Orange internet, huidige stand van zaken
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Als ‘jonge’ speler had Orange nogal wat kinderziektes, moest je een aantal zaken missen als klant en werden je soms zelf zaken ontnomen als ik dit forum mag geloven. Dit op vele vlakken, zoals televisie, internet en administratie/support.
Mijn vraag is of dit ondertussen wat gestabiliseerd is en wat de huidige toestand is. Voor mij persoonlijk:
  • Ben je als klant nog een ‘beta-tester’ op dit moment?
  • Welke modem/router moet je hebben als je je eigen router erachter een extern IP-adres wil geven en moet/kan je dat model specifiek vragen en zo ja waar? En belangrijk, is die feature er nu om te blijven?
  • Als het een router met WiFi is kan die WiFi wel uit veronderstel ik?
  • Echt limietloos?
  • Is de support een beetje deftig als je ze eens nodig hebt?
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 177 keer
En klopt het dat ze zelfs nog geen ipv6 actief hebben?
Orange Go Extreme
Uitgedeelde bedankjes: 1119 keer
Bedankt: 711 keer
Samengevat:
Geen ipv6
Enkel een home gateway sort of device
WiFi kan uit
Support nog niet echt nodig gehad
750gb tijdens piek, in dal doe je maar (lang leve telenet om dit te verplichten)
Decoder werkt zonder problemen hier.
rtl
Bedankt: 36 keer
Een aantal weken geleden 4 keer op een week tijd geen internet voor zo ongeveer alle klanten, zonder aankondiging en zonder comms nadien. Dat was echt ongelooflijk amateuristisch voor zo’n groot bedrijf. Voor de rest nog nooit issues gehad. Ook de decoder werkt naar behoren.
De kwaliteit van tv via de app is betreurend: lip sync is verkeerd en schokkende beelden (vooral bij horizontale bewegingen - voetbal bvb - goed te zien)
Geen ipv6 idd
Eigen wan ip helemaal niet mogelijk, maar met dmz host kan je wel hetzelfde bereiken. Je kan trouwens ook inloggen als admin op de modem.
Wifi kan zeker volledig uit.
Limieten zelfde 750GB verhaal als bij telenet, en amper te controleren in de account wat je verbruik is.
Support kan beter, maar dat is overal zo.
Ik vraag me wel af wanneer ze overschakelen naar 150/15 Mbps ipv de huidige 100/10? Telenet biedt deze lagere snelheden intussen al maanden niet meer aan.
decat
Bedankt: 101 keer
Wij zijn sinds begin 2018 klant bij Orange.
Op gebied van internet niet veel problemen gehad, om eigen router te gebruiken is er wel enkel de keuze om via DMZ te gaan. Er zou wel een update met een bridge modus onderweg zijn maar wanneer we die krijgen is nog niet bekend.
Wifi kan inderdaad uit maar er zijn veel berichten van gebruikers die melden dat die vanzelf terug opspringt, zelf ook meegemaakt.
De enige manier om hem definitief uit te schakelen is door een schema in te stellen waar ie altijd uit staat.
Dataverbruik staat op de factuur en kan in de klantenzone worden opgevraagd maar dat bugged ook wel eens.
Het enige nadeel (bij ons) is decoder die niet altijd opneemt wat hij zou moeten opnemen.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Dat ipv6 vandaag nog volledig ontbreekt kan ik moeilijk begrijpen...
Orange Go Extreme
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Hoe zit dit met de ‘bridge’ of ‘passthrough’ optie (hoe ze het ook willen noemen) die hier al een paar keer langs kwam? Is dit al standaard beschikbaar? Enkel voor bepaalde routers?
fryelectro
Bedankt: 177 keer
In een andere thread hier op UB werd er verwezen naar een thread uit de Orange community site waar er beloofd is geweest dat de "technische Orange stamleden" dit jaar met een oplossing hiervoor gaan komen (bridging).
Orange Go Extreme
Clemens2
Bedankt: 21 keer
@NuKeM
Hier zie je alle opties van de Siligence Modem/Switch/Gateway/Router die je van Orange krijgt (men zou eens een deftige term moeten uitvinden voor zo een combi appraat):
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=107&t=56263
Wifi kan uit (maar zie korte discussie in link ik moest bij de wifi planning alle hokjes aankruisen, anders ging de wifi van zelf terug aan).
