pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
Geen idee. Ik merk dit nu voor het eerst op, net 1 jaar dag op dag. Wel heel toevallig.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Toch maar overstag gegaan : FB7490 geupdate naar 7.12
Nu nog hopen dat ik nog een verhoging krijg naar 100.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Gezien de problemen die je hebt zal dat niet zo snel gebeuren denk ik.
Zolang de fysieke lijn niet stabiel is moet je niet snel hopen op verhogingen, laat staan dat je op provisioning zal blijven...
Je current throughput is al gezakt naar 69753...
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Momenteel is de lijn vrij stabiel, is echt bij momenten dat het begint te schommelen, dan zie ik de attainable alle kanten opgaan. De problemen met https opbouw zijn nog niet van de baan, na een tijdje begint het weer. Oplossing die tot hiertoe werkt is de stroom van de fritz afhalen even wachten en terug opzetten.
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Ik zit met mijn 7490 nog altijd op 7.01
Is er al weet/zicht wanneer de hogere "approved" versie(s) automatisch beschikbaar komen, want nu ziet de FB geen updates
Ik heb mijn internet nodig en probeer zoveel mogelijk geexperimenteer te vermijden
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Ik merk net dat AVM blijkbaar de nieuwe firmware voor België op de ftp site heeft gezet.
De 7590 is automatisch geupdated naar 07.13
De 7490 is ook automatisch geupdated naar een raar releasenummer: er staat nu 07.12-71169 PLUS Labor-Version
- Bedankt: 3930 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ben je er zeker van deze Beta erop gekomen is door een "automatische update" ?tdemeyer schreef:De 7490 is ook automatisch geupdated naar een raar releasenummer: er staat nu 07.12-71169 PLUS Labor-Version
Of heeft er vroeger iemand eens een beta 07.12 getest op deze Fritz!Box?
De file in de map Belgium is exact dezelfde als de internationale 07.12 van augustus 2019 (33.986,56 MB). En dat is geen Beta ?
- on4bam
- Bedankt: 731 keer
Ter info, mijn attainable throughput waarde is gestegen sinds 7.12. Van 125000 naar 132500 voor receive. De send waarde is ongeveer hetzelfde gebleven. De SN waarden bleven 15 en 10 dB.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
't Is een device waarvan ik 110% zeker ben dat er nooit ofte nimmer een manuele update is op uitgevoerd.. In productie omgevingen knoei ik nooit met beta's. Alle modems (nog 1 7490, de rest is ondertussen vervangen door 7590) staan op automatisch updaten. Het was omdat ik mailtjes begon te krijgen van de modems dat ik in de gaten had dat er iets gebeurd was...philippe_d schreef:Ben je er zeker van deze Beta erop gekomen is door een "automatische update" ?
Is het een modem onder beheer van EDPnet?
Die kunnen eventueel een FW pushen voor test doeleinden ...
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 378 keer
- Bedankt: 177 keer
Heeft er iemand dit werkende icm Proximus?EasyDone schreef:Zou de firmware versie 6.86 voor de 7360v2 gebruikt kunnen worden, evt met previous driver ?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
De previous driver in de 7360 V2 OS 06.86 is de 1.100.133.44
Zou dus geen probleem mogen zijn ...
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Zal dan wel zoiets zijn.. Is in ieder geval stabiel, dus je hoort mij niet klagenphilippe_d schreef:Is het een modem onder beheer van EDPnet?
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Thanks, buiten dat ik m'n oude 7360v2 heb mogen recoveren en dan terug upgraden omdat het onding half bricked was na de upgrade lijkt alles te blijven werken op 6.86philippe_d schreef:De previous driver in de 7360 V2 OS 06.86 is de 1.100.133.44
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Ter info: meest recente Beta voor de 7490:
Version: 07.19-75207
Date: 22 Januari 2020
https://en.avm.de/fritz-lab/
De DSL driver in deze Beta is de 1.100.136.39 (= whitelisted).
Dus geen noodzaak om "previous driver" te kiezen
Loopt stabiel ...
Loopt stabiel ...
Met verbetering bedoel je DSL waarden?
Gezien deze BETA dezelfde DSL driver gebruikt als de vorige, zal je geen verandering zien.
De verbeteringen die je niet "ziet" zit in de functionaliteit.
De grootse verbetering is volgens mij de fall-back mogelijkheid via 3G/4G (mits gebruik van een USB dongle).
Vroeger kon je de fall-back alleen instellen als je internet via DSL (PPPoE) wegviel.
