Orange flybox 150 gb als internetaansluiting
Bedankt: 166 keer
orange zou beter een onbeperkt optie aanbieden voor 10 euro bij hun flybox, en dan is het zelfs met 5mbps 'smallband' (en niet 0.5mbps en na 185GB 0.000mbps ) na 300GB ofzo nog maar 30 euro , dus tadaam 10 euro duurder maar dan heb je ook TV.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 60 keer
wied schreef:Om diezelfde reden kan ik maar niet besluiten om over te stappen naar Orange. Na 5 jaar Netflix/Proximus Start zijn wij hier 2 maal net over de grens van 100 GB/maand gegaan. 50 + 100 GB zou dus voldoende moeten zijn, maar toch...
Als je toch reeds VDSL gebruikt, waarom geen EDPnet?!
Je weet, normaal gezien wat je aan snelheid gaat kunnen krijgen, het probleem van beperkt volume is opgelost én de kostprijs is ook nog eens interessant.
Just my 2c
Heppie NY!
Bedankt: 747 keer
Ik heb Orange easy internet, een zendmast staat (in vogelvlucht) op 500 meter van mijn huis, de achterkant van mijn huis wel te verstaan. Ondanks de hele korte afstand heb ik geen quasi perfecte ontvangst, verre van zelfs. Na een gesprek met de klantenservice van Orange blijkt dat een goede ontvangst pas begint iets voorbij de voorkant van mijn huis. Het gevolg is dat ik al meer dan eens de flybox heb moeten herstarten. Op zich ben ik vrij tevreden van het product maar het is zeker vatbaar voor verbetering. Een ander nadeel is de simkaart die uitsluitend met de flybox werkt. Ik heb de vraag gesteld aan Orange voor een aanpassing van het APN maar Orange weigert. Prijs en snelheid zijn voor mij dan weer wel positieve kanten.
@Ernie
Sorry, EDPnet is overkill voor mij, zeker qua kostprijs...
Ernie
Bedankt: 60 keer
Is toch goedkoper dan Px!?
Uiteraard XS ivg Start, maar ja dan is de snelheid ook wel lager tenzij je XL neemt.
Het is uiteraard een kwestie om naar je eigen noden te kijken en wat je er financieel voor over hebt...
Heppie NY!
Ik vergelijk met flybox, niet met PX. Ik bezit reeds een 2de hands flybox, en die presteert verrassend goed hier (3de verdiep, antwerpen-noord)...
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 88 keer
Ik ben ook geinteresseerd voor bij m'n ma.
Kan je na de flybox een fritzbox plaatsen en dan vast gaaan bellen via ovh? Iemand ervaring mee?
Is de verbinding stabiel? Kan dit maanden werken met hetzelfde ip bijvoorbeeld? Treden er disconnects op ? Iemand ervaring mee?
Dank voor jullie antwoorden
Bedankt: 747 keer
lucdec schreef:Ik ben ook geinteresseerd voor bij m'n ma.
Bij mij staat er een fritzbox achter de Flybox en ik heb account bij OVH. Werkt perfect, zowel inkomend als uitgaand. Al paar keer op die manier gebeld naar zowel vaste als mobiele nummers, binnen- en buitenland. Nog geen enkele storing ondervonden. Let op: afhankelijk van je fritzbox model kan je draadloos of bekabeld met de Flybox verbinden. Mijn 7490 kon ik draadloos verbinden, mijn huidige 6890 niet. Vermoedelijk omdat die zelf een LTE modem is. Draadloos is nog steeds handiger omdat je beide toestellen onafhankelijk van elkaar op een verschillende plaats kan installeren. De Flybox bijvoorbeeld daar waar je het beste signaal hebt.
lucdec
Bedankt: 88 keer
Er zijn blijkbaar verschillende versies van die flyboxen, maakt dit een verschil uit?
Kan je met een gsm testen waar de beste ontvangst in je huis zal zijn?
Kan er een externe antenne op die flybox?
