Ik ben momenteel bezig met het automatiseren van het aangaan van verlichting. Uitgaan van verlichting ben ik momenteel nog niet mee bezig aangezien me dat nog een stukje moeilijker lijkt. 1 ding met de keer.
Momenteel heb ik het volgende proces opgezet in onze slaapkamer:
1. bewegingsensor verandert van state. De bewegingsensor ziet het bed niet, maar kijkt naar de deur toe
2. timer: is het tussen 14u en 22u? Om accidentjes tijdens de testfase te vermijden (WAF)
3. is het licht recent afgezet? Via input boolean die aangaat gedurende 10 seconden nadat het licht af gaat, heb dit gemaakt voor alle lichten in de kamer (ook nachtlampjes)
4. is iemand thuis? via presence detection
5. is het donker? Op basis van het aantal lux dat de bewegingsdetector meet
6. is de bewegingsensor aan of af? Indien aan --> ga verder
7. doe het hoofdlicht aan
Dit werkt momenteel redelijk strak. Echter zie ik nog wel wat potentiële problemen.
Stel: ik ga binnen als er voldoende licht is. Ik blijf een uurtje en ik ga weg wanneer er onvoldoende licht is. Bij het weggaan zal de bewegingsmelder mij opmerken en het licht ongewenst aan doen. Hoe kan ik dit mogelijks oplossen? Ik denk dat ik om dit op te lossen moet ervoor zorgen dat de bewegingssensor de kamer volledig ziet, maar dat gaat tijdens het slapen dan een probleem vormen.
Ik zou ook graag nog een check toevoegen om te zien of er geen andere lichten aanstaan. Want indien eender welk licht aanstaat in de kamer, dan moet het hoofdlicht niet aangaan door de motion sensor. Zou ik hiervoor de group lights kunnen gebruiken? Zet die als state: on wanneer één van de lichten aan staat?
Hebben jullie andere tips voor automatisch aanzetten van verlichting en het vermijden van false positives?
Hebben jullie ook tips voor het automatisch afzetten van verlichting? Dit werkt ok via de motion sensor voor bijvoorbeeld een toilet of een gang maar niet voor een slaapkamer of een living. Ik kan het natuurlijk wel doen als iedereen het huis uit is, maar dan kan het zijn dat een licht in de slaapkamer heel lang blijft branden als iedereen in de living zit.
Dank bij voorbaat!
Tips voor automatisch bedienen van verlichting?
- Bedankt: 740 keer
Nog een geluk. Het zou daar anders nogal een lichtshow wordenGoztow schreef:Momenteel heb ik het volgende proces opgezet in onze slaapkamer:
- Uitgedeelde bedankjes: 1118 keer
- Bedankt: 711 keer
Evt. op te lossen met een 2e bewegingssensor die je ergens kan plaatsen om dan het scenario 'heeft de kamer verlaten' af te vlaggen?Goztow schreef: Stel: ik ga binnen als er voldoende licht is. Ik blijf een uurtje en ik ga weg wanneer er onvoldoende licht is. Bij het weggaan zal de bewegingsmelder mij opmerken en het licht ongewenst aan doen. Hoe kan ik dit mogelijks oplossen? Ik denk dat ik om dit op te lossen moet ervoor zorgen dat de bewegingssensor de kamer volledig ziet, maar dat gaat tijdens het slapen dan een probleem vormen.
Yep.Goztow schreef: Ik zou ook graag nog een check toevoegen om te zien of er geen andere lichten aanstaan. Want indien eender welk licht aanstaat in de kamer, dan moet het hoofdlicht niet aangaan door de motion sensor. Zou ik hiervoor de group lights kunnen gebruiken? Zet die als state: on wanneer één van de lichten aan staat?
Ik gebruik voornamelijk timers... of je kan terug een 2e sensor gebruiken.Goztow schreef: Hebben jullie ook tips voor het automatisch afzetten van verlichting? Dit werkt ok via de motion sensor voor bijvoorbeeld een toilet of een gang maar niet voor een slaapkamer of een living. Ik kan het natuurlijk wel doen als iedereen het huis uit is, maar dan kan het zijn dat een licht in de slaapkamer heel lang blijft branden als iedereen in de living zit.
