Ik heb een aantal temperatuur sensoren en allemaal geven ze een verschillend resultaat. Gaande tot 1.5° verschil in meting.
- BME280
- DHT11
- de thermostaat van mijn verwarming
- zwave rookmelders plafond
- TopCom TH4675 kamerthermometer
Op bijna alle temperatuur sensoren kan ik een afwijking instellen en ze op die manier kalibreren maar waar ik eigenlijk naar op zoek ben is een accurate sensor waarop ik kan vertrouwen dat die een correcte kamertemperatuur kan weergeven.
Waar kan ik iets betrouwbaars (en goedkoop) vinden?
Accuraat kamertemperatuur meten
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Temperatuur is één van de moeilijkste eenheden om te meten, omdat dit niet echt tastbaar is zoals een debiet of een niveau.
Accuraat en goedkoop gaan hier niet echt samen.
Wil je een nauwkeurige herhaalbaarheid (offset maar juist) of wil je de temperatuur echt zo exact meten?
- Splitter
- Bedankt: 623 keer
veel hangt ook af van plaatsing.
elk van deze plaatsen zal andere temperaturen geven omdat een kamer meestal ook niet overal exact even warm is,
of zaken er invloed op hebben:
- ergens waar de zon door het raam op de thermostaat schijnt (warmer door die zonneschijn)
- bij raam of deur (kouder door tocht/open en dichtgaan)
- aan plafond (warmte stijgt)
- te kort bij een radiator
- in een hoekje
in theorie zal (denk ik) de meest accurate kamertemperatuur wss degene zijn die je in het midden van de kamer (hoogte/lengte/breedte) kan meten,
(het verst van alle radiatoren e.d. af)... maar praktisch is het niet om in het midden van een kamer een thermometer te hangen.
je kan het eventueel wel zo doen een tijdje om de afwijking op alle andere thermostaten aan te passen, maar dan nog zal er terug een afwijking ontstaan gezien de omstandigheden nooit exact gelijk blijven.
- in een hoekje
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Tenzij al deze toestellen op dezelfde plaats meten (zelfde muur, zelfde hoogte) kunnen ze nooit dezelfde temperatuur meten De temperatuur aan het plafond is hoger dan de temperatuur op de muur naast een deur op 1.50m hoogte.Robert Ford schreef:Ik heb een aantal temperatuur sensoren en allemaal geven ze een verschillend resultaat. Gaande tot 1.5° verschil in meting.
Een verschil van 1.5° is dan klein.
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Ik snap wat je bedoelt hoor... Ik heb verschillende metertjes, oa van Ali en dan een gewone analoge meter, de thermostaat, de interne module van de airco etc en die geven allemaal wat anders aan. Zet ze op identiek dezelfde plaats en je krijgt nog andere waardes. Ik vrees dat er niet veel aan te doen valt dan er mee leren leven dat de temperatuur "ongeveer" xx aantal graden is.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Probeer eerst calibratie op dezelfde plek waar je temperatuur kent (gebruik de meter die je best vertrouwd als referentie, of koortstermometer maar dan ga je mogelijk al vrij warm moeten meten). Het voordeel van koortsthermometer is dat je daar wel betaalbare betrouwbare vindt (maar zeer klein en warm bereik).
Koelkast of (nog beter) wijnkoelkast kan je bijvoorbeeld misbruiken als 'gecontroleerde kamer'. Woonkamer is veel te groot.
Interessant is dan 2 temperaturen te meten (en je gaat weer veel afwijking tussen verschillende sensoren merken).
Ook interessant om met 1 thermometer op verschillende plekken de temp in de kamer na te meten (wel enkele minuten wachten op elke plek) en bijhouden wat het verschil met de 'referentiethermometer' is (bonus als programma hiermee rekening kan houden maar afwijking is waarschijnlijk niet constant op hele bereik).
