radio voorzien van DAB+
Ik heb een Philips MCM2000 en wil deze kunnen gebruiken zonder coax-kabelaansluiting.
Ik heb aangeschaft een DAB+ adapter van Albrecht, DR-54. Deze adapter heeft o.a.een usb-poort. Mijn vraag is nu hoe verbind ik deze adapter met dit Philips Micro Systeem. Kan ik de usb-poort van de adapter aansluiten op de usb-poort van het Philipssysteem? Er is ook nog een mp3-link ingang.
Of moet ik op e'e'n of andere manier aansluiten op de kabelingang van het systeem.?
Bij voorbaat dank voor de hulp. M.vr.gr.
- Bedankt: 173 keer
Het 3.5mm kabeltje van de DR-54 stop je in de MP3 Link ingang van je MCM2000.
Blijkbaar heeft de DR-54 ook nog een FM-zender... je kan hem dus ook draadloos verbinden door je MCM2000 op de juiste frequentie te zetten.
Bedankt voor jullie informatie. Vanmiddag krijg ik de adapter binnen en ga ik proberen aan te sluiten.
Ik ben een leek op het gebied van radio, de MCM2000 op de juiste frequentie zetten, betekent dit dat ik gewoon de tunerknop van de MCM2000 kan blijven gebruiken om zenders in te stellen?
Ik meld mij na vanmiddag nog over de resultaten. Misschien ook handig voor anderen.
Groet.
Groet.
- Bedankt: 173 keer
Nee, de DAB ontvanger heeft een mini FM zendertje dat bijvoorbeeld vast staat op 88 MHz... waarop je vast moet luisteren met je MCM2000.xypelair schreef:de MCM2000 op de juiste frequentie zetten, betekent dit dat ik gewoon de tunerknop van de MCM2000 kan blijven gebruiken om zenders in te stellen
Zenders kiezen doe je steeds op de DAB ontvanger.
Nog een vraag. Waarom de adapter niet verbinden via USB ? Deze adapters zijn ook ontworpen voor gebruik met autoradio en daarvoor wordt wel door de leverancier de USB ingang van de autoradio geadviseerd. Waarom dan niet die ingang van de MCM2000 ?
- Bedankt: 146 keer
Het zou me sterk verbazen moest dat werken. In dit geval zal men de USB-aansluiting van de autoradio dienen om het toestel op te laden. Maar ik ken geen enkele implementatie op USB waarmee je audio streaming kan doen.xypelair schreef: Deze adapters zijn ook ontworpen voor gebruik met autoradio en daarvoor wordt wel door de leverancier de USB ingang van de autoradio geadviseerd.
Zojuist de adapter binnen gekregen en zowaar een redelijke handleiding erbij. Het geeft vlgs. mij aan dat de usb verbinding nodig is voor stroomvoorziening en de
3,5mm audio uitgang dient verbonden te worden met de MP3 link.
Morgen weet ik meer na installatie.
Zie handleiding in bijlage.
Zojuist alles aangesloten en de adapter geeft keurig de meeste bekende stations aan. De adapter is aangesloten op de USB van mijn radio en aan de MP3 ingang. Maar de radio MCM2000 geeft geen geluid. Om de adapter te laten werken moet ik echter wel de radio instellen op usb i.p.v. fm !
Dit kan de reden zijn dat de radio geen signaal doorgeeft.
Of zie ik iets over het hoofd?
De oplossing kan zijn om voor een paar euro bij Action een usb-oplader te kopen. Dan hoef ik niet de usb ingang van de radio te gebruiken en kan deze gewoon op fm laten staan.
- Bedankt: 173 keer
Wat bedoel je met "werken"... dat hij stroom krijgt of werkelijk dat je muziek krijgt op je MCM2000 (wat ik betwijfel) ?xypelair schreef:Om de adapter te laten werken moet ik echter wel de radio instellen op usb
Zojuist alles nu aangesloten op de volgende manier:
Adapter verbonden met een 5 V adapter (230 V ingang vanuit stopcontact). GEEN verbinding met MP3 ingang van de radio o.i.d.
Hij verbind zichzelf automatisch met de radio, waarschijnlijk via draadloze FM.
Prima heldere en zuivere ontvangst van meer dan 20 zenders. Waaronder ook Radio5 (Max), die normaal zonder kabel niet te ontvangen is.
Een nadeel, je moet overschakelen naar een andere zender met het draaiknopje van de DAB+ adapter en niet meer met de tunerknop van de radio.
Misschien dat iemand dit nog weet op te lossen, ik houd me aanbevolen voor hulp.
Ik ben nu van de verplichte kabel af om muziek binnen te krijgen en laaiend enthousiast.
