Mixtus Mobile & Internet
Pico
- Bedankt: 33 keer
Ik zie dat Mixtus tv aanbiedt via TV Vlaanderen en als ik mij niet bedrieg is
het internetgedeelte bij TV Vlaanderen van hun All in formule met internet en telefonie, afkomstig van EDPnet.
Misschien is Mixtus dus gewoon tot een akkoord gekomen bij TV Vlaanderen om internet bij hen af te nemen.
https://www.tv-vlaanderen.be/satelliet- ... telefonie/
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
wat weet je precies beter? hoe het exact in elkaar steekt? waar ze inkopen?liegebeestig schreef:Ik weet intussen beter
joachim geeft aan dat ze geen (partner) contract hebben met edpnet.
het IP dat je krijgt is er eentje van edpnet.
dat wil dus zeggen dat je lijntje via een andere reseller (wss dus inderdaad tvv?) naar jou komt.
dat wil dus inhouden, als JIJ een issue hebt:
- jij moet dit aan mixtus melden
- mixtus moet dit opnemen met tvv
- tvv moet het opnemen met edpnet
- edpnet moet het opnemen met proximus
als er geen issue is, dan is er niets aan de hand. voor kleine issues waarschijnlijk ook niet.
maar ik hoop voor hun klanten dat ze alles goed op orde hebben als er iets groter aan de hand is.
let wel: ik ben zeker niet tegen nieuwe providers, ik was ook niet tegen adsl2fit, realdsl, of dommel (al heeft die laatste wel langer geleefd dan ik voorspeld had)
ik merk alleen op dat ik persoonlijk niet zo ver onderaan de schakel wil zitten als er eens wat misloopt.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Als dat klopt moet je wel heel zeker zijn dat je een goede lijn hebt en hopen dat er nooit iets voorvalt, want edpnet zelf heeft ook al een heilige schrik om een technieker te sturen als het niet zeker is als dat je probleem zou oplossen...
Allemaal voor een paar euro per maand minder, het is wat gokken inderdaad.
Ter info: als edpnet een technieker inboekt, en het lijkt niet nodig geweest te zijn krijgen zij een "boete" voorgeschoteld van proximus.
Een niet al te malse egenlijk ook niet, daarom dat ze wat huiverig zijn natuurlijk. Gezien de kleine winst die ze maar boeken op jouw lijn is het financieel niet zo tof voor ze om dat te doen. Ze moeten dacht ik ook een half jaar draaien voor ze nog maar "break even" zijn met je VDSL XL lijntje.
Ze staan dus niet te popelen om die technieker in te boeken tenzij je zegt in te staan voor de kosten indien het niet nodig leek te zijn.
Als je dan een paar schakels dieper zit gaat het nog moeilijker zijn voor iets gedaan te krijgen indien er iets misgaat...
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Ik weet beter omdat de lijn hier intussen een week feilloos werkt. Er werd ook duidelijk direct gecommuniceerd tussen mixtus en edp, technisch gezien. Daar ben ik zeker van. Wie partner van wie is zal me worst wezen, zolang billi of alpha11 of Choice godbetert er maar niet tussenzit. En volgens mij zit tvv er enkel tussen voor het tv verhaal. Dat heb ik niet nodig. Ik heb de luxe om met een simpele ruwe internet lijn met publiek ip alles te doen.
Ik vond de technische Support makkelijker bereikbaar dan bij proximus. Daar moest ik echt iemand kennen om bij een opgeleid technisch persoon terecht te komen. Hier bij mixtus leken ze echt vrij eenvoudig toegang te hebben tot de helpdesk van edpnet.
Gewoon mijn eigen praktijkervaring. Niet meer niet minder. Toegegeven, ik heb wel een zeer stabiele lijn. Ook al bij proximus. Daar hebben ze in het begin wel even alle parameters goed moeten zetten.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Enkel VDSL gevraagd en Fritzbox heb ik al.Dus modem mag gewoon ingeplugd blijven.liegebeestig schreef:Hou ons op de hoogte. Enkel vdsl of ook telefoonlijn? Met of zonder fritz van hen?
Heb enkel een login nodig,en normaal zou dat maandag al in orde zijn.
Zou de max snelheid halen.
Valt de verbinding op een bepaald moment weg bij het overschakelen?