Zelf heb ik wat problemen met sommige apparaten wat betreft gereserveerde DHCP (die af en toe eens om zeep zijn (typisch na bv. een stroomuitval) en de modem moet opnieuw opgestart worden, momenteel heb ik het dan maar zogedaan niet enkel de reserveringen te doen maar de appraten ook een vast ip te geven.
Kortom: de modem is, zelf zonder bridge, zeker bruikbaar en heeft voldoende opties...maar heeft hier en daar een kinderziekte en van zodra bridge werkt gebruik ik mijn oude Router weer. Ja DMZ of port forwarding + dubbele NAT is mogelijk...maar vind ik persoonlijk te omslachtig.
Bedankt: 785 keer
NuKeM schreef:Hoe zit dit met de ‘bridge’ of ‘passthrough’ optie (hoe ze het ook willen noemen) die hier al een paar keer langs kwam? Is dit al standaard beschikbaar? Enkel voor bepaalde routers?
Er is van wat ik hoor nog geen bridge optie beschikbaar, maar de laatste berichten zeggen dat ze "ermee bezig zijn".
Hun allereerste modem had dit wel in de vorm van een mac passthrough, maar die is niet meer in omloop.
De reden dat latere modems het niet hadden is (volgens geruchten) dat de firmware van die toestellen dat niet standaard aanbiedt (in tegenstelling tot de eerste).
De nieuwe bridge functie is nog onbekend, dus of het een mac passthrough gaat worden of een echte bridge mode, dat valt af te wachten.
DMZ gebruiken (maw achter een extra interne NAT zitten) is zeker niet optimaal als je bv een fatsoenlijke firewall hebt die graag bogon netwerken uitfiltert, dus ongeacht wat men beweert dient dit vermeden te worden.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Naar gelang het aantal simkaarten is het bijlange niet de goedkoopste zoals ze beweren.
En natuurlijk als je minder aanbied is het logisch dat het goedkoper is. In een restaurant is dat ook zo.
De rest geven ze wat ze moeten geven. Maar hun mobiel is wel stukken beter dan bvb telenet.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
rtl
Bedankt: 36 keer
Kort over die wifi: schakel WPS ook uit, dan blijft wifi permanent uitgeschakeld. Schema’s zijn niet nodig.
Bij mij is de wifi op die manier nog nooit actief geweest.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
weet iemand wat je betaald internet tv , indien je uw gsmabos hebt overgezet naar andere provider ?
minimac : flex
macbook air 2024
Dan val je onder "Home Internet en TV" voor 55€ (40€ + 15€) per maand: https://www.orange.be/nl/producten-en-d ... e-internet
GSM: Hey Mobile L 80GB
Nob
Bedankt: 125 keer
Ik zou van Edpnet naar Orange willen gaan (zeker nu ze hun snelheid wat gaan verhogen).
Mijn Edpnet is 30/6 en normaal doe ik daar wel alles mee, maar 't begint wel traag te worden. En het is zo al jaren, dus een verhoging zit er hier niet direct in.
Spijtig, want ik heb nooit te klagen gehad van Edpnet en ik ben liever bij een kleine alternatieve speler (en al zeker bij een ISP die userbase al jaren sponsort), maar ja.
Is bridging nu al beschikbaar (ik zou als router een opnsense bakje willen gebruiken)?
Blijft de lijn wat stabiel (met thuiswerk toch belangrijk)?
Volume lijkt mij tegenwoordig geen issue meer (3TB in de piek, onbeperkt daarbuiten).
Bedankt: 174 keer
bridging werkt maar het probleem is dat niet elke nieuwe modem van orange direct de nieuwste firmware krijgt die dat mogelijk maakt :roll:
Nob
Bedankt: 125 keer
En is er zonder die bridging nog een andere mogelijkheid om zelf je router (dhcp/dns/...) te gebruiken?
Bedankt: 711 keer
Je zet je eigen router als dmz in de orange firmware. Dan gebruik je de rest van hun functionaliteiten niet. Weliswaar dubbele nat.
