VTM bundelt alles in nieuw streamingplatform
ToMiKoN
- Bedankt: 40 keer
Die VTM Go app op Android TV is volgens mij toch redelijk nieuw! Ik kwam hem daarnet voor de eerste keer tegen!marzman schreef:Het werkt best goed en het aanbod is ook goed. Ik heb de app op Android en op Android TV. Beiden werken best goed.
Nu nog een VRTNU-app en ik gooi mijn kabel buiten en gebruik alleen maar mijn mi box!
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
ToMiKoN
- Bedankt: 40 keer
De app zou al een kleine maand op het Android TV platform zitten! Vanavond even testen!
Twitter: https://twitter.com/SvenMunaron/status/1175351319135170560 (mod: hoe werkt dat ding hier?)
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Gisteren per toeval gevonden, vtm go app werkt behoorlijk op mijn tv. Controls zijn wel vreemd en het loopt af en toe vast op de reclame. Voor de rest nog een stapje dichterbij voor Orange Duo...
- Bedankt: 261 keer
Ja, de Apple TV app heeft dat ook: vastlopen na reclame. Bovendien onthoudt de app dan ook nog niet waar je was en mag je als klap op de vuurpijl opnieuw eerst reclame slikken... Om dan nog maar te zeggen dat het aanbod van de Apple TV app veel minder is dan de iOS app, alsook het refreshen soms pas gebeurd nadat ik de Apple TV manueel laat herstarten.
Er is nog een hoop werk aan die apps...
GSM: Hey Mobile L 80GB
phildww
- Bedankt: 41 keer
Daarnet vastgesteld na een update van de app: alle Medialaan-kanalen zijn nu live te bekijken...jollito schreef:Native AppleTV app geeft (op het eerste zicht) alleen maar het VTM kanaal live weer.
't ziet er OK uit, vind ik.
- Bedankt: 261 keer
De Apple TV app heeft eergisteren een serieuze update gekregen. Eindelijk een volwaardige app zoals op de iOS. Good work, VTM!
- xplorr
- Bedankt: 7 keer
VTMGO app werkt enkel op Android 6.0 en hoger.
. Veel Android gebruikers vallen dus uit de boot.
Ook casting van VTMGO vanuit Chrome werkt niet (er is geen cast knop zoals die wel op VRTNU en Youtube bestaat).
Ook ingebouwde Chrome tab-casting van VTMGO werkt niet (enkel mirroring). Bij de andere zenders zoals bv. Vier, Vijf en NPO verandert mirroring naar casting als je de video in Chrome full-screen afspeelt en dan de ingebouwde cast knop gebruikt (right-click op video).
Kan er iemand de url achterhalen die de VTMGO app naar ChromeCast stuurt. Ik wil nl. testen of de "Send URL to Chromecast" app werkt met die url.
(is uiteraard steeds een andere URL voor elke video, maar wellicht zit er wel een structuur in)
Dit zou een oplossing zijn voor mensen met een oudere Android versie die VTMGO app niet kunnen installeren (er zijn nog steeds 25% Android gebruikers met versie <=5.1), dus VTM mist hier 1/4 van de potentiële Android markt (bron: https://fossbytes.com/most-popular-andr ... s-updated/)
Pengu
- Bedankt: 43 keer
Volgens mij werkt de app VTMgo niet op oudere versies van Android omdat Widevine er niet geïmplementeerd is. VTM maakt daar gebruik van. Ik kan mis zijn maar Widevine is nog niet zo heel oud.
Je kan misschien direct even checken of Widevine op die toestellen geïmplementeerd is met DRM info:
https://play.google.com/store/apps/deta ... info&hl=nl
Als je bijvoorbeeld Netflix in FullHD wilt afspelen op je GSM moet Widevine L1 op je GSM staan. Anders schakelt hij terug naar lagere resolutie.
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Compleet off-topic: die devices horen niet meer thuis op het internet. Die zijn zo lek als een zeef :oxplorr schreef:VTMGO app werkt enkel op Android 6.0 en hoger.. Veel Android gebruikers vallen dus uit de boot.
- xplorr
- Bedankt: 7 keer
btw. Widevine versie 1.0 wordt wel ondersteund op Android 5.1Pengu schreef:Volgens mij werkt de app VTMgo niet op oudere versies van Android omdat Widevine er niet geïmplementeerd is.
Blijft ook vreemd dat VTMGO via Chrome builtin tab-casting in full-screen mode niet overschakelt naar casting ipv. mirroring, zoals dat wel gebeurt voor bv. vier.be, vijf.be of npostart.nl
Cecemel
- Bedankt: 11 keer
Ik heb sinds 3 weken de shield TV met daarop VTM Go. Waar wij vaak last van hebben is out of sync beeld/geluid bij on demand. Dit komt voor of bij de start van een programma of na de reclame. Het programma eens herstarten helpt vaak. Eens het synchroon loopt gaat het dan wel goed.
Ervaren nog mensen dit probleem?
Ik heb het alvast laten weten aan de technische dienst van VTM Go maar aan hun reactie te zien zijn ze niet op de hoogte? Of ben ik toch de eerste dat dit meldt?
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Ik heb deze week die nvidia shield pro gekocht: eindelijk eens ne hele goeie mediaplayer ook maar als ik vtm go opzet bv steenrijk steenarm, alles gaat vrij vlot maar ik zeg moet naar de toilet, pauze zetten, hm, dat ging hier niet?