Bedankt Jack voor je respons
Bedankt: 747 keer
Je kan een externe antenne aansluiten op de Flybox. Zo heb ik het gedaan: Flybox op plek A en speedtest Orange laten draaien. Resultaat noteren en dan modem eens 90 graden gedraaid op diezelfde plek. Speedtest Orange draaien, resultaten noteren. Ik liet per positie speedtest een vijftal keer draaien. Dan modem verplaatsen naar een andere locatie, ook eens 90 graden draaien, en weer speedtest. Resultaten noteren en uiteindelijk aan de hand van je resultaten plaats je de Flybox waar je het beste resultaat behaalde. Doe de tests zeker meteen na elkaar en laat er geen uren overheen gaan. Op die manier vermijd je dat je gaat testen op een moment met veel bezetting van de zendmast en een andere keer wanneer er weinig bezetting is.
Mijn Flybox is een Huawei B525s-23a
Bedankt: 747 keer
Na 3 maanden overweeg ik sterk (op het einde van mijn contract) om weer te keren naar een bekabelde oplossing via VDSL. Ondanks de "uitstekende dekking" op de Orange website bleek na een drietal weken dat de dekking eigenlijk voorbij mijn huis begint, ondanks dat er een mast op 500 meter van mij staat. Ik kwam zelfs in aanmerking voor een opzegging van mijn abonnement na een paar weken. Door die zo goed als onbestaande dekking, moet ik met de regelmaat van een klok de Flybox rebooten omdat er geen verbinding meer is.Tenzij 1 of andere provider tegen september met een aanvaardbare 4g oplossing komt voor thuis, ga ik weer richting Proximus (Start als het dan nog bestaat). De technologie op zich vind ik heel goed, maar wat heb je er aan als de verbinding vaak wegvalt?
Mod - verplaatst
Bedankt: 166 keer
raar 500 meter is toch dichtbij zou je denken...
hier bij mij staat ie zo'n 310 meter ver en de ontvangst is perfect.
Bedankt: 747 keer
Heb hier met support over gebeld. De goeie dekking begint pas voorbij mijn huis. Heeft misschien te maken met hoe de antennes uitgericht zijn. Maar ik kwam in aanmerking voor een opzegging van mijn abonnement. Bij Orange begrepen ze zelfs niet dat ik überhaupt ontvangst had. De mast staat aan de achterkant van mijn huis en dekking begint pas een eind voorbij de voorkant. En het klopt, aan het raam aan de voorkant heb ik een beter signaal dan aan de achterkant.
Bedankt: 747 keer
WalterB1 schreef:...Heb wel al paar keer - echt een paar keer - het probleem gehad dat ik verbonden was zonder trafiek...
Wel investeerde ik in een speciale 4G antenne voor mijn Flybox. Hierdoor heb ik een krachtigere ontvangstkwaliteit en haal ik hogere snelheden dan met enkel de sprieten. Ook stabieler wat eigenlijk nog belangrijker is.
Dit is mijn antenne;
Naar aanleiding van uw bericht heb ik er nu ook zo eentje besteld. Wordt woensdag geleverd. Ik houd jullie zeker op de hoogte voor wat betreft snelheid en het probleem van verbonden te zijn zonder trafiek. Want dat is bij mij schering en inslag.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Jack Daniels schreef: Naar aanleiding van uw bericht heb ik er nu ook zo eentje besteld. Wordt woensdag geleverd. Ik houd jullie zeker op de hoogte voor wat betreft snelheid en het probleem van verbonden te zijn zonder trafiek. Want dat is bij mij schering en inslag.
Hoop dat het effect heeft. Bij mijn Flybox maakte dat een duidelijk verschil. Met het Tadaam-ding niet.
Bedankt: 747 keer
Donderdag aangesloten. Qua snelheid mag ik niet echt zeggen dat er een (merkbaar) verschil is. Wel heb ik de modem nog niet moeten herstarten. Ik heb sinds donderdag een constante verbinding en trafiek. Wat dat betreft is het blijkbaar wel een verbetering.
Bababa
Mail gekregen
Wij blijven aan je zijde tijdens deze uitzonderlijke periode. Daarom krijg je van ons 50 GB extra data op je Flybox-abonnement (Easy Internet @Home), zodat je meer dan ooit vanuit je huis in contact kan blijven met je dierbaren.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Leuk. Is ook voor de klanten met een 15GB quota. Heb toegang tot klantenzone van het account van mijn ouders die dat hebben en ik zie het staan;
computermanneke
November 2021. Ik heb met mijn smartphone nagekeken welke 4G snelheid ik haalde op het Orange netwerk in huis (op verschillende plaatsen in huis).