Drwho
boonpwnz schreef:bridging werkt maar het probleem is dat niet elke nieuwe modem van orange direct de nieuwste firmware krijgt die dat mogelijk maakt :roll:
Ah ik wou het net nog komen vragen of dat ondertussen standaard mogelijk is. En je kan de modem/router van Orange niet manueel forceren naar een update, dat moet gepushed worden?
Loopt internet bij Orange stabiel ondertussen? Ik heb basic internet bij Telenet, maar tot op heden heb ik daar niet het minste klagen over qua stabiliteit en connectie.
Bedankt: 174 keer
Ze kunnen dat niet eens pushen naar je dat is random dat die update komt :roll:
A teaspoon of baking
Bedankt: 9 keer
Hier (regio Wevelgem) loopt het Orange internet vlotjes. Heel af en toe eens een outage, maar dan liggen de buren met Telenet ook plat. Hier dus een tevreden gebruiker.
Drwho
Zie ik nu goed dat je op de website van Orange geen combinatie Internet + TV kan samenstellen? Geen behoefte aan een mobiel abo. Pack 'Duo' is Internet + Mobiel en 'Trio' is TV er nog bij...
Case32
Drwho schreef:Zie ik nu goed dat je op de website van Orange geen combinatie Internet + TV kan samenstellen? Geen behoefte aan een mobiel abo. Pack 'Duo' is Internet + Mobiel en 'Trio' is TV er nog bij...
Je ziet een beetje goed :-D
Raketisch
Bedankt: 5 keer
Er is toch een knop 'home internet en TV bestellen'?
Case32
Raketisch schreef:Er is toch een knop 'home internet en TV bestellen'?
Dat was dan ook mijn punt.
Drwho
Ja maar die knop werkt niet bij mij, gebeurt gewoon niks :lol:
Case32
Hier wel, je krijgt een pop-Up met de mededeling van contact op te nemen met 080035858 of het webformulier in te vullen zodat ze je kunnen contacteren. Zijn de pop-ups geblokkeerd misschien ?
Drwho
Even via Twitter een DM begonnen met Orange, ik wil zéker zijn over die firmware op hun modem wat betreft bridge.
Wil niet naar Orange overstappen en dan een technieker langs krijgen die een modem plaatst met oude firmware en ik geen bridgemodus kan doen.
Bedankt: 174 keer
Het is heel vaak dat er gewoon een basis firmware versie op zit en die altijd moet geupdate zijn. Techniekers kunnen zelf het niet pushen.
Nob
Bedankt: 125 keer
Bij mij was het ook een gok, maar het er toch maar op gewaagd.
Een dikke week geleden werd de installatie gedaan. Aan de technieker gevraagd of bridging mogelijk was en volgens hem was het geen probleem, achteraf gaan kijken in de settings van de modem en inderdaad het was geen probleem.
Ik heb het nu nog wel niet geactiveerd (moet eerst nog wat prullen met opnsense).
Bedankt: 174 keer
Ik denk sowieso dat als je het de technieker vraagt zij in de admin zone ook vaak kijken dus het al weten.
Greebo
Eergisteren installatie modem van orange.
Onmiddelijk de DMZ geactiveerd en mijn Pfsense route nam onmiddelijk alles over zonder problemen.
Een tevreden klant dus.
The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.
decat
Bedankt: 101 keer
DMZ is toch niet nodig? Of kan je modem niet in bridge modus worden gezet?
rtl
Bedankt: 36 keer
Ofwel plaats je je router in DMZ, ofwel kies je voor bridge mode. Het is idd 1 vd 2... :-)
Persoonlijk heb ik geen idee waarom ik bridge zou gebruiken.. Alles werkt perfect via DMZ (VPN tunnels inbegrepen), en daar komt nog eens bij dat ik op die manier een apart VLAN heb voor de rommel die volledig afgescheiden via de modem naar internet gaan. De decoder werkte ook op die manier, maar die heb ik intussen buitengegooid en vervangen door TV Vlaanderen app.
decat
Bedankt: 101 keer
Tot de komst van de bridge mode stond hier alles in DMZ. Dat je de 3 andere poorten nog kan gebruiken is inderdaad wel een goed punt.
Kan puur een indruk zijn maar sinds de USG in bridge staat lijkt de verbinding iets responsiever.