Mss de afstandsbediening niet goed ingesteld staat of ligt dat toch aan die app dan ofzo?
Iemand een idee?
Ik zie dat er hier nog dezelfde hebben met dezelfde afstandsbediening, hoe zit dat bij jullie?
Iemand een idee?
Tttsss
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
De VRT heeft met VRT.nu al veel langer zo'n app.jollito schreef:Ziet er idd zeer goed uit! Nu zou VRT nog zo'n app moeten uitbrengen...
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Dat hebben ze idd niet. Al zie ik liever één Android TV app à la tadaam met "alle" zenders met een abbo los van je internetconnectie te krijgen.
Cecemel
- Bedankt: 11 keer
Ik ben dus niet de enige met het syncprobleem. Dat is al goed om weten
Misschien moeten de anderen ook een case indienen zodat het onderzocht kan worden? Dat zal miss helpen. Want ik vind het vrij storend...
Luboli
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 64 keer
Ik kan ook niet pauzeren, bij alle andere apps werkt het welUnicorn1 schreef:alles gaat vrij vlot maar ik zeg moet naar de toilet, pauze zetten, hm, dat ging hier niet?
Iemand een idee?
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Thx...
Dat audio sync probleem heb ik bij steenrijk steenarm niet voorgehad gisteren op vtm go.
Ik heb nog een vraagske; welke apps gebruiken jullie allemaal op de Nvidia shield?
Update; Kleine tests aan het doen met de yelo app naar mijn tv en nvidia shield pro 2019 en het verschil is hier althans duidelijk: naar mijn tv moet ik er niet aan beginnen voor vele zaken te bekijken.
Naar mijn nvidia verloopt alles wel vlotter. Natuurlijk ga je niet de kwaliteit hebben als op een decoder en merk je altijd dat je aan het streamen bent, beeld zal altijd het vlotste zijn via een decoder maar ik zit hier nu op fox naar storage hunters te kijken en ik kan zonder ergernis kijken. Moet wel nog verder testen met het verschil tussen shield en shield cast, zijn 2 verschillende manieren ook, de 1 kan beter mss afspelen dan het andere, veel testwerk morgen.
Volgens mij de reden wrm het op mijn nvidia wel stukken beter is is vanwege de processor volgens mij al denk ik dat mocht telenet wat goeie aanpassingen zou doen het nog beter kan.
Tttsss
flt
- Bedankt: 3 keer
Er is vandaag een update van de VTM Go app uitgekomen. Het lijkt er op dat het audio sync probleem opgelost is.. maar het waren wel 2 afleveringen zonder reclame dus ik twijfel nog.
Iemand die kan bevestigen bij afleveringen met reclame?
alfastation
- Starter
Heeft er iemand een lijst met Android TV boxen waarom de VTM GO app zeker werkt?
Er bestaan honderden Android TV boxen maar waar moet ik op letten om zeker te zijn of VTM go hierop draait?
In de commentaren las ik dat de nVidia shield zeker werkt, maar die is veel te duur / overkill voor mij.
Ikzelf heb 2 weken terug de Fire stick V2 van Amazon getest (was 24€ met Blackfriday) maar daar is VTM GO met geen stokken op te krijgen. VRT NU lukte wel, tenminste om de app erop te krijgen en in te loggen op de site van VRT, maar afspelen lukte niet. Uiteindelijk vele uren en veel frustratie later heb ik het rotding terug gestuurd naar Amazon
(ps de audio/video sync issue heb ik zelf ook al + 1 jaar, dit tussen smartphone en Samsung tv, en op beide apps, en lijkt me eerder een wifi- / bandbreedte- streaming / probleem te zijn, niet zozeer een probleem bij VTM of VRT. )
Eventueel een goeie site voor Android TV boxen is altijd welkom.
- Bedankt: 282 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=56540
De Xiaomi Mi Box S lijkt prima om VTMGO te streamen...
alfastation
- Starter
wied schreef:https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=56540
Cool! Thx voor de link! Las reeds positieve reviews ivm de Xiaomi Mi box. Prijs van +/- 65 a 70€ past nog juist binnen budget.
Nog 1 vraagje: is er mogelijkheid om uitzendingen op te nemen op usb stick of HDD via de usb poort ? Of is er de mogelijkheid om het signaal te streamen naar bvb. Synology / PC / Sat-receiver? Kwestie van uitgesteld te kunnen kijken om de reclame te kunnen doorspoelen?
(Rechtstreeks opnemen van VTM of VRT op een gewone PC lukt nog wel, weliswaar enkel in "real-time", rechtstreeks via de uitgang van de video + audio kaart, net zoals in "the good old days" -> real-time opnames op Betamax / VHS en later VCD/DVD... . Tegenwoordig met die DRM-beveiliging maken ze het zoooo moeilijk om nog iets op te nemen, gewoon omdat ze die kl@# reclame door je strot willen duwen
Uiteindelijk is dat de hoofdreden waarom ik m'n kabel / SAT - abbo heb opgezegd: die f'ing reclame; Ik bepaal liever zelf wanneer ik een pintje uit de koelkast haal, of een zakje chips uit de kast, en dat hoeft geen 10min te duren
jollito
- Bedankt: 7 keer
Jep, werkt goed hier.
En met Kodi kan je dan ook VRT.NU gebruiken.