In de laatste BETA is dat nu uitgebreid en ook in te stellen als je de Fritz!Box 7490 niet als modem gebruikt, maar als router (internet via LAN1). Dat is m.i. een grote verbetering.
Nog niet getest (ik weet ook niet hoe de Fritz!Box het wegvallen van internet detecteert)...
EotT
- Crew support
- Bedankt: 324 keer
Qua nieuwe functionaliteit ben ik vooral geïnteresseerd in de ondersteuning voor SMBv2/v3, zodat ik niet meer het onveilig SMBv1 moet gebruiken (dat standaard zelfs uitgeschakeld is in Windows).
pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
+1 qua SMB. Hier zit ik al lang op te wachten. En dan lees ik net dat AVM deze week EOM/EOS bekend gemaakt heeft voor deze modellen:
Fritzbox 7581: EOM 30.11.2019, EOS 31.05.2020
Fritzbox 7580: EOM 02.01.2021, EOS 30.11.2022
Fritzbox 6590 Cable: EOM 31.12.2020, EOS 30.06.2021
Fritzbox 7362 SL: EOM 30.06.2019, EOS 31.12.2019
Fritzbox 7360: EOM 01.01.2019, EOS 31.12.2019
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Weer iets bijgeleerd ! Ik was net aan het uitkijken om mijn 7490 (met 7.12) te vervangen door één met LTE. Dat moet ik dus blijkbaar niet doen.philippe_d schreef:De grootse verbetering is volgens mij de fall-back mogelijkheid via 3G/4G (mits gebruik van een USB dongle).
Heb je soms informatie van Dongle Modems die het op de 7490 goed doen (en geschikt voor al onze 4G-banden) en interessant van prijs zijn ?
Ben ook wel benieuwd hoe de fall-back geregeld wordt !
En waar doe je de instellingen in de Fritz!Box ? Ik meen nergens daar iets van terug te vinden op de web-interface
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
Heb er al jaren een 3g stick inzitten waarmee je trouwens ook de telefonie functie van de sim kan aanspreken via een in de Fritzbox aanwezig telefoontoestel.
Maar 4g sticks die nog echt als Modem werken zijn niet of moeilijk te vinden. De meeste doen meteen usb tethering.
Ik heb sowieso de 3g of 4g fallback geactiveerd op een DSL lijn maar heeft al paar keer gefaald moet ik zeggen. Misschien werkt het beter nu ze eraan gesleuteld hebben in de Firmware.
- De dongel voor mobiel internet moet de mobiele netwerkstandaards LTE (4G) of UMTS/HSPA (3G) ondersteunen.wquatan schreef:Heb je soms informatie van Dongle Modems die het op de 7490 goed doen (en geschikt voor al onze 4G-banden) en interessant van prijs zijn ?
- De dongel voor mobiel internet moet de AT-instructieset of USB-tethering ondersteunen.
https://nl.avm.de/service/fritzbox/frit ... -LTE-UMTS/
zie hierboven: een dongel met USB tehtering werkt ook op de Fritz!Box (kan dus ook een smartphone zijn met usb thetering).liegebeestig schreef:Maar 4g sticks die nog echt als Modem werken zijn niet of moeilijk te vinden. De meeste doen meteen usb tethering.
Van zodra een compatibele dongel op de USB poort aangesloten wordt, krijg je de extra vensters te zien in de web interface.wquatan schreef:En waar doe je de instellingen in de Fritz!Box ? Ik meen nergens daar iets van terug te vinden op de web-interface
- Van zodra de DSL verbinding uitvalt, wordt er overgeschakeld op 3G.wquatan schreef:Ben ook wel benieuwd hoe de fall-back geregeld wordt !
Je internet blijft dus werken, ook VoIP blijft werken. VPN naar de Fritz!Box valt natuurlijk weg (gezien die binnenkomt via de DSL).
- Van zodra DSL terug actief wordt, schakelt hij over na 20 min. stabiele DSL verbinding.
Bijkomende voordelen:
- indien de dongle telefonie ondersteunt, kan je via de Fritz!Box ook mobiel bellen (in- en uitgaand). Op die manier heb ik de onbereikbaarheid van de hulpdiensten via VOiP (WeePee) opgelost. Uitgaande gesprekken naar 11* gaan via de dongle (kiesregels). Nummers voorafgegaan met de prefix *10# gaan ook uit via de dongel.
- inkomende sms: ontvangen sms'en worden weergegeven in de logfile (afzender, tijd, tekst).
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Misschien een oplossing voor mij om met oude smartphone te verbinden via wifi met Telenet uplink als backup .philippe_d schreef:...