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 39.999 kbps
Downstream max bit rate: 136.295 kbps
Upstream max bit rate: 45.409 kbps
Downstream attenuation: 13,1 dB
Downstream noise margin: 19,1 dB
Upstream noise margin: 8,8 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
MrBlueSky
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 58 keer
Het ogenblik dat je huidige provider je abonnement stopzet en Mixtus actief wordt, heb je een onderbreking. Je moet namelijk de nieuwe credentials in je Fritzbox ingeven.Waterboy schreef: Valt de verbinding op een bepaald moment weg bij het overschakelen?
That's it!
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Inderdaad, enkel nieuwe ppoe login invullen. Ik heb de fritzbox zelfs op proximus laten staan. De nieuwe ppoe is xxx@EDPNET
Ik had ook 95 mbit reële snelheid op proximus. Nu 65 mbit. Wel volle upload snelheid. Mijn attainable zijn 146 en 45.
Waarom, dat weten we niet. Bij mixtus zeggen ze dat het een administratieve beperking is en bij edpnet zeggen ze dat de lijn maar 70 zou zijn.
Ik maak me er niet druk in want is alles bij elkaar sneller qua gevoel dan bij proximus. Wellicht door de goeie upload. Ook ping is goed met 9ms
Even afwachten wat het bij jou wordt.
Overigens zal het niet maandag in orde zijn. Bij mij heeft het 10 dagen geduurd, zelfde situatie. Edpnet laat het dossier soms even liggen. Ik hoop dat het sneller gaat bij jou. Benieuwd.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Deze nacht succesvol overgezet op Mixtus.
Alles werkt.
Snelheid is zoals beloofd.
https://www.speedtest.net/result/9064914832
Alles werkt.
]Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 137.149 kbps
Upstream max bit rate: 43.403 kbps
Downstream attenuation: 13,2 dB
Downstream noise margin: 19,4 dB
Upstream noise margin: 11,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 288 m
Proximus profile name: 100/35
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
VoIP:OVH
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Waw dat ging snel! Ik had gehoopt dat het bij mij ook zo was verlopen maar wellicht was ik de eerste of een van de eersten en hebben ze nu precies gevonden hoe ze het moeten doen.
Bij mixtus denken ze wel vlot mee als je er mee in contact bent hé?
Welke upload had je verwacht? Download is zelfde als hier. Op het eerste gezicht dus een administratieve beperking?
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Is inmiddels opgelost.
Zelfs op zondag werken ze bij Mixtus
Net contact gehad met de klantendienst.
Denk dat ik nu aan de max. download en upload zit die in de praktijk mogelijk is .
VoIP:OVH
- Uitgedeelde bedankjes: 389 keer
- Bedankt: 747 keer
Dat zijn dan wel mooie snelheden voor die prijs. En al zeker als ik vergelijk met een Proximus start.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
nu blijkt dat ook Waterboy slechts 65/30 haalt op een hoger DSL profiel, lijkt dat te betekenen dat edpnet bewust een cap zet op mixtus lijnen.
Mixtus zelf zegt van niks te weten. Heb mijn waarden doorgegeven en ze gaan edpnet om uitleg vragen.
Zou edpnet hier een spelletje spelen?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
mixtus heeft geen rechtstreeks partnercontract met edpnet, dus *nee*liegebeestig schreef:Zou edpnet hier een spelletje spelen?
voor al wat we weten heeft de partner van mixtus gewoon enkel 65/30 lijnen ofzo, hoewel ook dat me sterk lijkt.
ik vind het persoonlijk wel wat degoutant van je dat je bij een ISP gaat die reseller is van een of andere reseller die van edp afneemt,
en dan edp gaat beschuldigen.
trouwens, "mixtus weet van niks"... dat is ook een makkelijk excuus natuurlijk, en een inhoudloos antwoord.
jouw provider moet weten wat ze je leveren, punt aan de lijn.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ziende dat je een @edpnet login hebt heeft mixtus eigenlijk niet veel te zien met je lijn. Ze kunnen enkel aan je huidige stats aan.
Tenzij ze naar edpnet mailen met de vraag om je login te cappen zal dat niet gebeuren en ligt de "fout" ergens anders. Bijvoorbeeld die VLAN capaciteit zoals ik eerder al vermeldde.
Daarvoor moet je dan gewoon even een mailtje sturen naar hun, maar aangezien je niet rechtstreeks bij edpnet zit gaan ze dat niet zomaar kunnen (of willen) doen. Je moet dus via Mixtus gaan.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Idd.vreemd ,dezelfde download en upload snelheid.liegebeestig schreef:Vlan: Joachim heeft hier al verhoging voor geregeld. Waarvoor veel dank. Maar dat is het niet. Ook Waterboy heeft dit.
https://pic.nperf.com/r/3241267248112247-SPBmKTla.png
VoIP:OVH
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Internet lag er even uit deze middag. WhatsApp je naar support en binnen half uur alles opgelost. Zonder gedoe van 'herstart uw modem eens'. Probeer dat maar eens bij een grote Wholesale.
