Action smart connect power plug
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Zijn er mensen die hier ervaring hebben met de sensors (movement sensor en deursensor) of de sirene?
Ik zit namelijk te overwegen om een sensor te plaatsen aan een schuifraam, als een soort extra beveiliging. Is natuurlijk niet de bedoeling dat als ik het schuifraam zou open doen dat de sirene ook af gaat. Dus hoe kan ik dit instellen? Enkel via de app?
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Nog iemand een tip voor een wifi plug die flashable is naar tasmota, met wifi en stroomverbruik kan lezen? De link naar die van Amazon (Gosund?) voor 8,5 eur is verdwenen, en die van de action kunnen niet meten...
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Ziet er super uit maar preorder of nog geen prijs?yezzer schreef:deze is met o.a. tasmota te flashen
https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Ve ... rehouse=CN
- Bedankt: 757 keer
Na mijn niet zo fantastische ervaringen met Chinese (goedkope) usb gbit network adapters.... Hoe veilig zijn deze?
(lees: ding is in no time kapot gegaan, uiteindelijk open gedaan en in vgl met een 'merk van hier' zat er mss 1/3 aan componenten in)
Je gaat hier uiteindelijk toch redelijk wat stroom doorjagen.. Da's een van de redenen waarom ik er tot hiertoe ben afgebleven
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
OK ik volg. Maar is er een alternatief? De Philips hue plugs zijn wel goed maar hebben geen meting voor zover ik weet.
Ik gebruik nu vooral edimax sp2101 maar die zijn moeilijk te vinden en te duur nu. Ik heb er een partijtje van kunnen kopen voor ene goeie prijs.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Mijn sonoff basic met led kerstverlichting heeft kortsluiting gemaakt afgelipen week. Zelfs de differentieel heeft daarbij het loodje gelegd.devilkin schreef:Na mijn niet zo fantastische ervaringen met Chinese (goedkope) usb gbit network adapters.... Hoe veilig zijn deze?
Voor mij geen china plugs meer
- Bedankt: 757 keer
Fibaro?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Ik ken er al die Fibaro inbouw dingen voor veel rook hebben gezorgd...devastator schreef:Voor mij geen china plugs meer
Onze originele samsung lader heeft een hotelkamer letterlijk in de fik gestoken
Vrees ervoor dat je soms niet weet wat er in de merk producten intern inzit en mogelijk de merken ook niet?
devastator
- Bedankt: 70 keer
Mijn fibaro dimmers vertrouw ik wel. Die heb ik ook allemaal afgezekerd op 10A.
Is ook een bedrijf uit europa, dus vertrouw ook meer dat hun CE labrl echt is
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Shelly plug S
- Europees bedrijf
- Voldoen aan de standaarden voor de Europese markt en ze hebben ervaring met certificering voor de Amerikaanse markt (UL listing).
- Heeft een ingebouwde temperatuur sensor om oververhitting te detecteren (uitleesbaar).
- Heeft een instelbaar max vermogen tot 2500W.
- Perfect te integreren in homeassistant, domoticz, openhab,.. door ingebouwde ondersteuning voor MQTT, REST, CoAP.
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Dat klinkt als de ideale plug, MaT! Dank je. Ik zie 'm niet op amazon.de, zo op het eerste gezicht. Waar is ie te koop? Ik vrees wel meer dan 8,5 eur, niet? Edit: duitse webshops 25 euro...
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Hij is momenteel niet verkrijgbaar op amazon helaas:
Je kan hem altijd rechtstreeks van de officiele shelly site bestellen, dat is meestal ook het goedkoopste.
Iets duurder dan €8,5 inderdaad, maar een opgeblazen differentieel kost je meer
€19.90 voor de plug + €4.80 verzending = €24.7 totaal. Koop je meerdere dingen ineens dan word de verzending per stuk kleiner natuurlijk.