De resultaten waren: ongeveer 40-60 Mbps download en 10-15 Mbps voor de upload. Ik heb me daarna online een Flybox van Orange gekocht met het abonnement van 20€/maand. Hiervoor krijg ik 50GB in de piekuren en 100GB in de daluren. Daluren zijn op weekdagen van 18u-6u, en de weekends gans de dag.
De levering ging heel vlot, na anderhalve dag was ik in het bezit van mijn Flybox en de Simkaart werd apart opgestuurd met een enveloppe.
De installatie was kinderspel, simkaart in de Flybox steken, stekker in het stopcontact, na 2 minuten had ik al een Wifi netwerk in huis. Bijgevoegde handleiding was bijna overbodig zeg maar :-)
De Wifi snelheid is vergelijkbaar met de 4G-snelheid die ik heb met mijn smartphone testte, dus ongeveer 40-60 Mbps download en 10-15 Mbps voor de upload.
Ondertussen heb ik al twee dagen de Wifi gebruikt met volle tevredenheid, dit is ook 10€ goedkoper dan mijn vorige internetaansluiting Telenet.
De Flybox kan je gerust meenemen naar een andere locatie, weekje Ardennen of zee, neem de Flybox mee en je hebt internet :lol:
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Ja, zolang je internetnoden aangaande datavolume bescheiden zijn én je geen technische problemen hebt en de klantendienst nodig hebt is dit een geweldig product. Mijn ouders gebruiken dat al misschien 10-jaar ondertussen (sinds het begin) zonder echt problemen.
Funfile
Even mijn ervaring delen met Orange Flybox 150.
Wegens steeds verslechterende verbinding met Tadaam, met een onwerkbare uploadsnelheid, moest er iets gebeuren. Door de aankondiging 2 weken geleden dat telewerk weer verplicht ging zijn is alles in een stroomversnelling gekomen. De laatste tijd werkte ik fulltime van op kantoor, omdat zelfs een simpel telefoongesprek voeren (wij bellen nu tegenwoordig via MS Teams), van bij mij thuis uit een probleem was. Een mail met een excel bijlage versturen : dat moest ik plannen omdat er tegelijk niet veel anders kon gedaan worden.
Nu dus de Orange Flybox besteld en er is hier dus een Alcatel modem aangekomen (ziet er uit zoals de Tadaam modem, maar dan iets kleiner).
Maar dan, het belangrijkste natuurlijk : hoe werkt dat nu ?
Fantastisch ! Installeren is met het zelfde gemak als bij Tadaam, maar de verbindingssnelheid is een droom : de Ookla tests geven :
94,41 Mbps download en 41,94 upload.
71,53 Mbps download en 41,55 upload.
Daar kan ik niet over klagen. En dan zou het nog wat sneller kunnen gaan, mocht ik niet via wifi getest hebben.
Wat betreft datavolume : voor mijn gebruik volstaat dat (bij Tadaam zat ik nooit over de 100, meestal net iets onder de 50 per maand). Daar verwacht ik dus geen problemen mee.
Pluk de dag
OS : Windows 10, Linux Mint
Bedankt: 247 keer
Goed nieuws dat de snelheden nu zo goed zijn, toevallig een exact type nummer van die alcatel modem ?
Funfile
Het is de Alcatel HH71V1
Pluk de dag
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Funfile schreef:Het is de Alcatel HH71V1
+1
Aan zee heb ik voor mijn ouders een Alcatel HH40 4G/LTE-Router gezet met daarin de 4G "surf extra datacard" die bij mijn Orange nummer zit. Het is ene ouder model, maar bij Amazon had hij bijzonder goede reviews, en dat blijkt in de praktijk terecht. En sinds vorige week werd bij Orange onbeperkte data nu uitgebreid tot 60Gb / maand. De weekends dat ze er zijn mogen zo nog eens naar TV kijken, het komt niet op een Gb meer of minder. Thuis surfen / kijken ze TV met Tadaam. Voor oudere mensen met een laag surfgedrag zijn die volumes (Tadaam + de rest van m'n 60Gb die ik zelf niet gebruik) schier eindeloos.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Kun je de simkaart van een flybox in een ander toestel gebruiken?
