Hallo iedereen,
Binnenkort ga ik zelf een afneembare trekhaak steken.
Gewoon, omdat ik het zelf kan en beschik over de nodige tools en programmeerkabel beschik.
Het kost al geld genoeg (400 €), met zo'n specifieke kabelset erbij.
Ik durf een universele kabelset niet gebruiken wegens full-led, parkeersensoren en automaat.
Iemand ervaringen met afneembare trekhaken, bestaat hier brol waarvan ik beter weg blijf?
Poolse merken zoals AUTO-HAK, ik weet niet hoor als ik de filmpjes zo zie hoe fragiel het bevestigingssysteem lijkt... vet met vuil, stof, zand lijkt me geen succesverhaal na verloop van jaren.
Is het nog de moeite op een 7-polige stekker te steken ipv. een 13-polige?
Ik zie mezelf nooit met zo'n sleephut rondrijden.
De meest geschikte website die ik had gevonden is rameder.be, omdat zij de beste informatie aanbieden (onzichtbare bumperuitsnede).
Iemand andere goede webshops?
Bedankt
Afneembare trekhaak steken
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Bosal trekhaken zijn af te raden: het slot komt vast zodat je hem niet meer kan afnemen. Dat was in de garantieperiode.
Na enkele jaren werd hij afgekeurd wegens speling. Naar 't schijnt nog een zwak punt.
Op een vervangwagen had ik eens een GDW. Die kan je moeilijk afnemen. Komt gemakkelijk vast.
Op mijn huidige wagen heb ik een Auto-Hak, zelf geplaatst. Dat is de beste.
Eenvoudig systeem, goedkoop. Blijft werken
Webshop: https://olifanttrekhaken.nl/
Best de merkspecifieke kabelset erbij kopen. 7 pin stekker is inderdaad genoeg als je geen caravan trekt.
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Vorig jaar heb ik zelf een trekhaak geplaatst onder mijn auto en ik zal hieronder mijn ervaring posten. Mogelijk heb je er iets aan. Ik heb wel niet gekozen voor een afneembaar model, maar voor een vaste. Reden waarom ik geen afneembaar type genomen heb zijn de volgende.
- Als de trekhaak afgenomen is, is wat er blijft staan eigenlijk ook geen fraai zicht.
- Na wat rondkijken merkte ik op dat veel mensen die afneembare trekhaak niet meer afnemen, maar gewoon laten staan.
- Ik heb het vooroordeel dat een afneembare trekhaak niet zo stevig is als een gewone trekhaak.
- Dergelijk mechanisme is waarschijnlijk wel gevoelig voor beschadigingen, maar dat kan dus ook een vooroordeel zijn.
- de prijs is hoger.
Uiteindelijk heb ik online een trekhaak gekocht van het merk Umbra Rimorchi. Die wel iets duurder was, maar van een betere kwaliteit zou zijn. Achteraf blijkt dat niet helemaal waar te zijn.
1) Bij levering was er geen opening of onderdeel voorzien om een veiligheidsketting aan vast te maken, hoewel het wel op hun montageplan stond. Dat onderdeel is dan later kosteloos afgeleverd nadat ik op hun montageplan het betreffende onderdeel had ingekleurd en daarvan een scan verzonden heb om duidelijk te maken wat ik juist bedoelde.
2) De meegeleverde module (een bekend universeel model) was niet datgene die afgebeeld stond op de site. Er is mij dan voorgesteld om deze om te ruilen, maar daar heb ik van afgezien om niet nog meer tijd te verliezen. Dat is achteraf gezien, misschien niet mijn beste beslissing.
3) Een van de lasnaden van de trekhaak was zo dicht bij een montagegat dat ik, om de moer volledig te laten dragen daar enkele gedeeltelijk afgevijlde rondellen heb moeten tussensteken om de moer volledig contact te laten maken met het draagvlak.
4) Waarschijnlijk is dit normaal, maar na 1 jaar op de auto verbleekt de zwarte poedercoating van de trekhaak al.
5) de vermelde afmetingen van de "niet zichtbare uitsnijding" in de achterbumper klopten absoluut niet.
Dus voor mij geen trekhaak meer van dat merk.
