Als ik het configuratiescherm van KDE open en ik klik op Systeembeheerdermodus dan moet ik het root wachtwoord ingeven, maar als ik dat doe dan wil die dat niet aanvaarden.
Ik heb wel het root paswoord zelf aangemaakt door:
sudo adduser root passwd
te doen.
Hoe kan ik dit oplossen zodat ik wel in de Systeembeheerdermodus kan ?
Kubuntu configuratiecentrum
- Sensei Zeon
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
Inderdaad gewoon in kubuntu's configuratiescherm op administrator mode (of iets da er op trekt klikken) en wachtwoord van huidige gebruiker invoeren (echter na twee reboots werkte dit niet meer voor mijSeNsEi Ze0n schreef:Moet je in Ubuntu niet gewoon het pass van je huidige user intippen, die doet toch alles met sudo?
- Sensei Zeon
- AnD
- Bedankt: 117 keer
azertySeNsEi Ze0n schreef:azerty / qwerty ?
Ik denk dat ik de oplossing gevonden heb.
STEP 1. sudo gedit /etc/kde3/kdm/kdmrc
STEP 2. click the find button, enter "AllowRootLogin"
STEP 3. change the value to "true"
STEP 4. save, logout, log back in as ROOT!
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-23143.html
Ik heb het geprobeerd en het werkt niet
Moet ik het anders opnieuw installeren
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Aan die Kubuntu is er wel iets serious mis mee, ik heb die opnieuw geinstalleerd en nu heb ik niet een paswoord gegeven aan de root, dus ik heb alles gewoon gelaten.
Ik ga naar het configuratiescherm en ik start systeembeheerder na het invoeren van mijn wachtwoord gaat het deze keer wel, maar na een paar keer te herstarten lukt het al niet meer en vanaf toen het niet meer ging kreeg ik ook weer zo van die rare kleuren(dat had ik ervoor ook al).
Na Ctrl + Alt + F1 en dan Ctrl + Alt+ F7 is alles normaal van de kleuren, maar ik heb wel gezien dat bij het opstarten er iets stond van resolution en fonts... :s
- Sensei Zeon
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
inderdaad, net wat ik ook voorhad, ik ben nu de gewone ubuntu opnieuw aan het installeren, tzal dan maar gnome wordenAnD schreef:Aan die Kubuntu is er wel iets serious mis mee, ik heb die opnieuw geinstalleerd en nu heb ik niet een paswoord gegeven aan de root, dus ik heb alles gewoon gelaten.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ik heb zover ik weet geen upgrade gedaan, ik ben nu fedora core aan het downloaden, dan die maar eens proberenSeNsEi Ze0n schreef:Heb je een apt-get upgrade gedaan van niet standaard ubuntu repos?
Want zo had ik ook iets raar voor met ubuntu.
