Op mijn EPDnet heb ik IPv6 geactiveerd, en dus krijg ik een /56.
Welke instellingen moet ik bij pfSense best doen? Zowel via DHCP6 als via Static IPv6 met deze /56 lukt het mij niet...
(pfSense krijgt een IPv4 via PPPoE naar mijn modem)
Alvast bedankt!
EDPnet IPv6 op pfSense
- Splitter
- Bedankt: 617 keer
op proximus met opnsense is het toch zo in ieder geval.
uit de xml config:
<dhcp6usev4iface>1</dhcp6usev4iface>
<ipaddrv6>slaac</ipaddrv6>
normaal moet je dus kunnen kiezen voor SLAAC bij ipv6 bij je interfaces, en dan zou er ergens een "SLAAC configuration" optie moeten zijn,
waarbij je "Use IPv4 connectivity" kan selecteren.
als je zeker bent dat ipv6 aanstaat en je de pppoe (enkel?) opbouwt in je pfsense, en ondanks dat toch geen v6 krijgt ongeacht je instellingen....
dan kan je misschien best een keer informeren bij de helpdesk van edpnet zelf?
uit de xml config:
- Bedankt: 2 keer
Na veel geknoei is het mij toch gelukt na een reboot
WAN interface op DHCP6 met:
- Use IPv4 connectivity as parent interface
- DHCPv6 Prefix Delegation size = /56
- Send IPv6 prefix hint
LAN interface op Track interface
- Bedankt: 78 keer
Op mikrotik is het ook een gezever eigenlijk.
Heb een paar keer gehad dat als ik niet een DHCPv6 client liet draaien (zelfs al stond alles al als static), de routing niet tot bij edpnet geraakte.
Nuja, die client draait wel, maar geeft dus ook geen output qua config voor mij. Maar als je die client restart lijkt dat gewoon voor een timeout te zorgen tot je je PPPoE sessie herstart.
Het werkt nu wel maar het was een miserie om het in orde te krijgen
Alsook is het maar wachten tot het weer eens plof zegt.
Nuja, eerlijk is eerlijk, MT zelf heeft ook wat issues met betrekking tot IPv6 welke eigenlijk met v7 opgelost zouden worden. Welke eigenlijk eindelijk in "alpha/beta" is maar dus verre van production ready.