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Dat wist ik eigenlijk wel, maar de vraag was naar mogelijke (gekende) compatibele Merken/Types/Modellen.philippe_d schreef:- De dongel voor mobiel internet moet de mobiele netwerkstandaards LTE (4G) of UMTS/HSPA (3G) ondersteunen.wquatan schreef:Heb je soms informatie van Dongle Modems die het op de 7490 goed doen (en geschikt voor al onze 4G-banden) en interessant van prijs zijn ?
Ik kom vooral de Huawei E3372 tegen, maar wat moet ik verstaan onder "AT-instructieset of USB-tethering"philippe_d schreef: - De dongel voor mobiel internet moet de AT-instructieset of USB-tethering ondersteunen.
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Is er echt niemand die kan aangeven welke 4G-dongles (merk / volledig type) met succes gebruikt (kunnen) worden op een Fritz!Box ?
Ook wat VOIP betreft !
Zoals ik al schreef kom ik vooral de Huawei E3372 tegen, maar die bestaat in twee uitvoeringen, de E3372h en de E3372s, telkens in verschillende sub-versies E3372?-153 E3372?-210 E3372?-510
Volgens wat ik weet (maar niet zeker ben) zou
- de E3372h-??? zich als een router gedragen
- de E3372s-??? zich NIET als een router gedragen
- enkel de E3372?-153 E3372?-210 band 20 ondersteunen (waarbij ik niet zeker ben of dit zowel op de E3372h-??? als de E3372s-??? van toepassing is)
Je hoeft niet te schreeuwen
Als je geen antwoord krijgt, dan is het omdat niemand het antwoord weet hé.
Als ik het antwoord op een vraag niet weet, dan antwoord ik ook niet
Ik zou mij ook niet blind staren welke 4G dongle compatibel is, maar vooral kijken naar de mobiele specs (welke banden, welke snelheden).
Wat VoiP betreft: van zodra je internet hebt via de 4G dongle, heb je ook VoIP over deze verbinding. Inkomend zou een probleem kunnen zijn (wegens geen publiek IPv4).
Wat voice betreft: als je wilt bellen via de dongle (dus niet via 4G maar via de SIM kaart, m.a.w. een GSM gesprek), dan moet de dongle dit ondersteunen.
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Ik schreeuwde toch niet ? Iets in het vet zetten is om iets te benadrukken, te laten naar voor komen. Bij mijn weten is het gebruik van hoofdletters het equivalent van schreeuwen.philippe_d schreef:Je hoeft niet te schreeuwen.
Dat weet ik, maar ik zag al een paar keer dat er mensen zijn die zoiets gebruiken, en daar had ik graag de informatie van gehad.philippe_d schreef:Als ik het antwoord op een vraag niet weet, dan antwoord ik ook niet
Her en der las ik over compatibiliteitsproblemen, vandaar dat ik tracht te achterhalen wat werkt (en wat niet)philippe_d schreef:Ik zou mij ook niet blind staren welke 4G dongle compatibel is,
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
Ik gebruik een 3g dongle die ook voice doet. Een 4g dongle met voice heb ik ook nog niet gevonden. Voor mij is dat namelijk de belangrijkste functie. De 4g is nuttig als Backup. Nu dus in die uitzonderlijke gevallen 3g.
Heb eind vorig jaar een zoektocht gedaan naar de juiste dongle maar is zeer moeilijk te vinden. Zoek naar iets dat at commando's aan kan. Heb er zelf drie gekocht maar telkens moeten terugsturen omdat ze niet als Modem werkten en of niet met voice. De typenummers zijn oneindig ingewikkeld.
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Inderdaad, het is een kluwen. Waarbij ikzelf niet goed weet hoe ik kan herkennen dat at commando's ondersteund worden (of dat een specifieke soort is)liegebeestig schreef:Zoek naar iets dat at commando's aan kan. Heb er zelf drie gekocht maar telkens moeten terugsturen omdat ze niet als Modem werkten en of niet met voice. De typenummers zijn oneindig ingewikkeld.
Weet je soms nog welke merken/modellen/types je moest terugsturen (bij Huawei is het volledig typenr zoals E3372?-??? belangrijk) ? Dan kan ik ook al één en ander beginnen uitsluiten.
Want ik denk dat we beiden hetzelfde nodig hebben.
Ikzelf ben momenteel bezig het Huawei-kluwen uit te spitten. Probleem is dat de fabrikanten je naar elkaar doorverwijzen en niemand uitspraken doet.
Voor de rest vond ik nog nergens informatie die betrouwbaar (lijkt) te zijn. Als je wel iets vond, verneem ik dat graag, alle info is welkom !
