Met steeds meer devices op een LAN vraag ik me af of het doenbaar is om 'permanente' VPN verbinding te hebben naar het thuisfront op een Android phone?
Uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van 4G maar er van uitgaande dat die er is, kan die verbinding bv automatisch terug opgebouwd worden?
VPN op Android phone via 4G: doenbaar?
- Bedankt: 42 keer
Ik denk dat dit kan met OpenVPN.
- Uitgedeelde bedankjes: 684 keer
- Bedankt: 156 keer
Werkt prima met OpenVpn
Je downloadsnelheid op je smartphone is dan natuurlijk beperkt tot de upload van je internetverbinding thuis.
Gebruik vpn overal behalve thuis, dit wordt geregeld met Tasker
- jutuiz
- Bedankt: 65 keer
Dat werkt perfect met:
- de ingebouwde VPN van de Fritzbox via de MyFritz app (als je thuis bent gaat ie over op wifi)
- of evengoed met een manueel opgezette VPN met de Fritzbox
Ook in buitenland ideaal, één van mijn kids heeft deze zomer zo de Tour de France kunnen live volgen.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Ik heb dat geprobeerd met een L2TP/IPSek PSK VPN, vooral om via ZoiPer klanten te bellen met het vaste nummer van kantoor.
Het werkt wel maar dan werken dingen zoals Google Maps niet meer behoorlijk, want die denken dat je gewoon thuis zit.
Heb er niet veel mee geëxperimenteerd. Misschien kan je je locatie services wel aanpassen naar GPS only of zo.
Heb nu een shortcut naar mijn VPN instellingen op mijn homescreen staan.
- Bedankt: 94 keer
Vreemd, ik heb net mijn L2TP VPN opgestart en maps geeft wel de correcte locatie aan.
Als check nog even een niet gebruikte offline GPS opgestart die zich eerst p de thyislocatie positioneerde om meteen naar de werklocatie te fietsen (vliegen)
seagull schreef:Ik heb dat geprobeerd met een L2TP/IPSek PSK VPN, vooral om via ZoiPer klanten te bellen met het vaste nummer van kantoor.
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 766 keer
Ik weet dat openvpn makkelijk is, maar als het met ipsec gaat is dat meestal aan te raden op gsm, omdat dat protocol native in android zit, terwijl openvpn een app moet draaien en dus zwaarder op je batterij is.
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
Ik gebruik VPN Client PRO op android.
Je kan hier ook OpenVPN mee doen en andere vpn tunnels.
Hier kan je dan zelf bepalen wat er door de VPN moet en wat niet.. Eigenlijk vrij uitgebreid..
Zelfs Connect on demand etc... zowel IPv4 ald ipv6 compatible.
- Bedankt: 78 keer
Inderdaad. Op mn samsung galaxy s6 houdde die met openvpn altijd aan de batterij het een paar uur uit maximaal.ITnetadmin schreef: en dus zwaarder op je batterij is.
Ook vrij warme gsm door cpu usage. Dit terwijl een IPSEC (IKEv2) vpn de battery usage amper stijgt en dus ik de hele dag gewoon met 1 lading kan.
Nadeel wel is dat always on een IP wil, een hostname/dns naam is niet mogelijk. Dan moet je na een disconnect manueel opnieuw verbinden. "Uit veiligheid" zeggen ze...
Al kan dat met nieuwere android versies wel anders zijn. Ik zit met de officiele firmware nog "vast" op 7.0.1
- Bedankt: 766 keer
Dat "ik wil een IP" is idd dikke miserie.
Niet alleen bij always ons, maar bij site-to-site VPNs heeft ie dat ook.
En da's ambetant, want ik gebruik graag site-to-site voor tijdelijke setups enzo (liever 1x VPN setup voor all toestellen erachter dan per toestel een link); maar dat kan je dus vaak niet opzetten als je niet op voorhand weet welk IP de remote site zal hebben; een enórme tekortkoming als je het mij vraagt.
- Starter
Iedereen spreekt hier van OpenVPN, dat is inderdaad de klassieker.
Wireguard zou the next best thing zijn.
- Bedankt: 78 keer
Moest je enige aandacht aan de thread gegeven hebben zou je zien dat het over een Android phone gaat. OpenVPN is dan niet de beste optie, laat staan wireguard.
Een usermode VPN is het laatste wat je in "always on mode" wil hebben staan op iets als een phone.
Tenzij je graag een thermonuclear phone welke op een uur of 2 z'n batterij draint in je zak hebt zitten.
Njagoed, je doet wat niet laten kunt natuurlijk, in de winter misschien wel handig zo'n broekverwarmer
- Bedankt: 766 keer
Verwar aub niet "openvpn de service" met "openvpn het protocol".charmpigeon schreef:Iedereen spreekt hier van OpenVPN, dat is inderdaad de klassieker.
Ik had het hier over het protocol openvpn, dat zich naast ipsec nestelt als een van de meest gebruikte vpn protocols.
Spijtig genoeg wordt dit protocol niet native door android ondersteund, waardoor je altijd een app moet runnen.
Een ipsec tunnel kan je via android zelf opbouwen, en is dus minder intensief op de batterij.