Ikzelf heb altijd goede ervaringen gehad met de officiële shop met als enige 'minpuntje' dat de levering wel een paar dagen langer kan duren dan je van amazon gewend bent.
- Bedankt: 757 keer
Na wat hebben gelezen op hun site kan ik me hier wel in vinden. Ook het feit dat ze openstaan voor 3rd party firmwares is een pro... ik heb er me een paar besteld, we'll see
- TimoLimo
- Bedankt: 42 keer
Heb met Black Friday ook wat spullen via Shelly besteld. Ze waren wat overdonderd door het succes want ze konden de bestellingen niet tijdig verwerken/uitsturen.. Ik wacht er nog steeds op (beetje vanalles: 1PM, 2.5, Plug S, allemaal om te experimenteren)
Zou wel al twee weken bij de Bulgaarse post liggen maar sinds eind verleden week is er beweging op het trackingnummer
Een geluk dat het niet dringend is en ik een geduldige mens ben
- krisken
Iemand?krisken schreef:Zijn er mensen die hier ervaring hebben met de sensors (movement sensor en deursensor) of de sirene?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@KRISKEN: Als de deursensor open is kan je een melding geven met een push notificatie of de sirene laten afgaan in de smart automations in de (tuya) app. Gebruik de tuya app in de playstore voor de action leds, sensors etc dan heb je meer opties!
Je kan ook een "knop" maken in de app als je thuis bent of niet (alarm aan of uit) dat deze automation uit of aan zet zodat je sirene niet afgaat als je thuis bent. Of je kan de leave en arrive detectie van de app gebruiken.
Hieronder een voorbeeldje van die automations en buttons (werkt wel via internet/cloud!) Als ik hier 'rental start' druk kan je hier 'automations' aan koppelen, echter voor een eigen huis kan je ook de conditie kiezen dat de app detecteert dat je thuis komt of niet. Dit doe ik niet, ik gebruik hiervoor mijn Mikrotik router die check of wij op de wifi zitten en voer ik de automation dan uit
(api)
Met een 'rental start' druk/actie gaat die meerdere taken doen, daar kan jij de automatie van het alarm aan/uit zetten. Ik zet hier de automation "oprit licht" aan. Dit is een automation die het licht aanzet bij wanneer de zon onder gaat (condition: sunset) In jouw geval kan je daar condition: sensor door open instellen en het alarm laten afgaan, als je deze automation dan via een 'arrive' actie/knop dan uitzet, dan kan je eigenlijk er voor zorgen dat je alarm niet afgaat als jij thuis bent. Je kan dit uitbreiden naar zelfs tijdsinstellingen zodat het 's nachts wel afgaat ook al ben je thuis, de lichten in huis laten flikkeren etc
feestje
Dit is een voorbeeldje van hoe zo'n sensor er uit ziet en een automation met melding (stil alarm in dit geval met melding naar smartphone). Dergelijke automation moet je aan/uit zetten met een knopje ('rental start/end') of met een leave/arrive automation zodat je geen meldingen krijgt als je thuis bent bijvoorbeeld. Elke automation kan meerdere condities en acties hebben.
Zelf stoor ik er mij niet aan dat dit via de cloud gaat, alle tuya timers zitten op de sensoren zelf en de rest loopt via AWS (frankfurt), als je voor beperkte automatie een heel systeem moet bouwen en draaiende houden is dit ook niet eenvoudig. Het is ook wel zo dat wifi knoppen altijd direct werken (zonder internet/cloud). Ik gebruik het wel niet voor dingen die er voor zorgen dat je bepaalde functies niet hebt, overal is een "low level" backup voor.
