Beste,
een klant van mij heeft sinds een jaar een powerlan met 3 adapters van Devolo.
Dat heeft tot voor enkele dagen altijd perfect gewerkt.
Tegenwoordig heeft zij op de derde powerlan in haar praktijk geen of slecht signaal.
Als ze de powerlan dichterbij insteekt is het probleem opgelost, maar raakt ze niet tot in de praktijk.
Een utp-kabel is geen alternatief aangezien alles tot aan de praktijk gebetonneerd is.
Wat kan de oorzaak zijn en vooral ook de mogelijke oplossing?
alternatief powerlan
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
ALs er aan de elektrische bekabeling niets is veranderd, dan is er mogeljk een toestel dat alles stoort. meestal zijn dit pompen van bijv een vriezer/ijskast, of een Microgolf. Is er mss een ander toestel aangekocht dat nu voor storing zorgt ?
Het enige alternatief is een utp kabel, maar eventueel een recenter type powerline kan helpen.
eventueel vervangen en terugsturen als het niet voldoet.
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Ligt er een Coax kabel tussen 2 punten die je kan gebruiken?
Moca:
https://www.kabelshop.nl/Kabels/Coax-ka ... 24998.html
Moca:
- Bedankt: 700 keer
is wifi geen optie dan ?
kurtcockaert
- Bedankt: 17 keer
Wifi bridge plaatsen?
- Bedankt: 111 keer
Mooie oplossing (elegant), al vraag ik me af of het ook in ster-structuur kan werken.Clemens2 schreef:Of nog mooier opgelost als er een coax kabel zou liggen: https://www.digital-devices.eu/shop/de/ ... vb-c?c=239
Wel trager dan die Moca die ik voorstelde, daar is de bruto doorvoer 1Gb/s (het dubbel dus van deze).
- Splitter
- Bedankt: 628 keer
let zeker ook op (cheap) led verlichting of andere lampen...
die durven ook powerlans (serieus) te storen.
(mooiste voorbeeld dat ik hiervan ooit heb gezien was iemand met belgacom tv, en als hij 3 lichtjes aandeed was het gedaan met tv kijken)
- Uitgedeelde bedankjes: 1386 keer
- Bedankt: 509 keer
Ik heb nog de meest obvious uitleg niet gezien. Misschien is er een defect aan die Powerlan in haar praktijk ? Dus probeer eens de pluggen onderling uit te wisselen om te zien of het probleem wel gelinkt is aan het stopcontact en niet aan 1 specifieke adaptor.
Ik gebruik hier thuis zelf ook 4 pluggen (van TPLink) en andere toestellen kunnen wel storen, maar het effect is meestal gewoon een bescheiden drop in throughput (max. 20% drop of zo) maar zeker niet van 'goed werken' naar 'bijna niet werken'.
- Splitter
- Bedankt: 628 keer
OP zegt in de eerste post dat het probleem opgelost is als de powerlan in een ander stopcontact dichterbij zit, dat dus waarschijnlijk op een andere kring/zekering (en wss dezelfde als 1 van de andere powerlans) zit.Tomby schreef:Ik heb nog de meest obvious uitleg niet gezien.
<knip>
lijkt me dus effectief wel eerder storing van een andere verbruiker.
en dat het van "goed werken" naar "bijna niet werken" kan gaan: zie mijn voorbeeld van belgacomtv. van perfect signaal naar geen ontvangst, dus daar kwam ineens (dankzij 3 luttele ikea lampjes) geeneens 6mbps meer door.
gezien het devolo's zijn heb je 2 debugging mogelijkheden om te helpen:
- de "devolo cockpit" ( https://www.devolo.be/overal-internet-i ... lo-cockpit ) software die de verbinding en snelheid tussen de adapters meet
- de lichtjes op de adapters zelf (groen is normaal geen storing, oranje is "doenbaar" maar je kan best de oorzaak vinden en rood "is dood".
als ze rood zijn en je gaat zaken uitzetten/afkoppelen zou je normaal vrij snel moeten zien dat ie terug naar oranje gaat als de grootste stoorzender eruit is iirc.
