Hey,
Ik ben aan het rondkijken om een raspberry te kopen puur om wat bij te leren en te prullen in linux. Maar welke raspberry pi neem ik nu best? Is een zero al niet meer dan genoeg?
De bedoeling is niet om spelletjes te emuleren.
aankoopadvies raspberry pi
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Is de prijs een beperkende factor?
Ik raad je eerder aan iets met wifi of netwerkpoort te nemen om gemakkelijk te zijn (updates, software, ...)
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
- Bedankt: 1655 keer
DE Raspbeery zero w heeft een wifi en bluetooth on board. Op amazon.de voor 25 € inclusief de meest benodigde adapters. De raspberry 3b plus is redelijk up to date qua hardware, dus bevat iets meer punch. Iets duurder maar nog zeker heel aanvaardbaar.
Ik zou tussen die twee kiezen.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik ben ook begonnen met een pre order voor de allereerste generatie.
Ik moet toch toegeven dat net dat extra beetje snelheid elke upgrade het toch wel steeds een aangenamer maakt.
Verlies dus inderdaad de snelheid niet uit het oog, ik heb een model 3 en dat vind ik best goed werkbaar via "commandointerface", vorige generaties was het toch soms wat te traag naar m'n zin.
Wil je echt een visuele desktopervaring, ga toch voor meer power.
Zo'n zero is meer voor een standalone projectje te draaien.
- Bedankt: 757 keer
Verbruik is ook wel een pak hoger, en er zijn wat issues met bepaalde usb sticks in combinatie met de rpi4. Zal wat afwegen zijn wat je project juist nodig heeft.
- Bedankt: 811 keer
Om te testen en te oefenen pak je best eentje van de nieuwere modellen.
Oudere pi's gebruik je best als je een specifiek doel voor ogen hebt waar zij "goed genoeg" voor zijn.
Ik raad dus minimum een Pi3B(+) aan, ofte een 4 (maar dan wel de 4GB versie).
Die hebben bluetooth en wifi onboard, en kan je alle kanten mee uit.
Ik hoor idd ook geruchten dat de 4 nogal warm kan worden als je hem heavy lifting laat uitvoeren.
Als het puur voor linux is: waarom niet gewoon virtualbox installeren op je pc en daar een linux als VM insteken?
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Ik heb voor een recent gekochte Pi4 met 4GB RAM deze case/cooler gekocht. Bij Kodi gebruik blijft de temperatuur rond de 33-35°. Zonder cooler was dat 55°C
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
- Bedankt: 153 keer
Alvast bedankt voor de reacties.
Mijn project is een gratis narrowcast server en client opzetten voor de plaatselijke voetbalkantine. In de kantine zou ik graag voetbaluitslagen laten zien en sponsors + evt. buienradar. Nu wordt er enkel via powerpoint tijdens een toernooi echt gebruik van gemaakt.
Mijn uiteindelijke bedoeling is om een open sql server te laten draaien met de uitslagen van zo veel mogelijk sporten gaat verzamelen. een beetje zoals https://www.nieuwsblad.be/sportwereld/uitslagen maar dan in database vorm.
Er bestaan commerciele oplossingen voor via abonnementen, maar is veel te duur om die prijs te verantwoorden.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Eenmaal alles op punt zou je kunnen omschakelen naar zo'n zero.
Als je wat moet prullen en testen, ga je toch wat meer geduld moeten uitoefenen.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
De prijs van een pi 4 2GB daalt met 20%: https://tweakers.net/nieuws/163958/2gb- ... ocent.html
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
als je wifi wil gebruiken zou ik gaan voor de 3b, gebruik je ethernet is de 4 een goede keuze.
ik heb met mijn 4 op wifi alleen maar issues (zou blijkbaar een design flaw zijn waardoor de hdmi de wifi verstoort)
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Minder goede HDMI kabel ?
The exact cause remains a mystery, but a Raspberry Pi Foundation engineer speculated that a possible cause is radio frequency leaking from HDMI cables and causing interference with Wi-Fi signals. Some users have noticed a different impact on Wi-Fi, depending on which of the two HDMI ports are being used.
Zini says he reproduced the Wi-Fi glitch on three different Raspberry Pi devices, using different HDMI cables and adapters, and multiple power supplies.
Raspberry Pi Foundation boss Eben Upton isn't sure what's causing Wi-Fi to stop working, but he also guessed it was interference from "poorly shielded" HDMI cables, as Android Authority reports.
profke
- Bedankt: 24 keer
enkel op 1 specifieke resolutie.
2560×1440
https://www.cnx-software.com/2019/11/29 ... esolution/
2560×1440
The theory behind the issue is that the HDMI pixel clock is running at 241.5MHz at 2540×1440 60 Hz, which leads to a TMDS (Transition-minimized differential signaling) clock of 2.415 GHz that may interfere with WiFi in the Raspberry Pi board. Again if that’s the case changing the output frequency to 50 Hz or 30 Hz should make the problem disappear.
