5.25 floppies uitlezen
Dan moet je hier zijn.
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Ik heb hier nog een paar 5.25 inch floppies die ik graag zou uitlezen, uit nostalgie. Een USB converter bestaat blijkbaar enkel voor 3.5 inch stations. Er zijn in de USA een paar bedrijven die het doen, aan een stevig tarief. Een pc met 5.25 floppy die nog werkt vinden, is niet zo simpel en wellicht ook budgettair wat overkill om enkel een paar floppies uit te lezen. Wie heeft een oplossing?
Bedankt: 1201 keer
Je hebt enkel de floppies, geen floppy lezer die het kan uitlezen, of heb je wel een 5.25 station en zoek je een pc om het ff in te kunnen bouwen?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Zouden die nog wel leesbaar zijn!?
Heppie NY!
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Ik heb enkel de floppies. En neen, geen idee of die na 30 jaar nog leesbaar zijn! Vandaar ook dat het wat stom is om daarvoor een gans systeem te bouwen...
Uitgedeelde bedankjes: 1082 keer
Bedankt: 682 keer
In principe zou je wel ergens een floppy drive moeten kunnen op de kop tikken in die inbouwen in een recent systeem - er vanuit gaande dat die nog de nodige headers op het moederbord heeft voor floppy drives aan te sturen.
Indien niet kan je dit aankopen om de drive aan te sturen over USB: http://www.deviceside.com/fc5025.html
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
leuk...heb hier nog een Commodore PC30 staan met 3,5inch en 5.25inch en een utp netwerkkaart... al jaaaren niet meer opgestart
jutuiz
Bedankt: 65 keer
Maar... wie weet komen binnenkort de verkiezingscomputers weer boven... je kan het daar eens proberen? :banana:
freefoo
wimpie3 schreef:Ik heb hier nog een paar 5.25 inch floppies die ik graag zou uitlezen, uit nostalgie. Een USB converter bestaat blijkbaar enkel voor 3.5 inch stations. Er zijn in de USA een paar bedrijven die het doen, aan een stevig tarief. Een pc met 5.25 floppy die nog werkt vinden, is niet zo simpel en wellicht ook budgettair wat overkill om enkel een paar floppies uit te lezen. Wie heeft een oplossing?
Vanwaar ben je? Ik heb nog een werkende pc met een 5.25" floppy. Die kan gebruikt worden om naar 3,5" te kopiëren om zo de inhoud via een externe drive op een moderner medium te plaatsen.
Verstuurd vanaf mijn HD1913 met Tapatalk
ariedederde
@freefoo: ik heb hier ook een drietal 5.25 inch floppies die ik heel graag zou uitlezen. Kunnen wij een afspraak maken indien uw PC met de floppy drive nog altijd werkt?
Terug naar “Hardware”
