Tips aankoop robotstofzuiger
MaT
Bedankt: 323 keer
devastator schreef:Ik overweeg om mss een RoboRock S5/6 aan te schaffen voor 'sinterklaas'.
Geen roomba met seriële poort om status uit te lezen en commando's te versturen met homeassistant?
devastator
Bedankt: 70 keer
Roborock wordt ook ondersteund. No go zones, kamers, ...
capman
Uitgedeelde bedankjes: 1118 keer
Bedankt: 711 keer
Ik heb zelf een paar maand geleden op iBood een Roomba 675 aangeschaft. Deels wegens de goede prijs, en deels omdat dit model nu net *geen* spycam aan boord heeft.
Uiteindelijk verzet ik die regelmatig van verdiep, dan is die effe zijn pedalen kwijt (stopt zeer snel) maar ik herstart die dan via de app, en die doet vrolijk verder. Wel tevreden van, doet z'n werk goed - de gewone stofzuiger komt hier nu max 1x per maand meer boven.
warpozio2 schreef:Is die Roborock echt zo goed?
Wat zijn de verschillen tussen de S4, S5, S6?
De S4 dweilt niet... maar voor de rest?
Vaccuum Wars heeft er veel video's van. De S4 kende ik niet eens voor hij zen video maakte van de beste robo stofzuigers van 2019.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Wat met stille werking van de s6?
2db meer dan de S6, maar er is een quiet mode.
https://youtu.be/OrqCoZhEksA.
Hij heeft iets meer zuigkracht dan de andere 2 dus vermoedelijk daar door.
MaT
Bedankt: 323 keer
Dit is toch ook iets om over na te denken :? :
De onderzoekers zagen echter ook iets teleurstellends over Mi Robot. Het apparaat verzamelt en laadt een heleboel data op naar de Xiaomi cloud – enkele megabytes per dag. Samen met aanvaardbare zaken, zoals werkingstelemetrie van het apparaat, en dit bevat de namen en wachtwoorden van de Wi-Fi netwerken waar het apparaat aan verbindt en de kaarten die het maakt met de ingebouwde lidar-sensor. Nóg verontrustender is dat deze data voor altijd in het systeem blijven, zelfs na een herstel van de fabrieksinstellingen. Dus als iemand een gebruikte Xiaomi stofzuiger koopt op eBay en deze root, kan deze informatie makkelijk verkregen worden.
https://www.kaspersky.nl/blog/xiaomi-mi ... ked/23808/
Bedankt: 711 keer
Ding zit hier (roomba) ook daarom op een afgesloten wifi netwerk puur voor dit soort apparaten. Ik vertrouw die fabrikanten voor geen haar.
Bedankt: 624 keer
niks van mijn chinese stuff mag op internet, althans niet helemaal.
de camera's en toegangscontrole mogen helemaal niet op internet.
de stofzuiger mag dat wel, maar niet naar chiinese IPs.
is ongeveer even effectief als zijn internet blokkeren en levert mooie logs op :P
1003_WLAN		Nov 24 23:57:30	10.0.3.12:43877	120.92.65.242:8053	udp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:30	10.0.3.12:38578	183.84.6.241:8053	udp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:30	10.0.3.12:45517	120.92.65.237:8053	udp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:28	10.0.3.12:50914	120.92.65.239:80	tcp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:28	10.0.3.12:51684	58.83.160.36:80	tcp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:28	10.0.3.12:42447	183.84.5.204:80	tcp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:28	10.0.3.12:33966	120.92.65.238:80	tcp	block
1003_WLAN		Nov 24 23:57:23	10.0.3.12:50914	120.92.65.239:80	tcp	block
edon
Bedankt: 10 keer
Wij overwegen voor 'black friday' :-) ook een robotstofzuiger aan te schaffen.
Ik zit echter met een probleem betreffende de hoogte van de plinten van onze kastenwand en keukeneiland. Deze zijn maar 7cm hoog en 11cm diep (om zo een zwevend uitzicht te creëren)
Ik zie nu echter dat bijna alle robotstofzuigers 9cm of hoger zijn. Dit zou dus betekenen dat hij niet onder de kast kan, wat op zich geen probleem is.
Waar ik me wel zorgen over maak is of hij de kast gaat zien als een muur, en er niet tegenaan gaat botsen. Op welk een hoogte 'meet' hij naar de muur?
Iemand ervaring hiermee?
Bedankt: 624 keer
de xiaomi hier kan niet onder de zetel (zetel ook te laag, maar ik heb niet nagemeten hoeveel cm)... daar botst hij toch niet tegen :)
Bedankt: 711 keer
De onze botst op 2 manieren: ofwel via de bumper van het toestel zelf, of via een 'topje' dat er vanboven opstaat (ik heb geen flauw idee wat het functionele nut ervan is). Maar in beide gevallen als ie ergens tegen tikt draait ie zich gewoon om.
Ik zou me daar niet teveel zorgen om maken.
edon
Bedankt: 10 keer
Ik las op andere fora dat de botsing tot schade zou kunnen leiden op den duur... Vandaar mijn bezorgdheid.
fredo66
Bedankt: 157 keer
De mijne (xiaomi mi) zit soms weldegelijk vast. De Poang Ikea zetel bv. is een hindernis waar hij vastloopt. Langs voor is er geen plank, opzij en vanachter wel.