De Tuya dingen (dus action stuff) kan je ook allemaal flashen naar Tasmota https://github.com/arendst/Tasmota maar dan moet je zelf de automation (Rasp PI bv met home-assistant.io draaien), zelf zie ik dit op bepaalde locaties niet zitten aangezien een corrupte ssd kaart of een pi die crashed etc meer kan voorvallen dan dat de cloud/internet er uit valt. Als het internet uitvalt zijn de huurders toch ook weg
(no internet = no vacation)
Uiteraard als je dit gaat gebruiken voor een alarm zullen mensen zeggen "wat als ze internet doorknippen", dan werkt dit niet meer. Echter als ze je stroom afzetten gaat dit ook niet werken, daarvoor heb je een echt alarm nodig. Hier blijft overal wifi, internet en sensoren op batterijen werken aangezien die ver weg op zolder zitten met batterijen voor 40+ uur plezier (4G) zonder stroom
- krisken
Bedankt @tim voor de zeer volledige uitleg! Ik werk momenteel nog met de LSC app zelf, maar ga die andere zeker ook eens bekijken. Reeds geïnstalleerd en inderdaad, een PAK meer mogelijkheden!
Ik heb reeds gewerkt met de automation etc (oa voor de verlichting thuis aan te steken bij zonsondergang, net als de kerstverlichting).
Ik heb de deursensor vandaag gekocht en op mijn voordeur gezet bij wijze van test. Als de deur open gaat krijg ik netjes een melding en als de deur sluit eveneens. Dus heb ik er een extra conditie aan gekoppeld : van zodra de deur open gaat tussen zonsondergang en zonsopgang moeten alle lichten (van LSC uiteraard) automatisch wit gaan branden op het sterkste niveau. In totaal gaan er dus 2 LED strips, 2x GU10, 2x E14 en 6x E27 gaan branden. Als de deur sluit gaat alles automatisch ook uit met een vertraging van 3 minuten.
Op zich zou een akoestisch signaal ook handig zijn (de sirene dus), alleen wil je niet dat als jezelf binnen komt de sirene aan gaat. Je kan dit natuurlijk op voorhand uitzetten met de app, maar als net je smartphone plat is of je bent hem vergeten, dan sta je met beschaamde kaken
@Tim : kan je eens meer info geven ivm die geurverfrisser?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Geurding is gewoon eentje voor in het stopcontact met een smart plug tussen
wimpie3
- Bedankt: 54 keer
Ik heb recent mijn hele zWave infrastructuur omgeschakeld naar Tuya, dus ik lees even mee hier. Over welke app heb je het juist? Want er zijn er twee: Tuya Smart en Smart Life.Tim.Bracquez schreef:Gebruik de tuya app in de playstore voor de action leds, sensors etc dan heb je meer opties!
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Als je moet kiezen tussen de 2 apps : https://gadget-freakz.com/tuya-smart-li ... stant/?amp
Maar klopt niet helemaal, want ifttt werkt eigenlijk ook met tuya app. De achterliggende API calls zijn eigenlijk ook het zelfde en beiden apps worden nu als "tuya" brand gezien en dus zelfde API functionaliteit
- Bedankt: 757 keer
Ondertussen zijn ze binnen. Nog eens zien of ik effectief MQTT ga doen of de REST api gebruiken - momenteel nog geen MQTT broker draaien.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Ik zou voor MQTT gaan, HA ondersteunt zelfs auto discovery via MQTT. Ik doe tegenwoordig eigenlijk bijna alles 'via' MQTT. Zelfs tasker heeft een MQTT plugin !
- Bedankt: 757 keer
Ik zit nog wat te zoeken achter de meerwaarde van MQTT. Ik gebruik het momenteel ook (nog) niet.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Met MQTT worden de state wijzigingen onmiddelijk gepushed.
Met REST moeten de clients actief gaan pollen. Afhankelijk van je use case maakt dat mss niets uit.
- Bedankt: 757 keer
Ah, ok. Good one - in deze wel handig.
Mijn overige integraties (deconz/harmony hub/rfxtfx/...) gebruiken geen MQTT, vandaar mijn twijfels of ik het voor nu specifiek deze case wou gaan beginnen gebruiken.
