Kameropruiming
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Iets met goede voornemens enzo... Enkele dingen die hier al een paar jaar stof liggen te verzamelen. Sommige dingen zijn na hun gebruik in een hoekje beland, anderen zijn ooit gekocht om iets mee te doen, maar het is er nooit van gekomen...
Verzending kan met bPost op kosten van de koper. Afhalen kan. Levering misschien, maar op voorhand te bespreken.
Prijs: bieden vanaf 1 euro, tenzij anders vermeld
Wat ouder geheugen:
2x 256MB DDR SO-DIMM 333MHz PC-2700S-25330
3x 1GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300S
2GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600S
Laptop Wifi en 3G-kaartjes:
Sierra Wireless MC8775 (IMEI-nummer, dus lijkt me enkel data), MiniPCIe "full length"
Intel WM3945ABG, MiniPCIe "full length"
Intel Centrino Ultimate-N 633ANHMW, Half MiniPCIe
2x Broadcom BCM94313HMG2LP1
Apacer Flash DOM (Disk-on-Module) 64MB (8C.49014.5300B)
Gigabyte GA-X58A-UD7 Moederbord voor socket 1366, met aansluiting voor watercooling van de chipset. Enkel moederbord. Geen verbogen CPU-pins ofzo. Zou moeten werken, maar ik kan het zelf niet testen bij gebrek aan CPU... Enkel moederbord zonder toebehoren.
Enkele oudere CPU's: staat ook op https://www.2dehands.be/a/computers-en- ... n-amd.html
Intel Xeon Socket 771:
* Intel Xeon 5130 SL9RX
* Intel Xeon E5450 SLANQ
* 2x Intel Xeon E5440 Q3HE
Intel Xeon Socket 1366:
* 4x Intel Xeon LC5528 SLBWK
Intel Mobile:
* Core 2 Duo Mobile T7250 SLA49 (2.00GHz, 2M, 800)
* Core 2 Duo Mobile P8400 SLB3R (2.26GHz, 3M, 1066)
* Core 2 Duo Mobile P8600 SLB3S (2.40GHz, 3M, 1066)
* Core 2 Duo Mobile P8600 SLGFE (2x) (2.53GHz, 3M, 1066)
* Core i5 Mobile i5-450M SLBTZ (2.4GHz, 3M)
AMD Mobile
* AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 - HMN830DCR32GM
Uit vorige topics hier:
3x Watchguard Firebox X500/700 en een doosje met onderdelen (CF-kaartjes, CPU, RAM,...)
Microsoft Wireless Keyboard 800. Azerty-layout, enkel het keyboard. Ziet er zo goed als nieuw uit, maar de batterijen hebben wat gelekt.
Silicom PXG6I: 6-port gigabit PCI-X NIC https://www.silicom-usa.com/pr/eol/pxg6i/, https://www.cnet.com/products/silicom-p ... k-adapter/
4x Devolo dLAN DS200 pro: Powerline, en kan ook over Coax, set van 4 stuks: 2 compleet nieuw in de doos, 2 gebruikte (met stroomkabel)
Cisco/Linksys E4200 Dual Band Router: Volgens mijn post-it met DD-WRT. Maar geen idee welke versie, en het wachtwoord weet ik ook niet meteen.
2x Cisco/Linksys WAP4410N Access Point
Hama Express Card eSATA: 1-port eSATA in een express card voor laptops
Freecom USB 3.0 PCI Express host controller: https://www.freecom.nl/product/usb-3.0- ... ntroller-/
Intel Boxed cooler s1366, incl doos van een Xeon W3520
Flepo Alpha miniPC: Zoiets: http://www.flepo.de/uploads/media/Flepo ... ITx_01.pdf
HP Color Laser Jet Toner:
Q3960A / Q3961A / Q3962A / Q3963A: resp. Black/Cyan/Yellow/Magenta: nog volledige toner voor de Color LaserJet 2840 hierboven, maar ook voor de 2550-2820-2840 reeks.
Bieden vanaf: 30 euro per toner
D-Link DGS-3627G (24x SFP, 4xUTP). Meeneemprijs: 200 euro.
DPS-500: Redundante voeding voor o.a. de DGS-3627G. Meeneemprijs: 50 euro.
DPS-200: Redundante voeding voor o.a. een DGS-3100-24TG (die al eerder verkocht werd). Meeneemprijs: 50 euro.
DPS-800: 1U frame om de twee voedingen te monteren. Meeneemprijs: 20 euro.
2x Intel PRO/1000PF Dual Port (low profile) PCIe. Meeneemprijs: 20 euro/stuk
1x Intel PRO/1000PF Dual Port (low profile) PCI-X. Meeneemprijs: 10 euro
gigabit over fibre, dus bijvoorbeeld om te combineren met de D-Link switch hierboven
=> Minimumprijs voor deze set (switch, redundante voeding en NICs): 150 euro. Meeneemprijs voor de set: 250 euro
jaker
Bedankt: 90 keer
Hoi, ik heb interesse in:
- 2GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600S
- Intel WM3945ABG, MiniPCIe "full length"
- Freecom USB 3.0 PCI Express host controller
Alles samen 5 euro + verzendkosten
Met de beste wensen voor 2020 8)
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik heb interesse in die Linksys E4200 als het v2's zijn.
Kan je specifieker zijn omtrent die Flepo Alpha? Waarvoor heb je die ingezet?
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
jaker schreef:Hoi, ik heb interesse in:
Genoteerd.
Sinna schreef:Ik heb interesse in die Linksys E4200 als het v2's zijn.
Ik kijk morgen even na of het een v2 is.
Voor die Flepo Alpha: het linkje naar de datasheet staat er bij, veel specifieker kan ik niet zijn aangezien ik die uiteindelijk zelf nooit gebruikt heb. Ik ben een tijd bezig geweest met pfSense op een aantal toestellen te laten draaien (zie de andere hardware die er bij staat), en dit is een klein PC'tje met x86-hardware en twee netwerkpoorten. Maar uiteindelijk is het er nooit van gekomen: eens ik het voor mezelf draaiende had, was ik pfSense al wat beu geraakt...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Zonder op de versie van die E4200 te wachten graag de E4200, de twee WAP4410N's en de Flepo Alpha voor €10 incl. verzending naar een Cubee (= €4,70).
Verdere afhandeling via PM.
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Genoteerd.
Sold. Check PM.
Sinna schreef:Zonder op de versie van die E4200 te wachten graag de E4200, de twee WAP4410N's en de Flepo Alpha voor €10 incl. verzending naar een Cubee (= €4,70).
Sold.
jaker
Bedankt: 90 keer
Alles goed aangekomen, bedankt :beerchug:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
In goede orde ontvangen, bedankt!
mailracer
Bedankt: 315 keer
PowerToTheUsers schreef: Gigabyte GA-X58A-UD7 Moederbord voor socket 1366, met aansluiting voor watercooling van de chipset. Enkel moederbord. Geen verbogen CPU-pins ofzo. Zou moeten werken, maar ik kan het zelf niet testen bij gebrek aan CPU... Enkel moederbord zonder toebehoren.
heb je deze nog met i/o shield. ik heb hier nog een I7-930 liggen die erop past.
indien mogelijk met een verzending naar regio leuven waarbij ik de kosten uiteraard voor mijn rekening neem.
dank alvast.
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
dank alvast.
Helaas, enkel het moederbord. Op eBay is een passend I/O-shield te vinden voor minder dan 5eur...
Verzending naar Leuven is geen probleem.
mailracer
Bedankt: 315 keer
zonde dat het i/o shield er niet bij is. ik ga deze dan toch laten passeren.