Probleem was dat edpnet mijn Fritz kwijt was op het netwerk omdat ik effe naar mobiele back-up was overgestapt. Edp kan ook niet zelf in mijn Fritz inloggen om dat weer aan te passen omdat ik die poort heb uitgezet. Mixtus heeft in de edpnet module dan de lijn gereset en klaar.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
dat klinkt op zijn zachtst gezegd vaag.liegebeestig schreef:Probleem was dat edpnet mijn Fritz kwijt was op het netwerk omdat ik effe naar mobiele back-up was overgestapt.
tenzij je zelf natuurlijk gewoon de gegevens om zeep had gedaan door de internetverbinding van de fritz te veranderen van dsl naar mobiel,
en ze (mixtus of edp) dus eigenlijk terug een soort ztc hebben moeten doen ofzo?
anders zou ik niet inzien hoe je modem "kwijt" is, dat is gewoon toch dat de logingegevens er niet meer inzitten?
een pppoe sessie die niet onthouden is en uit de modem is, is 1 ding.
een modem "kwijtraken" op het netwerk iets heel anders
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Pppoe setting zat er bij mij nog in en ik had helemaal niks veranderd. maar ze zijn bij edp gewoon dat fritzbox toegankelijk is en dat ze zelf de instellingen kunnen aanpassen via een service poort. Dat is bij mij niet zo.
Enfin, ik wou maar zeggen. Ook kleintjes geven soms goeie service.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Leuk om te horen, zeker als (hoop ik) toekomstige klant.
Dat gezegd zijnde;
Ik denk dat het nu niet het moment is om te gaan prutsen en/of experimenteren met uw technische installaties. - Als uw internet werkt; blijf er af!
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Absoluut goeie Raad. Afblijven nu. Maarja, het was uitgevallen, dus ik moest iets doen.
En voor de rest rocksolid. 65/32 in goeie en in slechte tijden. Ongeveer 20gb per dag hier.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Bij mij valt de snelheid heel goed mee op een 100/35 profielsatsurfer schreef:65/32 is geen 100/40 van edpnet.(aan iedere snelheid hangt prijskaartje vast)
Graag appels met appels vergelijken, en niet met peren.
https://www.nperf.com/r/3245504975025425-jeBPiiwu
Laatst gewijzigd door Waterboy 20 maa 2020, 21:40, in totaal 1 gewijzigd.
VoIP:OVH
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Wel, beide adverteren de zelfde specs. Zelfde maximale waarden 100/40 Mbps.satsurfer schreef:65/32 is geen 100/40 van edpnet.(aan iedere snelheid hangt prijskaartje vast)
Nadruk op maximale waarde, niet gegarandeerde waarden. Noch EDPnet of Mixtus beloven minimale waarden (zover ik zie op hun website)
Ik heb hier al vaak gelezen dat slechts weinig mensen effectief die maximale waarden halen bij EDPnet. Afhankelijk van diverse factoren. Afstand van de centrale, type modem en firmware, kwaliteit bekabeling binnen in huis, juiste instellingen van de modem.
Misschien is de VDSL van Mixtus op bepaalde punten anders dan die van EDPnet en dat een hogere snelheid daar waarschijnlijker is. - Als dat zo is goed voor de EDPnet-klanten.
Maar sowieso is maximale theoretische snelheid bij EDPnet ook geen zekerheid. En Mixtus als nieuwe speler, daar is eigenlijk nog niet echt veel over te zeggen. Denk dat Liegebeest voorlopig de enige Mixtus-klant hier is.
In ieder geval; als ik iets van een 60Mbps down haal en een 30Mbps up dan ben ik perfect tevreden.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Ben ook Mixtus klant sinds vorige maand.WalterB1 schreef:satsurfer schreef:65/32 is geen 100/40 van edpnet.(aan iedere snelheid hangt prijskaartje vast)
I
VoIP:OVH
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Vraagje voor de edpnet Fans (of moet ik zeggen 'verkopers' met commissie?): krijgen jullie ook support op fritzboxen die niet geleverd en geprepareerd werden door edpnet?
- Uitgedeelde bedankjes: 711 keer
- Bedankt: 427 keer
@Waterboy
Mooie speed!