Bij winkels voor wijn/bier en al zeker kaasmakers kan je ook betere thermometers vinden zonder direct fortuinen uit te geven maar meestal analoog (dus eerder om referentie te krijgen). Kunt daar ook preciezere 'koelkasten' krijgen maar gaat duur worden om die gewoon te gebruiken om thermometers na te meten.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Ik zou toch vrij precies willen weten hoe warm het nu eigenlijk is om zo alle sensoren ongeveer gelijk te zetten. Een afwijking van 0,5° is nog acceptabel. Vanaf 1° verschil durf ik toch twijfelen aan de juistheid van de sensor.. Zeker als ze op dezelfde plaats staan niet?
- Bedankt: 1232 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Bwaa. Ik heb 3 thermometers (AliExpress, Action, Amazon) die - tijdelijk - op dezelfde plaats stonden en die gaven dezelfde temperatuur aan op 0,2°C na. Dat valt volgens mij toch wel binnen de foutenmarge, nee?Slafes schreef:en die geven allemaal wat anders aan. Zet ze op identiek dezelfde plaats en je krijgt nog andere waardes.
Maar binnen 1 ruimte, hoe klein of groot ook, zal je wel vaker verschillende temperaturen registeren en dat lijkt me perfect normaal:
- vlakbij een binnen- of buitendeur, een raam, ...
- vlakbij een radiator, vloerverwarming, ...
- dichtbij de grond of net op hoogte
bruma
- Bedankt: 96 keer
De lm35 is een oplossing met 0,5° nauwkeurigheid. Een of andere afgeleide van de lm35 kan nauwkeuriger meten maar kost veel meer.
Je hebt de lm35 nodig, een batterij, een voltmeter.
Misschien kan je nog wel een developmentbordje vinden en de gegevens uitlezen met een PC
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Dan mag je me de linkjes naar die metertjes eens doorgeven. Bij ali verschillende dezelfde metertjes gekocht, en die zitten toch op 1,5° verschil met de voeler gewoon naast mekaar.
Zelfs diegenen die de temperatuur in de aquaria meten hebben verschillende afwijkende waardes, ook mijn analoge gevallen zitten daar met een graad verschil. 0,2 zou dus fantastisch zijn.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Deze sensor (MCP9808) claimt 0.25°C nauwkeurig te zijn zelfs. Iemand hier ervaring mee?
https://www.adafruit.com/product/1782
het is zoals eerder gezegd een beetje frustrerend dat ik 2 identieke kamerthermometers heb van topcom die net naast elkaar staan en elk een verschillende waarde aangeven. Als daarnaast de thermostaat van remeha dan ook nog eens iets anders aanduidt, is het helemaal te gek voor woorden natuurlijk.
De enige betrouwbare referentie voor kalibratie is een oude analoge vloeistofthermometer. Bij voorkeur een kwikthermometer, maar die kan je niet meer kopen. Maar eentje op basis van alcohol is ook accuraat én bovendien goedkoop.
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Uiteraard is de tolerantie verschillend, de afronding door digitaal uitlezen en plaats van meting een factor.
Logisch dat de meting van de rookmelders tegen het plafond een andere waarde geven; warmte stijgt.
Al gezien dat de dht22 accurater is dan de dh11 en ofwel investeer je in andere (en misschien ook duurdere) apparatuur ofwel gebruik je de uitgelezen waarde als referentie zonder écht te weten wat de exacte temperatuur is.
Heppie NY!
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Koop een deftige datalogger, bijvoorbeeld een Testo 174 T - Mini-temperatuurlogger. € 59,29 inclusief btw, Bebat en Recupel.
De software om die te programmeren (meetfrequentie) en uit te lezen kan je gratis downloaden.
Is accuraat maar niet gekalibreerd.
Je krijgt er een waardeloos kalibratiecertificaat bij.
Voor een goeie kalibratie betaal je ongeveer 100 euro.
Geaccrediteerde kalibratielaboratoria vindt je hier: https://economie.fgov.be/nl/themas/kwal ... atoria-cal. Selecteer "temperatuur" in Search by field of activity.
Maar voor het gebruik dat je voor ogen hebt is een kalibratie niet nodig.
