Weet er iemand hoe deze modem (only) in te stellen?
Via mijn telenet naar mijn thuisnetwerk, daar verschijnt de modem maar geen mogelijkheid om hem in te stellen?
24*8 DOC 3 EMTA(DOCSIS) : Instellen.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Je hebt het toch écht over de modem-ONLY? Heel simpel, die kan je niet 'instellen'.
Dat is nu net het plezante. Je moet zelf voor de 'instellingen' zorgen, m.a.w. zelf een router en switch voorzien en deze instellen.
Laatst gewijzigd door Sylvester 02 jan 2020, 10:48, in totaal 1 gewijzigd.
- selder
- Bedankt: 771 keer
Een "modem only" setup bij Telenet heeft helemaal geen instellingen die je als gebruiker kan beheren. De firmware is helemaal dichtgetimmerd, de GUI van de modem zelf is niet beschikbaar, en via "mijn.telenet.be" biedt Telenet ook geen instelmogelijkheden aan.
Wat wil je er trouwens zelf aan instellen? Zo'n "modem" (wat eigelijk gewoon een router is, en geen modem, maar kom) heeft geen instelmogelijkheden waar je als gebruiker de vrijheid hebt om te kiezen welke instellingen je graag wil gebruiken. Telenet regelt dat allemaal intern.
- selder
- Bedankt: 771 keer
Veel modulator of demodulator doet zo'n "modem only" niet hoor...
- Uitgedeelde bedankjes: 308 keer
- Bedankt: 17 keer
Ik wou enkel een dubbele NAT vermijden.
Anderzijds, als ik een PC (dus de netwerkkaart) rechtstreeks verbind met deze modem, kan die dan ook werken? Bv. om een snelheidstest te doen.
- selder
- Bedankt: 771 keer
Dubbele NAT kan je niet "uitzetten" via instellingen of whatever, dat ligt meer aan de opzet van je netwerk.
- Bedankt: 3752 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ik zou eerder zeggen: moduleren en demoduleren is het enige wat de modem doet?selder schreef:Veel modulator of demodulator doet zo'n "modem only" niet hoor...
Je hebt per definite geen dubbele NAT als je een modem-only gebruikt?Emile51 schreef:Ik wou enkel een dubbele NAT vermijden.
Ben je 100% zeker dat het een modem-only is (één netwerkpoort). Welke type?
De enige 24*8 DOCSIS 3.0 modem-only is de CV7160E
Ja natuurlijk.Emile51 schreef:Anderzijds, als ik een PC (dus de netwerkkaart) rechtstreeks verbind met deze modem, kan die dan ook werken? Bv. om een snelheidstest te doen.
Alleen moet je bewust zijn van de veiligheidsrisico's. Een toestel rechtstreeks aangesloten op een modem-only staat direct op het internet, zonder bescherming van een firewall!
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Inderdaad...
Ik denk dat Selder ergens in de knoop zit...
Hier is toch wat verwarring. En heeft de TS echt een modem only?
Laatst gewijzigd door Sylvester 02 jan 2020, 14:22, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 17 keer
Ben juist op de modem gaan zien, ik bevestig dat het wel degelijk een CV7160E is, en heeft inderdaad maar één netwerkpoort.
Via rechtstreekse aansluiting (modem op pc) een snelheidstest gedaan, 90/14 voor een All Internet 150 abonnement.
Via een Gigabit router (zowel WLAN als LAN) is de snelheid 75/14? Dus ongeveer 15 Mbps trager dan rechtstreeks.
- selder
- Bedankt: 771 keer
philippe_d schreef:Ik zou eerder zeggen: moduleren en demoduleren is het enige wat de modem doet?selder schreef:Veel modulator of demodulator doet zo'n "modem only" niet hoor...
Hm.Sylvester schreef:Inderdaad...
Ik dacht dat de terminologie wat anders was bij "kabelmodems", maar blijkbaar noemt het daar dus ook gewoon "modulation". Heh.
Deze Docsis 3.0 modem kan zeker 850 mbps aan!Emile51 schreef:Ben juist op de modem gaan zien, ik bevestig dat het wel degelijk een CV7160E is, en heeft inderdaad maar één netwerkpoort.
Rechtstreeks op de modem moet je 150/15 halen (in de praktijk wellicht 140/14).Emile51 schreef:Via rechtstreekse aansluiting (modem op pc) een snelheidstest gedaan, 90/14 voor een All Internet 150 abonnement.
Het ziet ernaar uit dat je in de PC geen gigabit netwerk kaart hebt, of dat je gigabit kaart ingesteld staat op 100 mbps (je kan best eens de instellingen van de netwerkadapter bekijken)
Idem, dit zou ook min. 140/14 moeten geven, tenzij de WAN/LAN troughput van jouw router die snelheden niet aankan?Emile51 schreef:Via een Gigabit router (zowel WLAN als LAN) is de snelheid 75/14? Dus ongeveer 15 Mbps trager dan rechtstreeks.
Goede UTP kabels zijn natuurlijk ook een vereiste voor een gigabit verbinding!
Indien probleem blijf bestaan > Telenet helpdesk!
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
modem = modulerenselder schreef: Ik dacht dat de terminologie wat anders was bij "kabelmodems", maar blijkbaar noemt het daar dus ook gewoon "modulation". Heh.
modem = demoduleren (omgekeerde van moduleren)
da's al héééél oude techniek...
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 765 keer
1) Een modem only is enkel "modem", en vertaalt signalen op layer 1. Nikske geen routing.
2) Het is niet onmogelijk dat de modem defect raakt. Mijn vorige gaf een tijdlang een oranje lampje ipv een blauw aan op zijn ethernet link; bleek dat hij slechts 100mbps meer negotieerde terwijl de poort gbit rated was.
- Bedankt: 24 keer
Als je je NIC in auto negotiate zet heb je dan hetzelfde resultaat?Emile51 schreef:Ethernet kaart is een Gb kaart, staat ingesteld op 1Gb full duplex.
Heb TN gebeld.... sturen begin volgende week een tech.
- Bedankt: 765 keer
Full duplex heeft in se niks te maken met de snelheid.
Autonegotiation regelt een aantal aspecten van de connectie; een daarvan is full of semi duplex (hoewel semi duplex dateert uit de tijd van 10mbps), een andere is de snelheid zelf.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Een mogelijk probleem als je snelheid zakt naar ongeveer 100 Mbit is een onderbreking op 1 van de kabelbanen in je FTP bekabeling, maar als je rechtstreeks op de modem met een foutloze patchkabel geen 150 Mbit haalt, dan scheelt er idd iets aan je modem, of de bekabeling ervoor.
- Bedankt: 17 keer
philippe en mailracer, bedankt! jullie hadden het bij het rechte eind.
De verbinding naar mijn router (tijdens de testen overbrugd om rechtstreeks op de modem aan te sluiten) blijkt de schuldige te zijn.
Dit is ong. 10 m Cat 5 (zelfs niet Cat 5e), en eens deze kabel vervangen zijn de snelheden zoals ze moeten zijn, 140/15.