WalterB1
Met 70/30 ben ik ook al tevreden.
@liegebeestig
wat een bizarre reactie.
Neem jij maar een doorverkoper van een lijn van Edpnet/TVV, die bovendien NIET dezelfde snelheden aanbiedt als Edpnet. En zoals je mss. weet hangen aan snelheden prijskaartjes. Voor 3 €/maand minder, ga ik 1) niet voor lagere snelheden kiezen 2)een 'provider' kiezen, waarvan Edpnet zelfs geen contract mee heeft. 3)peperdure voiptarieven 4) geen staat van dienst (en ze kunnen allemaal verkopen hé, cfr. mobile vikings/edpnet mobile)
En van hun Disclaimer ril ik ook (toch geen top secret info?):
"De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Mixtus Belgium staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Externe e-mail wordt door Mixtus Belgium niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen."
Heb mijn info eens doorgegeven aan de persoon van Mixtus (hij vroeg of ik nog geïnteresseerd was), en nadien was het stil,....
Ik hanteer het adagio (de laatste jaren) "If it is too good to be true it probably isn't" Dat jij fan bent van dit product is goed voor jou, maar da's geen reden om anderen denigrerend te gaan te bejegenen.....Time Will Tell. (Ik hoop voor jou dat het goed uitdraait)
En als ik kies om via eerlijke reseller te kopen met een korting, wat is het/jouw probleem? Werk jij gratis mss?
Was jij ook geen 'verkoper' met commissie van diverse online visakaarten aan mij?
10 jaar geleden een zonnepanelenleverancier gehad die 20% onder de prijs van de anderen dook. Er was iemand mee aan het pochen. Ik was een ezel dat ik daar niet voor koos (gevoel dat ik bij jouw reactie heb) Laten langskomen. Nam mijn plannen van mijn huis mee. Gelukkig niet in zee mee gegaan. nog geen half jaar later, was hij failliet (mijn gevoel bij Mixtus met insider info dat ik heb
). Had geen referenties, niets. En ik zou mijn geld kwijt zijn.
En om te antwoorden op uw vraag
Ik heb al 2 jaar een 7590 fritzbox (zij leveren deze zelfs niet). En deze is dus NIET 'geprepareerd'. Nog nooit geen problemen mee gehad. Zolang hij Proximus whitelisted is.
Even goede vrienden liegebeestig
Mooie speed!
WalterB1
@liegebeestig
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Absoluut, dit was zeker geen persoonlijke aanval, enkel een poging om te tonen dat Mixtus op dit moment prima kwaliteit levert. En de rest is bijzaak. Of zien we later wel. Ik heb letterlijk alles om te verhuizen zelf in handen mocht het echt nodig zijn.
Maar dat zal echt niet nodig zijn. Ik wil de edpnet verheerlijking hier gewoon van wat tegengewicht voorzien.
Ook even goeie vrienden langs mijn kant! Ieder zijn keuze.
En voor alle zekerheid: ik heb geen commissies of voordelen als iemand mixtus klant zou worden. Ik was wel hun eerste of een van hun eerste vdsl klanten.
- Bedankt: 427 keer
ik ben niet iemand die rap iets verheerlijkt. Mobile Vikings reageer ik telkens op hun tweets als het weer down is. ('goedkoopste' roepen, maar 0 betrouwbaarheid).
Grote telco's kunnen nu 'plots' onbeperkte data bieden in corona tijden. Uit compassie
Ik ben tevreden van edpnet. Pannes op 1 hand te tellen, en Proximus was oorzaak. Da's bij Telenet regelmatiger hoor.
Als Mixtus binnen 1 jaar er nog is, dan overweeg ik mss. ook over te stappen, maar voorlopig zit ik goed. En gaat over peanuts (in mijn ogen). Moest het nu 25 € zijn of zo (zoals Choice), dan kan je er nog over nadenken. Maar die zijn nog onbetrouwbaarder, me dunkt.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Intussen is er verder gezocht naar het technisch probleempje waarom ik 60/30 had en geen 90/30 bij een DSL-sync van 100/35. De fout is gevonden, mede dankzij dit forum: de VLAN bij prox stond te laag ingesteld. Opgelost nu!
- Bedankt: 747 keer
Nou moe. Twee maand verder en dat abonnement kost 39,95 euro. Van een fikse prijsstijging gesproken.liegebeestig schreef:@Walter: Dit is inderdaad de VDSL 30 euro formule.
https://www.mixtus.be/internet/vdsl/