- Bedankt: 146 keer
Ik vrees dat je toch iets teveel verwachtingen van die stereoinstallatie hebtxypelair schreef:Een nadeel, je moet overschakelen naar een andere zender met het draaiknopje van de DAB+ adapter en niet meer met de tunerknop van de radio.
- Bedankt: 173 keer
Bizar want je MCM2000 kan niet weten welke FM frequentie je DAB tuner gebruikt.xypelair schreef:Hij verbind zichzelf automatisch met de radio, waarschijnlijk via draadloze FM.
Nee, dit kan je niet oplossen... je MCM2000 is niet meer dan een domme versterker.xypelair schreef:Een nadeel, je moet overschakelen naar een andere zender met het draaiknopje van de DAB+ adapter en niet meer met de tunerknop van de radio. Misschien dat iemand dit nog weet op te lossen, ik houd me aanbevolen voor hulp.
- Bedankt: 59 keer
DarkV schreef:Het 3.5mm kabeltje van de DR-54 stop je in de MP3 Link ingang van je MCM2000.
Hah, de oplossing schiet het doel voorbij... DAB+ aanschaffen omdat dit 'betere' kwaliteit zou geven (waar ik zelf niet in geloof als audiofiel, de bitrates in BE zijn veel te laag en er zit serieus wat jitter op), en die ga je dan naar je luidspreker sturen via een FM-zender. Blijf dan gewoon bij je originele FM-ontvangst, het scheelt een AD-DA omzetting...
SpecialK en KRL100,
Ik heb geen verstand van geluidskwaliteit. Wat mij opvalt is dat ik het geluid, in mijn oren, zuiver en helder doorkrijg. Mijn indruk is dat het beter is dan voorheen.
Ik heb nu ontvangst vam veel zenders GRATIS.
De kabel van meer dan € 18,- per maand kan ik nu opzeggen.
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 57 keer
Met zo'n opstelling klopt dat inderdaad wat betreft geluidskwaliteit. Ten minste, als je favoriete zender helemaal zonder ruis te beluisteren is op FM (durft hier en daar nog slecht te gaan).KRL100 schreef: Hah, de oplossing schiet het doel voorbij... DAB+ aanschaffen omdat dit 'betere' kwaliteit zou geven (waar ik zelf niet in geloof als audiofiel, de bitrates in BE zijn veel te laag en er zit serieus wat jitter op), en die ga je dan naar je luidspreker sturen via een FM-zender.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat je je zoiets doet o.w.v. het groter aantal zenders op DAB+. Sommige zijn niet op FM terug te vinden.
- Bedankt: 173 keer
Het is net die FM ontvangst die niet altijd even goed is... in dit geval moet ze echter slechts een afstand van een metertje overbruggen en is het geen issue (maar het is inderdaad een stap die je kan vermijden via de 3.5mm jack).KRL100 schreef:Blijf dan gewoon bij je originele FM-ontvangst, het scheelt een AD-DA omzetting...
- Bedankt: 142 keer
Ondertussen - zie dat posts hier dateren van 2019 - zijn we (bijna) 6 jaar verder.
Ik rijd met een Peugeot 2008, bouwjaar 2017. Het vehicel heeft nog geen 90.000 km op de teller en is nog in zeer goede algemene staat. Aankoop van een nieuwe wagen is bijlange nog niet aan de orde want ik wil nog even afwachten wat de toekomst brengt voor elektrische / hybride wagens niet alleen qua verbetering van technologie maar ook qua kosten als het Fluvius net verder zeer zwaar overbelast geraakt (lees: Fluvius meer geld nodig heeft, zoals nu al wordt aangekondigd).
Wel zou ik graag op één of andere manier DAB+ in mijn wagen geïntegreerd zien. Op het internet word je om de spreekwoordelijke oren geslagen met adapters allerhande.
Ik heb een usb aansluiting aan de voorkant (niet geïntegreerd in het orginiele SMEG- infotainment systeem).
Kan iemand op basis van eigen ervaringen een advies geven omtrent een betaalbare, degelijke oplossing?
Er moet natuurlijk ook iets gebeuren antenne-gewijs maar ik zie dat er zelfs oplossingen zijn waarbij je met een adapter de huidige FM- antenne aansluiting kunt ontdubbelen met naast FM ook een uitgang voor aansluiting van een DAB antenne. Ook al oplossingen gezien waar de antenne gewoon met een kabel aangesloten wordt op een adapter en gewoon op het dashboard gelegd wordt ...
Dank bij voorbaat voor jullie reacties en adviezen.
- Bedankt: 86 keer
een andere oplossing die ik zelf naar grote tevredenheid gebruik:
Bij ali een BT FM transmitter gekocht voor een paar euro.
deze zit in de sigarette aansteker stopcontact
Bij Hey gsm abo 15 gb, moet zelfs zoveel niet zijn, radio verbruikt niet veel.