- Bedankt: 711 keer
Ik heb een hue en eentje van ikea. De hue is de betere in ongeveer alles.
Ik verwacht ook nog een Xiaomi sensor, we zien wel wat die doet.
- timmermc
- Bedankt: 37 keer
Ik gebruik een Hue Motion sensor die enkel de ingangsdeur bestrijkt van de slaapkamer en een Google Nest mini erbij. De Hue Motion sensor werkt niet tussen middernacht en zes uur s'morgens.
Ik kom de kamer binnen en het licht gaat aan voor een vooraf ingestelde tijd, zodra ik in bed kruip geef ik een gesproken commando via de Google Assistent om het licht uit te doen. Moet ik tijdens de nacht uit bed, dan zijn mijn ogen genoeg gewend aan de duisternis om mijn weg te vinden naar de ...
Eventueel kan ik via een gesproken opdracht met de Google Assistent toch het groot licht aandoen. Is het eens later dan middernacht kan ik bij het binnnenkomen van de slaapkamer ook het gesproken commando geven voor licht. Het leuke aan de Google Nest mini in de slaapkamer is dat je nog wat radio of streaming muziek kunt luisteren eventueel.
Binnenkort nog twee Nest mini erbij, eentje in de keuken en in de badkamer. Prachtig systeem in samenwerking met Hue lampen.
- Bedankt: 711 keer
Vanuit een privacy perspectief zou ik zoiets nooit in een slaapkamer of andere ruimte met overduidelijk privé karakter zetten. Maar, ieder z'n ding.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Room based presence detection heb ik nooit goed aan de praat gekregen. Ik heb de handdoek in de ring geworpen. Niets zo vervelend als het licht dat uitgaat in een kamer terwijl je er bezig bent maar de motion sensor je niet detecteert...
Voor kamers waarin je lange tijd bent, vind ik niet dat het goed werkt (met motion sensors). In de keuken als je aan tafel zit bv, worden die kleine bewegingen dikwijls niet geregistreerd. In kamers waar je maar korte tijd bent (gang, hal, koele berging, wc) werkt het wel goed. Althans, dat is mijn ervaring.
Globale presence doe ik mbv mijn alarm. Als mijn 2 telefoons gedurende een half uur niet op het netwerk zitten en het alarm is uit, dan krijg ik een melding, maar that's it. De status van het alarm is bij mij altijd leading.
- Bedankt: 711 keer
Om goed te zijn moet je dan motion sensors hebben in de 3 vlakken, zodat je alle bewegingen kan oppikken.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Zelfs dan... Als je TV kijkt bv, dan zit je redelijk stil. Zelfde met eten aan tafel. Ik ken een aantal mensen die wel druksensoren onder de zetel hebben, en zo kijken of er iemand in de zetel is. Als dat zo is, dan motion detection uit.
- Bedankt: 698 keer
Er wordt mij kwalijk genomen dat ik verwijs naar een knop naast de deur waarop ik duw als ik binnenkom om het licht aan te doen en terug op duw als ik vertrek om het uit te doen, maar:
1. ofwel lukt het je om op één of andere manier te detecteren of je slaapt
2. ofwel werk je met een timer zodat het licht niet aangaat tussen X en Y uur
3. ofwel ga je toch eindigen met één of andere 'knop' die je aanwezigheid of je slaaptijd aangeeft
1. blijkt moeilijk
2. dan ga je dus:
A. ofwel goed de weg naar de wc moeten weten in het donker
B. een 'knop' moeten voorzien om alsnog het licht aan te doen
3. wat is dan de meerwaarde van je automatisatie ?
3 geldt trouwens ook voor 2.B.
Maar noem het maar mopjes die ik maak, we zullen later nog eens spreken…
PS. nu kan de moderator de rest misschien gewoon terugzetten omdat het niet zo offtopic was als hij dacht.
1. blijkt moeilijk
2. dan ga je dus:
pfuhu
- Bedankt: 79 keer
1 bewegingsmelder in de ruimte.
1 bewegingsmelder buiten de ruimte
1 deurcontact.
Als je na een deuropening detecteert (als de deur terug gesloten is) of je beweging in de gang of in de slaapkamer hebt, weet je aan welke kant van de deur iemand zich bevindt en of die nét is binnengegaan of buitengegaan.