Ordon
Bedankt: 138 keer
Nee, ik dacht niet dat dat mogelijk is.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Reden is de grootvader van mijn vrouw die momenteel in het ziekenhuis ligt. Thuis heeft hij een flybox voor zijn internet. Maar ik zou hem nu een tablet met 4g geven voor in het ziekenhuis. Praktischer dan die flybox meenemen of vertrouwen op de wifi van ginder, lijkt me dat ik zijn flybox simkaart zou kunnen versteken.
Funfile
Op de Orange website vermelden ze dit : " De Flybox-simkaart werkt enkel met de modems die bij deze actie worden aangeboden "
Dus lijkt me dat het niet zal werken om de simkaart in een tablet te steken.
Pluk de dag
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
Ben bijna zeker dat deze enkel in een flybox zal werken.
Daar er andere oplossingen bestaan voor een tablet. nl IEW
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
ik las in een andere trad dat de flybox werkt met extra surfkaart. Zou je dan kunnen roamen ?
minimac : flex
macbook air 2024
Bababa
Ja.
Zo moeilijk is het toch niet? De simkaart van de Flybox werkt enkel in een Flybox. Andere simkaarten werken wel in een Flybox.
Orange Love Trio
Orange Flybox
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
kan mij iemand zeggen hoe ik die flybox aan de praat kan krijgen met een extra surfkaart ?
Als ik insteek zegt hij geen geldige simkaart of kan de simkaart niet vinden
Als ik via instellingen de apn wil wijzigen kan ik enkel wlan snelle configuratie doen
minimac : flex
macbook air 2024
De "reset knop" ingedrukt houden waarna de software je de kans geeft om een ander netwerk in te voeren...
Op een Huawei 525 bijvoorbeeld doe je dat met een paperclip in een gaatje!
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
Misschien niet meteen een vraag voor hier maar wist niet waar te plaatsen.
Weet iemand of er een voeding bestaat voor flybox dat je hem kan aansluiten op de sigaretteaansteker usb
minimac : flex
macbook air 2024
woutervh
Bedankt: 237 keer
Ben je niet beter af met een 230V omvormer dan? Dan heb je een 'gewoon' stopcontact in de wagen, en ben je niet beperkt tot deze specifieke adapter voor de flybox... Ik heb zo nog mijn tadaam box gebruikt in de wagen
Ordon
Bedankt: 138 keer
proximusboyke schreef:Weet iemand of er een voeding bestaat voor flybox dat je hem kan aansluiten op de sigaretteaansteker usb
Dat gaat nooit lukken via USB.
Een Flybox heeft 12VDC 2,5A nodig.
Zoiets zou wel kunnen werken als de uitgangsspanning mooi stabiel is en hun specificaties correct (wat ik betwijfel).
Met een zuivere sinus spanningsomvormer, zoals deze, kan je de adapter van de Flybox blijven gebruiken.
Een pak duurder natuurlijk. Wel zeker.
De aansluiting van de sigarettenaansteker is normaliter beperkt tot 150 Watt, dacht ik.
Laatst gewijzigd door Ordon 12 aug 2022, 20:44, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 119 keer
Met de tadaam modem ooit gedaan, was geen probleem, rechtstreeks de aansteker uitgang naar de modem en klaar. Zal misschien van de auto afhangen (?)
Ordon
Bedankt: 138 keer
Probleem is dat je piekspanningen kan krijgen op die 12 Volt bij vele auto's.
(Of +14 Volt bij het laden)
En dan kan de aangesloten Flybox wel eens vertrekken naar de eeuwige jachtvelden... :lol:
Afin, YMMV.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Toegegeven dat een zuivere sinus beter/zekerder is. Maar mine is een oud gemodificeerde sinus ding en werkt ook prima
Bababa
Welke modem krijg je momenteel? Is die 5G ready?
Orange Love Trio
Orange Flybox