Heb altijd m'n favoriete zenders via gsm tuenIn app verbonden met BT naar de transmitter die ingesteld is op FM 87Mhz
Zou niks anders willen, geen installatie, goede ontvangst, onbeperkte keuze zenders...
- Bedankt: 142 keer
Hartelijk dank voor jullie reacties !
Een collega heeft een BT FM transmitter en heeft blijkbaar moeilijkheden om storingen te vermijden of beperken .. Soms moet hij echt een frequentie zoeken die minst bezet is als ik het goed begrijp en dit kan variêren van regio tot regio.
Ga zeker die DAB+ BT transmitters eens googelen.
- Bedankt: 1197 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Als je dit op 87,5Mhz laat uitzenden, is er toch geen probleem?
Ik heb zoiets 25 jaar geleden gebruikt (niet DAB+ toen) en dat werkt altijd zonder problemen, los van het gedoe met kabeltjes enzo
- Bedankt: 142 keer
OK, thx voor deze info. Ga nog eens vragen aan de collega in kwestie wat zijn probleem juist is ...
Misschien 'stupid question' maar dan wordt het DAB+- signaal opnieuw omgezet naar een (inferieur) FM- signaal ... ?
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 309 keer
- Bedankt: 647 keer
- Recent bedankt: 10 keer
In de auto hoor je natuurlijk elke nuance en kwaliteitsverschil. Dat gaat dus weinig uit maken.koenraaddeconinck schreef: 3 weken geleden Misschien 'stupid question' maar dan wordt het DAB+- signaal opnieuw omgezet naar een (inferieur) FM- signaal ... ?
Is er een reden dat FM niet (meer) voldoet?
- Bedankt: 142 keer
Neen maar er is een probleem in die zin dat als ik 'radio' als geluidsbron kies op het multimediasysteem in de wagen (ongeacht FM- of AM- golf), luidsprekers ad random uitvallen. Dit fenomeen heb ik niet als ik een andere ingang (BT/USB) gebruik. De antenne werd al eens vervangen bij wijze van proef door een ander exedmplaar en de antennekabel nagekeken - deze bleek overigens helemaal OK - maar dit bracht de oorzaak van de storing niet aan het licht.
Er zou dus iets loos zijn met het SMEG-multimediasysteem maar alleen al voor transport van het toestel richting een gespecialiseerde hersteller, nazicht incl. de- en hermontage in de garage, zou ik al vlug een bedrag van om en bij de 100 à 150 euro moeten neertellen, los van kosten van reparatie.
Aangezien het de bedoeling is om toch nog een tijdje met dit vehicel te bollen om de reeds vermelde reden, dacht ik een oplossing te vinden in één of andere dab+-usb adapter of iets dergelijk. Dan kan ik andere functionaliteiten (navigatie, tel., ...) gewoon behouden. Er zijn blijkbaar echter veel alternatieven om deze issue op één of andere wijze op te lossen of te omzeilen ...
- Bedankt: 16 keer
mailracer schreef: 07 okt 2019, 16:16 Koppelen doe je via de minijack aan de voorkant, usb zal niet gaan.
Maar of je goed ontvangst gaat hebben binnen ? Hier lukte dat niet met een ontvanger van Denver.
https://www.radiowinkel.com/a-56963385/ ... eter-coax/
Met bovenstaande prima ontvangst.
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 136 keer
@ koenraaddeconinck
Wij hebben nog een 3008 uit 2017, die heeft toch apple carplay /android auto? Usb kabeltje dat in de middenconsole zit aansluiten op je iphone, gaat enkel via kabel.
- Bedankt: 142 keer
Inderdaad. Met Tune-in app o.i.d. kan ik dan radio afspelen op die manier.
Dank voor deze gouden tip !
- Bedankt: 3752 keer
Hiermee zie je hoe belangrijk het is om direct bij de vraagstelling alle info te geven.koenraaddeconinck schreef: 3 weken geledenNeen maar er is een probleem in die zin dat als ik 'radio' als geluidsbron kies op het multimediasysteem in de wagen (ongeacht FM- of AM- golf), luidsprekers ad random uitvallen. Dit fenomeen heb ik niet als ik een andere ingang (BT/USB) gebruik.
In plaats van gewoon te vragen hoe je "op één of andere manier DAB+ in je wagen geïntegreerd" kan krijgen, had jouw probleem helemaal niets met DAB+ te maken
- Bedankt: 142 keer
Iemand toevallig ervaring met de Ottocast AI of Carlinkit AI Android carplay toestelletjes?
Hebben sim-kaart slot en heb data kaart in OneUp TN abo. Zou daar dus bv. Tune-in kunnen op installeren en heb tegelijk allerhande Android apps geïntegreerd ...