Werkt alleen niet als er al iemand aanwezig is en iemand anders gaat weg ...
Ik gebruik op een plaats het deurcontact en de bewegingsmelder in de ruimte. Is er beweging in de ruimte geweest, blijft het licht aan tot de deur open en dicht gaat. Is de deur terug toe en er gedurende enkele seconden ook geen beweging meer (mijn detector registreert wel de volledige ruimte, dus geen kans in een dode hoek te staan), dan doet ie het licht uit aangezien er niemand meer is.
1 deurcontact.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Vooral als je kleine boodschap aan het doen bent als man, nogal moeilijk om dan even wilde bewegingen te makendevastator schreef:Room based presence detection heb ik nooit goed aan de praat gekregen. Ik heb de handdoek in de ring geworpen. Niets zo vervelend als het licht dat uitgaat in een kamer terwijl je er bezig bent maar de motion sensor je niet detecteert...
- Bedankt: 711 keer
https://github.com/martikainen87/Home-A ... ncy-Sensor
Mooi voorbeeld waar misschien wel wat inspiratie uit te putten is.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Te wild plassen en voor je het weet gas boete.honda4life schreef: Vooral als je kleine boodschap aan het doen bent als man, nogal moeilijk om dan even wilde bewegingen te maken
Rverm
- Bedankt: 12 keer
Daar dienen aanwezigheidsmelders voor, geen bewegingsmelders. Kan je misschien nog eens proberen...devastator schreef:Voor kamers waarin je lange tijd bent, vind ik niet dat het goed werkt (met motion sensors). In de keuken als je aan tafel zit bv, worden die kleine bewegingen dikwijls niet geregistreerd. In kamers waar je maar korte tijd bent (gang, hal, koele berging, wc) werkt het wel goed. Althans, dat is mijn ervaring.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1702 keer
- Bedankt: 1541 keer
- Recent bedankt: 27 keer
Dank je voor de tips. Dit bevestigt dat ik voorlopig enkel mijn lichten automatisch doe aangaan en het afzetten voorlopig met de knop of google home zal doen.
@ je kan een knop gebruiken: uiteraard! Met automatisatie los je geen problemen op, het is gewoon een leuke hobby. Net als sommigen graag barbecue'en. Ik braad mijn vlees ook gewoon in de pan.
- Bedankt: 740 keer
Wat een vergelijking. Vlees gebakken op een houtskool barbecue krijgt een compleet andere smaak dan hetzelfde vlees gebakken op de pan. Degene die dit ontkent, heeft overduidelijk geen smaakpapillen. Met domotica steek je, cru gezegd, het licht niet langer zelf aan, je automatiseert het. Maar dat licht blijft hetzelfde, met of zonder domotica.Goztow schreef:@ je kan een knop gebruiken: uiteraard! Met automatisatie los je geen problemen op, het is gewoon een leuke hobby. Net als sommigen graag barbecue'en. Ik braad mijn vlees ook gewoon in de pan.
- Goztow
Klopt niet. Licht met een knop is licht aan of uit. Licht met domotica is een samenspel van meerdere lampen, brightness en kleur kan je kiezen, uur van aan gaan kan je kiezen. Is dus niet hetzelfde.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Ja, met een conventionele knop wel.
Mijn setup met Flic buttons en Lifx lampen hebben per knop custom gedrag, met handige shortcuts (single, dubbel, long) voor alles...
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 319 keer
- Bedankt: 60 keer
Wat bedoel je met '3 vlakken'?devilkin schreef:Om goed te zijn moet je dan motion sensors hebben in de 3 vlakken...
@Goztow: wat voor sensoren gebruik je?
Heppie NY!
- Bedankt: 711 keer
Bewegingssensoren in de drie dimensies. Boven aanzicht, en zijaanzicht voor en opzij.Ernie schreef:Wat bedoel je met '3 vlakken'?devilkin schreef:Om goed te zijn moet je dan motion sensors hebben in de 3 vlakken...
Die sensoren hebben zo goed als geen dieptezicht.
EDIT: Ondertussen Xiaomi Aqara motion sensor binnengekregen... zeer trage reset tijd tussen beweging en geen beweging.
