Action : Smart LED GU10 lamp
Ik moest vandaag in de Action zijn voor wat spullen en merkte dat er daar "smart led" lampen te koop waren met een GU10 fitting. Ideaal, aangezien er thuis 2 spotjes met dergelijke fitting al maanden kapot zijn. Dus heb ik er maar zo 2 meegenomen om te kijken wat dit geeft.
Thuisgekomen merk ik echter op dat deze lampen een stuk kleiner zijn dan de huidige lampen welke in de houders zitten (spaarlampen). Je moet ze dus "dieper" in de houder steken waardoor ik een pak meer van de spreiding van het licht zal missen.
Iemand enig idee of er een soort "verlengstuk" bestaat van een GU10 fitting naar een GU10 fitting? Als ik kijk naar de huidige lampen die in de houder zitten dan komen deze tot net aan de rand van de armatuur zelf.
Foto : (links originele lamp, rechts de Action variant)
Action lamp info:
Fabrikant : LSC Smart Connect
Naam : Smart LED GU10
Lichtsterkte : 380 Lumen, 5 Watt
Wifi : enkel 2.4GHz, geen 5GHz
Zou samen werken met Amazon Alexa en Google Assistant
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Je zoekt dus een GU10 -> GU10 adapter of extender?
Bestaat wel, en hier alvast een voorbeeldje:
Geen idee of dat jouw afstand kan overbruggen (te kort of net al te lang?). Maar er zullen wel nog zulke plugs ergens (online) te vinden zijn voor een betere prijs (kwaliteit van deze dat ik gelinkt heb ziet er ook niet zo fantastisch uit als ik eerlijk ben, als je op de foto's naar de scheve pinnen kijkt..)
franjo
Bedankt: 14 keer
Zo te zien is de oude lamp velengd met een reflector, het zilver gedeelte, en zijn de witte gedeeltes van beide lampen min of meer gelijk.
Is het niet mogelijk het zilveren deel van de oude lamp op de nieuwe te bevestigen?
My_download
Bedankt: 32 keer
De nieuwe LED lamp uit de Action is qua grootte alleszins meer "standaard" dan de linkse op de foto.
Ik heb bij mij thuis zo'n 40'tal halogeen spots vervangen door LED en die zijn allemaal van dat "Action" formaat...
Zo te zien zal er dus niet veel anders opzitten dan de armaturen hier thuis te vervangen dan? De linkse lamp (de grote) past namelijk exact in de huidige armaturen.
Uitgedeelde bedankjes: 1380 keer
Bedankt: 509 keer
Heb hier dezelfde situatie. Heb een armatuur voor 4 spots. Die lange spaarlampen kwamen dan wat buiten de houder. Nu smart GU10's van Ikea en die zijn een pak korter en zitten een stuk in de houder. Maar eigenlijk is het visueel veel mooier dan met die spaarlampen. Enige nadeel is dat het wat lastiger is om ze in of uit te pluggen omdat je ze dus niet kan vastgrijpen en daardoor moeilijker een draai kunt geven. Maar qua lichtopbrengst/bundelhoek heb ik eigenlijk geen issue. Zitten bij mij ongeveer 1cm diep.
EDIT: als je zegt dat de oude er exact inpasten, dan zal jouw armatuur inderdaad wel wat dieper zijn en die smart LEDs ook dieper zitten. Bij mij zaten die spaarlampen ongeveer een cm buiten de armatuur, wat eigenlijk geen zicht was.
Als ik kijk zitten de oude (lange) GU10's +/- 0.5 a 1cm in de armatuur.
Bijgevoegd wat extra foto's. Overigens : de LED lamp kan ik wel vastklikken en draaien, maar niet zo ver als de originele halogeenlamp. Bij stroom werkt de LED lamp niet.
