Naar aanleiding van een andere vraag van mij, nog een bijkomend vraagje.
Het gaat wel over hetzelfde probleem, maar het is toch een heel andere vraag. Vandaar dit nieuwe draadje...
Is het (technisch gezien) mogelijk om internet van 2 providers tegelijk te hebben via één binnenkomende lijn?
Uiteraard wil ik er op elk gegeven moment slechts één gebruiken, door de router overeenkomend te configureren.
Groet, en dank...
Janosik.
2 ISP's mogelijk?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
In het geval van Coax is dit zeker mogelijk. Ik het geval van xDSL niet.
Ik zou dan ook aanraden om twee technologieën naast elkaar te gebruiken (indien mogelijk) : coax en vdsl.
- Uitgedeelde bedankjes: 1030 keer
- Bedankt: 3831 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Puur technisch gezien kan dat. Je zou gelijktijdig 2PPPoE sessies kunnen opzetten naar 2 verschillende ISPs.Janosik schreef:Is het (technisch gezien) mogelijk om internet van 2 providers tegelijk te hebben via één binnenkomende lijn?
Maar dat hangt ervan af hoe het DSL netwerk in jouw land opgebouwd/geconfigureerd is...
Ik denk dat dit Forum jou wel kan helpen met algemene IT vragen. Maar voor meer specifieke problemen i.v.m. Slowaakse telecomproviders zijn wij wellicht overvraagd
- Bedankt: 387 keer
2 ISP's via één lijn gaat lastig worden ..... de aggregatie moet ergens gebeuren - op een router dus.
2 ISP's op één router simultaan kan met bvb policy routing, heb dat ooit nog opgezet in 2003
je kan bepaalde traffic via ISP A sturen en andere via ISP B
of traffic van bepaalde subnets via ISP A en zoverder
heb dat nog actief opgezet op een studentenkot die zowel telenet als DSL had
of active / passive, gaat de hoofdlink er uit dan pakt hij de backup link
- Bedankt: 604 keer
Op 1 lijn hangt ervan af van welke lijn het is.
Maar dual WAN routers zijn courant.
Iets dat ook aan populariteit wint is bv LTE als backup voor wanneer de primaire link wegvalt. Dit gezien de relatief lage kost van een LTE abonnement vs een klassiek internetabonnement.
De TS heeft het niet over dual WAN of aggregatie.
Hij vroeg zich gewoon af, of je op één DSL lijn, 2 providers kan hebben.
Hij wil kunnen switchen tussen provider A en provider B (wijzigen van de PPPoE logins).
Gezien hij in Slowakije woont, denk ik dat wij het antwoord niet weten
Oké... bedankt voor de reacties...
Sorry voor de verwarring over mijn situatie. Ik had in het eerste bericht van dit draadje beter wat meer uitleg gegeven ipv te verwijzen naar een andere vraag.
On topic: ik ga één en ander nog eens navragen, en mijn opties overwegen. Ik laat nog wel weten hoe dit afloopt.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Voor DSL ook zelf gevraagd.
Dit laat Proximus niet toe.
Bij ons komt er 1 lijn binnen en de 2de staat op retour.
2 fysieke lijnen, dan moet hier zelfs gegraven worden om een extra volledige lijn binnen te trekken.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ja, das ook weer juistITnetadmin schreef:*Kuch* Slowakije *kuch*svermassen schreef:Voor DSL ook zelf gevraagd.
marzman
- Bedankt: 20 keer
In Nederland lopen ook naar elk huis twee aderparen, maar kun je ook maar een dsl-provider hebben op een adres. De andere kabel is inderdaad een soort backup dat ze niet meteen hoeven te graven als er wat is.svermassen schreef:Voor DSL ook zelf gevraagd.
Lijkt me dat dit in Slowakije vergelijkbaar werkt. Je kan wel ander internet erbij nemen op een andere infrastructuur als dat er is (kabel, glasvezel, 4G). Of als het bedrijfsmatig is en je hebt meerdere huisnummers kun je het misschien op een ander huisnummer bestellen.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Bedrijfsmatig en privé dan mag het wel.
Alleen is dat de vraag wat dat grapje gaat kosten.
Maar het blijft dat er 2x2 bijgetrokken moet worden.
Ben ook van het principe van 2 technologiën.
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Ben niet zeker dat dit hier over gaat en het is ook al enkele jaren geleden.svermassen schreef:Voor DSL ook zelf gevraagd.
Toen ik overschakelde van ADSL naar VDSL, heb ik dat ooit een korte periode gehad. ADSL bleef werken op het originele paar, VDSL werd (op mijn uitdrukkelijke vraag) op het andere lijnpaar gezet. Ik wilde nl zeker niet zonder internet vallen, vandaar. Het waren wel 2 verschillende providers. Nadat bleek dat alles prima werkte op VDSL, heb ik de levering van ADSL stopgezet.
