Hallo iedereen,
Graag hadden we ons berging wat anders ingericht , en toch wel eens iets anders gezet dan zo'n eenvoudig metalen opbergrek.
Enkele gemissen zijn toch wel: de beperkte diepte, het niet hebben van wanden (beschadigingen muur, rommelig zicht), ...
De huidige rekken zijn zo'n 40 à 45 cm diep, hier zou ik al graag naar 60 cm diep gaan.
Dus... weet iemand een betaalbaar alternatief qua kasten, ...?
Ik heb geen zin om daar een pak geld neer te smijten voor een eenvoudige bergruimte.
Bij Ikea had ik niet direct m'n zin zien staan dus ik had gehoopt op enkele nuttige suggesties.
Groeten
Opberg(kasten) voor berging
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
blijft de diepte nog te weinig...
Handig genoeg ben ik verder wel
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Daar had ik zo net iets... damn toch veel geld voor wat het me eigenlijk maar brengt
Maar misschien is het wel de enige goede optie...
- Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
- Bedankt: 687 keer
Zelf maken.
Uittekenen, plaat laten zagen en afplakken en thuis ineenvijzen.
Zo kan he helemaal je goesting maken.
Tenzij ikea uw gerief heeft want aan die prijs kunt ge t echt ni maken.
- Bedankt: 48 keer
Hier gewerkt met een railsysteem dat aan de muur te bevestigen is. Kan je volledig zelf de lengte en diepte van uw planken bepalen. Je hebt tevens flexibiliteit om nadien de hoogte nog aan te passen. Daarna mijn houten planken besteld bij lokale houthandelaar, die ze direct op maat heeft gezaagd. Multiplex panelen zijn normaal voldoende, maar ik ben voor betonplex met reliëf gegaan, gezien beter vochtbestendig (zoals bodemplaat aanhangwagen)
Voordeel is dat er niets op de vloer hoeft te staan en dus eenvoudig te dweilen, zonder dat er poten in de weg staan of dergelijke.
Daar waar ik toch wat op de grond wou zetten, heb ik rubberen voetjes onder de betonplex voorzien, zodat deze 1cm van de grond komt. Bij regen of sneeuw lopen de plassen beetje alle richtingen uit en om te vermijden dat het hout het vocht zou opslorpen...
zie onderstaande als vb:
- Bedankt: 1208 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Als IKEA te duur is, zal "zelfbouw" zeker ook te duur zijn.
De (spaan)platen van IKEA zijn quasi dezelfde als bij uw lokale houthandel (gemalen hout met lijm, sterkte ~ 0,0), maar de lokale houthandel doet het CnC (zagen, frezen, boren, zijkant afplakken) aan Belgisch uurtarief. Het resultaat is dat de zelfbouw véél duurder zal zijn.
Voor onze beging heb ik kasten op maat getekend en laten zagen/frezen/boren. Ik had een offerte gevraagd voor multiplex (geen betonplex) en spaanderplaat. De spaanderplaat offerte was ietske duurder, omdat op alle panelen de zaagsnede afgeplakt werd (@ €2 per meter).
Als je handig bent en geen schrik hebt om uw handen uit te steken:
- teken in Visio uw kasten op maat
- koop materiaal (invalzaag met geleiderail, kolomboor, bovenfrees, stevige vijsmachine)
- koop benodigde accessoires (deurklinken, scharnieren, schuiven, deuvels)
- werk zelf de platen af
- bouw alles
Dat gaat het goedkoopste zijn.
Ik zou multiplex adviseren: veel sterker en kan tegen een beetje vocht, spaanderplaat totaal niet en (groene) MDF is heel zwak voor kasten.
- bouw alles
- Bedankt: 150 keer
Binnenkort is het batibouw, loop dan eens wat keukenketens binnen...
Is alleszins ook ons plan, vooral omdat we lades willen. Verdwijnt anders veel te veel vanachter in de kast...
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik vrees er inderdaad voor dat zelfbouw nog steeds duurder zal zijn dan de keukenkasten van Ikea... die krijg ik ook wel even mooi afgewerkt als een op maat gemaakte kast lijkt me.
- Bedankt: 687 keer
Hou er rekening mee dat Ikea platen meestal 16mm (duitse maat) zijn hier zijn platen standaard 18mm dik. (reken uit de besparing op een volume à la Ikea
Zelfbouw haalt uit als je het niet kan kopen. Maatwerk dus.
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
- Bedankt: 772 keer
Wij hebben zo'n rekken tegen de muur van onze berging gezet ...
En ja, open rekken dus je ziet er alles op liggen. Het is niet echt heel rommelig, maar rustig ook niet natuurlijk. Voor de goedkoop kan je ze dan nog gewone gordijnen voor hangen, dan zie je de "rommel" niet meer
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 770 keer
- Bedankt: 254 keer
Die simpele metalen rekken vind je ook in 60cm diepte maar je kan best wat rondkijken voor de goedkoopste winkel wegens grote prijsverschillen -- mogelijk is het ook goedkoper als je 2x 30diep naast elkaar zet (vastgemaakt aan elkaar).
- Bedankt: 66 keer
Wij hebben zoiets staan, maar dan in 50cm uitvoering, is 60cm ook van:
En verder ook een palletrek(3mx2.7m), dat is waarschijnlijk wat te groot, maar je hebt ook nog grootvakstelling(die in 60cm uitvoering bestaan, zelfde principe maar wat lichtere uitvoering.
Ben van beide uitermate tevreden, kwalitatief goed materiaal en veel beter dan de metalen rekken uit de hubo/gamma/brico in ieder geval.
- Bedankt: 81 keer
MichelJ, welk merk is dit? En zitten de rode boxen erbij? Ook dat is vaak duur om aan te schaffen!
- Bedankt: 66 keer
Rode boxen zitten er niet bij natuurlijk
Legbordstelling van META, heb wel maar 2 vakken in plaats van 3, zo'n 2m breed op 2m hoog in totaal, 50cm diep, 220 euro dacht ik. Iets duurder, maar kwaliteit en robuustheid compenseren dat wel, 150kg per schap. Plastieken boxen had ik al in overvloed, die van de IKEA
Laatst gewijzigd door UBremoved_15318 17 jan 2020, 12:58, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 67 keer
Ikea heeft aantal oplossingen maar inderdaad ook veel open rekken. Gesloten ga je vrij snel bij pax zitten en dan toch vrij prijzig (maar zelfbouw waarschijnlijk duurder).Je kan wel beginnen met zo weinig mogelijk extraatjes (die jagen vooral prijs serieus de hoogte in).
Eventueel gordijnen aan rekken maken (ikea heeft zo paar kledingkasten voor inspiratie, sommigen helemaal ingepakt) voor beschadiging aan muren te voorkomen kan je ook gewoon plaat aan achterkant rek maken (mogelijk duurder dan ikea). Als je werkt met sorteerbakken is een lat ter hoogte van de rand mogelijk al voldoende (die helpen al veel om het rommelige te verbergen). Aan de gewone ijzeren rekken kan je vrij eenvoudig gordijnrails hangen
(helpt beetje, voor berging waarschijnlijk voldoende maar blijft beetje industrieel)
Zelf ook paar alibert plastic rekken, op foto zien ze er beter uit maar eigenlijk net rommeliger, wel minder "magazijn" look maar duurder.
- Bedankt: 66 keer
Kewlox kasten hebben we ook staan, maar vrij duur. Heb een deel wel 2de hands op een veiling kunnen aanschaffen voor een appel en een ei. Beetje opschuren, likje verf en terug orde. Niet zo diep, maar kan veel in.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Leuke ideën, bedankt alvast!
