Ik heb een Ricoh Aficio MP C3501 copier/printer/scanner. Die werkt al jaren met een Windows 7 pc.
Nu willen we die ook laten scannen naar een nieuwere W10 pc en dat lukt niet.
Het protocol is SMB , vermoedelijk v1. Ik heb dit in de W10 configuratie al enabled. Standaard staat dit daar disabled.
File- en printersharing staat aan op de W10 pc.
Het is de bedoeling dat de scanner zijn files plaatst in de map "D:\Scans" op de W10 pc. De W7 pc kan daar bestanden zetten, de scanner niet.
Ze zitten alle 3 in de zelfde Workgroup en gebruiken zelfde user/pwd.
Ik heb ook al de virusscanner en firewall uitgeschakeld om te testen, geen verbetering.
TCP-IP v6 is uitgeschakeld op de Ricoh. Printen lukt vanop alle pc's.
Is er nog een addertje in W10 ?
Ricoh scanner werkt niet met Windows 10
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
- Bedankt: 175 keer
https://community.spiceworks.com/topic/ ... windows-10 misschien ?
Er zijn trouwens diverse links en YouTube filmpjes te vinden over je scanner en Windows 10.