Probeert daar dan over te geraken maar lat is blijkbaar net te dik.
Bedankt: 624 keer
devilkin schreef:De onze botst op 2 manieren: ofwel via de bumper van het toestel zelf, of via een 'topje' dat er vanboven opstaat (ik heb geen flauw idee wat het functionele nut ervan is).
ook een xiaomi?
dan is dat "topje" dat je voorhebt waarschijnlijk de LDS, oftewel zijn laser waarmee hij de kamer scant.
hebben jij en fredo ook de updates altijd gedaan? (wat een wereld he, een stofzuiger die firmware updates moet hebben :P )
ik meen dat mijn toestel in het begin ook weleens durfde van mening te zijn dat hij ergens onder kon en dat toch niet het geval was,
en hij er dan vervolgens gewoon met de LDS tegenaan duwde tot die doorhad dat het niet ging lukken...
maar dat is toch al een aantal firmware versies geleden.
Bedankt: 711 keer
Nope, een roomba 675.
Bedankt: 624 keer
lijkt me toch ook een versie van een LDS/LIDAR.
beetje zoals de kleinere lidar op de roborock (schijnbaar relatief shitty) Xiaowa reeks
Hoezo? Roborock zit bij reviews vaak bij de betere.
De S5 is 375 Euro op Amazon op de moment (maar ik wacht op een S4 deal, geen haast).
Bedankt: 624 keer
de roborock S series, ja.
de xiaowa (C en/of E) serie zou schijnbaar minder zijn. die gebruiken schijnbaar geen laser mapping en zouden dus gewoon "bumpen" zoals de overige not-impressive stofzuigers.
de S4 lijkt wel een goede keuze idd, maar zelf overweeg ik de S5max bij aan te schaffen voor de bovenverdieping,
omdat dat model eindelijk ook vrij goede mopping resultaten zou hebben.
zou vrijdag rond de 400 moeten staan, dus dat lijkt me niet goedkoop, maar wel aanvaardbaar.
De S5 heeft geen support voor meer dan 1 verdieping van plan. Heeft de S5 max dit wel? Dat is bij mij iets dat ik wil omdat ik dan bepaalde virtual walls kan laten staan als ik hem van verdiep verplaats.
Bedankt: 624 keer
goede vraag.
is voor mij geen kritieke optie, en de S5max is blijkbaar nog veel te nieuw voor echt in-depth reviews, maar ik neem aan van wel met deze melding:
you can schedule cleans for one room, many rooms, or your whole home with a few easy taps on your phone.
Splitter schreef:zou vrijdag rond de 400 moeten staan, dus dat lijkt me niet goedkoop, maar wel aanvaardbaar.
Ge had nog gelijk ook :-o
devastator
Bedankt: 70 keer
Link? :-)
NielsH
Bedankt: 9 keer
devastator
Bedankt: 70 keer
Thx, maar dat is niet de S5 max
Er was maar 1 verkoper met de S5 max: https://www.amazon.de/gp/product/B0819Y ... UTF8&psc=1. Zonet nog enkele.
NielsH
Bedankt: 9 keer
devastator schreef:Thx, maar dat is niet de S5 max
Mijn excuses, ik moet beter lezen.
Daarnaast....... ik wist niet dat die max bestond.
Release september 2019, dus nog maar pas. Mij was hij ook nog niet opgevallen in de line-up, vandaar dat ik richting S4 keek eerst.
Bedankt: 624 keer
ik was aan het wachten tot ze met de S5max kwamen (enfin, niet specifiek dat model/naam, maar de deftig geupdate versie van hun dweilrobot dus)
voor zij die hem niet besteld krijgen via amazon: de official verkoper via ali kan binnen de EU versturen en met de kortingsbonnen die je er hebt is het ook rond de 400 (ik zat op 397)
devastator
Bedankt: 70 keer
Is dat ook een garantie dat er geen douanekosten meer bijkomen? Ik hoor namelijk gemengde reacties op Ali verzendingen binnen Europa. Voor mij persoonlijk wordt meer dan 200 euro teveel voor een ali-express bestelling. Hoe zit het dan met garantie etc ...
Bedankt: 624 keer
verzending binnen europa komt er inderdaad gewoon niets meer bij.
voor dat op ali te doen moet je letten op het "magazijn" : spanje, duitsland, frankrijk en tsjechie zijn de meest voorkomende.
als ze van daaruit verzenden heb je geen douanekosten en levering binnen een termijn van ongeveer 1 week.
wat de pagina ook zegt, zolang je NIET kan selecteren voor 1 van die warehouses, is het een zending die uit china komt.
OOK als je dan dhl kiest en er hoegenaamd niets bijkomt, kan dat WEL nog het geval zijn (dacht ik - ze betalen dan enkel DHL HK af volgens mij)
verzending binnen 1 van die EU warehouses wil echter zeggen: reeds ingeklaard, dus reeds EU, en dan verzending met DHL die al betaald is.
mijn 1st gen xiaomi stofzuiger heb ik destijds ook zo laten leveren (.de warehouse)
