP uitschakelt
    - en de Fritz!Box een lokaal IP geeft in het segment van je LAN
Gezien je achterliggende router een PPPoE verbinding maakt, krijgt deze op de WAN een extern IP, en zijn er geen IP conflicten?
Ik zou zeggen: probeer het eens :-D
Tom_s
Die 2 zijn sowieso voldaan. Er is een andere DHCP server in het netwerk.
Ik hoopte dat mss iemand dit eens zou gedaan hebben,...
Anders zal ik het eens proberen :P
Als het deftig werkt, dan spaart het me een extra switch uit naast de modem.