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
E3276 speedstick III werkt enkelas modem, geen voice.
E3372. H is met hilink dus niet als Modem. De andere wel als Modem maar ook geen voice.
Verder zoeken op csv freischalten voor de voice. Csv is de functie die je zoekt maar ik vraag me zelfs af of het technisch kan met 4g gecombineerd.
E8372h geprobeerd omdat die op ipforum stond als een die csv zou hebben, maar ook moeten terugsturen.
Huawei B525s-23a 4G+ zou werken maar niet gevonden.
B593 ook.
Verder: chaos.
B593 ook.
Verder: chaos.
Sorrywquatan schreef:Ik schreeuwde toch niet ? Iets in het vet zetten is om iets te benadrukken, te laten naar voor komen. Bij mijn weten is het gebruik van hoofdletters het equivalent van schreeuwen.
De subversies (-153, -210, -510) slaan op verschillende mobiele standards / banden.wquatan schreef:Zoals ik al schreef kom ik vooral de Huawei E3372 tegen, maar die bestaat in twee uitvoeringen, de E3372h en de E3372s, telkens in verschillende sub-versies E3372?-153 E3372?-210 E3372?-510
De h/s versies hebben waarschijnlijk te maken met de support voor "Hilink" van Huawei?
Op de site van EDPNet staat een uitleg hoe je de E3372-s moet aansluiten en instellen
wquatan schreef: wat moet ik verstaan onder "AT-instructieset of USB-tethering"
- Bij USB tethering maakt de software van de 4G-dongle de internet verbinding met de mobiele provider. De dongle geeft internet door aan de Fritz!Box via de USB aansluiting.
- Bij instellen als "modem" (= AT-instructieset) moeten alle instellingen voor mobiele internet (apn etc) in de Fritz!Box gebeuren.
Op de help pagina van AVM staan beide methodes ook uitgelegd:
Mobiel Internet (stick voor mobiel internet)
Mobiel Internet (smartphone of stick voor mobiel internet via USB tethering)
Goede opmerking, daar had ik nog niet bij stil gestaan ...
Hoewel, bij de meeste mobiele providers krijg je toch geen publiek IPv4, maakt dus niet zoveel uit (triple NAT
- Obbo
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Previous driver= 1.100.136.39 whitelistedFonske45 schreef:Nieuwe beta driver FRITZ!Box 7490 versie FRITZ!OS: 07.19-76429 BETA DSL version: 1.100.136.41 NIET whitelisted helaas.
FASTfiber 2,5G 66€ // FB 4690 (8.40-lab) + FB 7490 (7.62) // OVH VoIP // AS6706T // Shield Pro & Kodi Omega // DS223j // BE550G-FR // K400+ // 65SM8600
Zoals in bovenstaande posts reeds gemeld is er een nieuwe Beta voor de 7490
Pas op:
Gebruikers van de Beta versies, die de optie voor een automatisch update hebt aangevinkt zullen merken dat hun Fritz!Box 7490
Je moet dus nà de update de optie "use previous driver" aankruisen, waarna de router zal rebooten (met de goedgekeurde driver 1.100.136.39)
Tip:
Beta users kunnen best de automatische update uitzetten, en een gecontroleerde update uitvoeren, om een fall-back profiel te vermijden
Pas op:
- een update gedaan heeft van OS 07.19-75736 naar OS 07.19-76429
- een nieuwe DSL driver gekregen heeft: van 1.100.136.39 naar 1.100.136.41
Tip:
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Mijn profiel van de fritzbox 7530 staat op 85/30.
Zit een stijging naar 100 Mbps er mogelijks nog in???
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Het ziet ernaar uit dat je nog op 1.1Mhz vectoring zit, en er dus nog oude lijnen op de bundel zitten?
Maar met die "attainable" zou je wel 100Mbit moeten krijgen. Als je dat nog niet gekregen hebt zit er mogelijk wat teveel "speling" op je lijn.
Als ik dan de min/max zie van de eerste collectie downstream bands, damn
. Best wel storing op met momenten blijkbaar. (al heb ik dat ook, maar in veel mindere mate op de 2de hoop downstream bands).
Maar toch, hoe lang zit je al op 85Mbit? DLM kan tot ettelijke maanden duren voor je opnieuw een verhoging krijgt.
Je lijn is niet optimaal maar 100Mbit mogelijk moeten zijn met die stats voor zover ik kan zien? Je hebt in principe voldoende overschot, alleen misschien niet voldoende als de demping wat te groot is.