Achteraf denk ik dat een trekhaak van GDW een betere keuze geweest was. Wel bij twijfel navragen of hij past op uw auto. Ik heb zo tijdens de voorbereiding voor aankoop een model van GDW bij de firma "Rameder" gevonden die volgens Rameder zeker niet paste op mijn auto. Omdat ik daar mijn bedenkingen bij had (op een andere site was dit wel toepasbaar) , heb ik dan zelf contact genomen met GDW en vrij snel antwoord ontvangen waarin zij lieten weten dat dit model wel geschikt was voor mijn auto en dat de informatie verstrekt door Rameder verkeerd was.
Ik heb gekozen voor een 7 polig stopcontact omdat ik de trekhaak alleen gebruik voor een klein aanhangwagentje. De keuze voor een universele module was, omdat je die niet moet aanmelden aan de auto en dat die autonoom werkt. Mijn achteruitrijsensoren schakel ik gewoon manueel uit (kunnen uitgeschakeld worden door een schakelaar op het dashbord) als ik de aanhangwagen gebruik.
Verder verliep de plaatsing probleemloos.
Hoop dat je iets kunt leren uit mijn ervaring
rmag
- Bedankt: 44 keer
Ik heb vorig jaar ook een trekhaak laten steken.
Ik had er toen weinig informatie over dus het leek me toen beter om dit werk uit te besteden. Ik was zelf bij de plaatsing en heb alles kunnen volgen. Maar met de info die ik op deze site kon teug vinden en met de informatie die ik visueel heb kunnen zien had ik dit ook zelf gekund. Had me dan 100 euro gespaard.
Op mijn module staat ook een automatische uitschakeling van de achteruitsensoren. Maar dat bleek achteraf niet ideaal te werken. Daarom schakel ik de sensoren uit (knop dashbord) als ik fietsendrager of remorque trek.
Toch een kanttekening.
Voor het plaatsten van het onderframe van de trekhaak werd de auto 2m opgelicht . Hoe je de trekhaak onder de auto monteert als je geen hefinrichting hebt weet ik niet.
De hele achterbumper met sensoren etc moest eraf, de ophanging van de uitlaat, …. Ik weet niet als die informatie met alle stekkertjes in detail in de handleiding staat.
Veel success
Veel success
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Thx voor de tip, volgens mij best wel scherp geprijsd!MarkDM schreef:Bosal trekhaken zijn af te raden: het slot komt vast zodat je hem niet meer kan afnemen. Dat was in de garantieperiode.
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Als je bezig bent met prijsvergelijking, kijk dan ook eens bij deze.
https://bromker-motors.eu/en/22-towbars
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Ik raad toch aan om een 13 pin jeager te steken. Dit is de nieuwe Europese standaard.
Meeste nieuwe aanhangers, caravans etc gebruiken de laatste jaren een 13 pin.
En zo'n adaptertje kost je maar 5€
Je krijgt er een achteruitrijlicht bij, wat erg handig is voor je lengte in te schatten in het donker. en een constante & geschakelde 12v lijn voor andere prulletjes.
Qua afneembare trekhaak, ik heb er enkele gehad op m'n astra's, na veel jaren trouwe dienst (ik trek 3 keer de maand een aanhanger)
is bij geen enkele speling ontstaan.
Wat echter wel voorkwam is dat het slot mechanisme vol rommel & roest zat.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Bosal sleutel breekt inderdaad af en na een tijdje komt er speling op (die je wel kan oplossen door een lasje op te leggen en af te schuren).
Afneembaar, ik heb er 3 wagens met trekhaak en de enige die er ooit afkomt is een auto die in de winter binnen staat en met trekhaak niet in de garage kan, de rest blijft zitten.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Heb bij olifant besteld (uitgebreid antwoord gekregen op m'n vraag).
Ben maar voor 13 pins gegaan, met uitbreidingsset voor permantente spanning (je weet maar nooit) en als ik dan toch een half interieur moet afbreken...
Bedankt iedereen!
Bedankt iedereen!
Helaas Proximus
De bekabeling van de trekhaak het ik de merkdealer laten plaatsen, en aansluiten.
Als je dit zelf gaat doen heb je grote kans op storingen.
De trekhaak heb ik zelf onder de auto gebouwd, een afneembare Brink trekhaak, waar inmiddels het slot vast zit.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wat is daar nu moeilijk aan?Helaas Proximus schreef:De bekabeling van de trekhaak het ik de merkdealer laten plaatsen, en aansluiten.
De twist van de CAN-bus respecteren en de juiste verbindingsmaterialen zal al heel wat doen.
Genoeg prutsers die daar tegen zondigen en waarschijnlijk te tam zijn om de CAN-bus niet centraal te verbinden, daar waar alle signalen verdeeld worden omdat ze dan twee deurlijsten moeten verwijderen en terugplaatsen.
Helaas Proximus
Wat is daar moeilijk aan?honda4life schreef:Wat is daar nu moeilijk aan?Helaas Proximus schreef:De bekabeling van de trekhaak het ik de merkdealer laten plaatsen, en aansluiten.
Helemaal niks.
Ik heb in de jaren 80 - 90 genoeg trekhaken geplaatst, waar je toen met een scotch-lock de kabels aansloot is dat tegenwoordig anders.
Mij is toen verteld dat je dit tegenwoordig anders moet aanpakken, om storingen in het elektrisch circuit te voorkomen.
Ik heb nooit met CAN-bus gewerkt, dat bestond toe niet in de tijd dat ik in de garage werkte.
- Bedankt: 698 keer
Een garage die met scotchlock werkt, daar zou ik al helemaal wegblijven.
Helaas Proximus
Hoe sloot jij de bekabeling aan 40 jaar gelden?Joe de Mannen schreef:Een garage die met scotchlock werkt, daar zou ik al helemaal wegblijven.
De trekhaken werden als set aan aangeleverd, met scotch-lock en bekabeling.
Was in die tijd normale praktijk, die ondertussen achterhaald is.
Is ondertussen 40 jaar geleden, er mag ondertussen wel wat verbeterd zijn.
- TimoLimo
- Bedankt: 42 keer
Beetje off-topic maar is het volgende met een after-market trekhaak ook mogelijk?
Gisteren voor de eerste keer een aanhangwagen gebruikt met mijn fabrieks-af geïnstalleerde trekhaak. Bij het afkoppelen van de stekker ging het alarm van de wagen loeien (was vergrendeld) en kreeg ik melding via het online alarmsysteem dat er een actie aan de trekhaak gedetecteerd werd. Ik was dus prettig verrast dat er een check/beveiliging opzit voor het afkoppelen van de aanhangwagen. Bestaat misschien al heel lang maar ik heb weer iets bijgeleerd
Is dit dan ook mogelijk met after-market trekhaken en de kabelaansluitingen (als het met canbus werkt zal het wel lukken zeker, maar om zo zelf te gaan uitvissen welke kabel je waar allemaal moet aansluiten?)
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Ik heb deze zomer een vaste trekhaak laten installeren op mijn Citroën Berlingo. Laten doen bij Auto5 te Oostakker. Voor het geheel (aankoop + montage) was ik rond de 500 euro kwijt en eigenlijk wel tevreden van. Dient om "af en toe" een aanhangwagen aan te hangen (bvb bij op reis gaan of dingen naar containerpark). Heb ook gekozen voor de 5-polige, nog niet veel aanhangwagens gezien die dit niet ondersteunen.
- Bedankt: 698 keer
het zal wel een 7 polige zijn denk ik...
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Waarschijnlijk zal dit wel algemeen geweten zijn, maar voor alle zekerheid toch vermelden.
Als je zelf een trekhaak plaatst, dan moet je die laten keuren voor ingebruikname.
Ik meen mij te herinneren dat als je de trekhaak laat keuren voor 500 kg, je met een nieuwe auto ineens een keuringsbewijs voor 4 jaar krijgt.
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
- Bedankt: 44 keer
Ook als je dat laat doen in de garage hoor. Gewoon rechtstreeks na het plaatsen naar de keuring. Het is niet genoeg die te laten keuren voordat je er een aanhangwagen aanhangt.
Ik dacht dat de grens iets hoger lag dan 500Kg, maar er is in ieder geval een grens.
- Bedankt: 1231 keer
- Recent bedankt: 9 keer
750kg én ongeremde aanhangwagendepeje schreef:Ik dacht dat de grens iets hoger lag dan 500Kg, maar er is in ieder geval een grens.
Geremde aanhangwagen moet zowel de aanhangwagen als de auto elk jaar gekeurd worden.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik weet dat ik naar de keuring moet helaas...
Bende eikels hier, die zouden je zelfs afkeuren omdat er stof op je chassisnummer hangt... (te lui om even goed te kijken of even te wrijven) en noem maar op welke andere zever ik daar keer op keer heb voor niks.
Geen decolleté of een overall van de garage is als een rode lap voor een stier
