Hi all
Begin dit jaar heeft mijn ma een beroerte gehad. Ze heeft er als bij wonder op het eerste zicht niets ernstig aan overgehouden zoals verlammingen of een blijvend spraakgebrek oid, maar haar momentele gezondheid laat wel veel te wensen over.
Zo was ze vaak erg duizelig, waarvoor ze intussen betahistine neemt en de duizeligheid grotendeels verdwenen is. Maar ze is nog vaak instabiel op vele andere vlakken, hoofdpijn, misselijk, zo nu en dan compleet verstrooid/vergeetachtig alsof ze het hoort donderen in Keulen, suf zijn, moe zijn.
En vannacht was er opnieuw een incident. Mijn pa slaapt nog amper door deze hele situatie en was om 3 uur 's nachts opgestaan om te roken en iets te eten. Toen hij een uur later terugkwam bleek mijn ma iets te hebben gehad, een soort aanval, ze omschrijft het zelf als 'het voelde alsof ik er was geweest'. Erg misselijk, licht in haar hoofd, duizelig, zweten en koud hebben tegelijk, en haar gezicht voelde ijskoud aan.
Ze gaf aan dat ze op hulp had willen roepen maar daarvoor geen enkele kracht meer had om uit bed te komen en boven aan de trap te roepen. Er moet dus duidelijk een manier komen zodat ze iemand kan verwittigen met zo weinig mogelijk moeite.
Ik herinnerde me dat op sommige smartphones een functie zit waar je een aantal keer snel op de aan/uit-knop kan duwen in geval van nood. Mijn ma heeft een Huawei toestel en ik heb gekeken in de instellingen en er zit een dergelijke functie op, maar die functie doet direct een noodoproep, eventueel gevolgd door het sturen van een sms naar een gekozen contactpersoon.
Meteen het grof geschut dus... We zoeken eerder iets dat enkel dat laatste doet: iets dat een contactpersoon waarschuwt die dan zelf eerst kan kijken en de situatie kan inschatten of er al dan niet een ambulance moet aan te pas komen, of gewoon een huisdokter, of misschien enkel toediening van medicatie/water.
Iemand hier die een idee heeft?
Alvast hartelijk dank!
Gezocht: manier om snel iemand op de hoogte te brengen indien hulp nodig
- Bedankt: 797 keer
Er bestaan personenalarmsystemen. Die zijn eenvoudiger dan een GSM. Het is in principe een knop die men kan indrukken bij nood. Wordt veel gebruikt bij oa bejaarden.
2lan
- Bedankt: 4 keer
Er bestaan bedrijven die diensten aanbieden waarbij de patiënt een ketting of horloge draagt die draadloos in verbinden staat met een ontvanger in de woning.
En bij een val of druk op de knop sms'jes uitstuurt of zelfs belt naar de personen die er in zijn ingesteld.
Best eens vragen bij de ziekenkas wie er actief is met zo een systeem in uw regio.
In iedere geval, Beterschap voor uw ouders en strekte voor u.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Wij hebben een toestel als dit https://www.velleman.eu/products/view/?id=431678
Maar niet zo een goede ervaringen mee. De noodknop koppel je aan je wifi en op je telefoon heb je een app. De communicatie gebeurt via cloud.
De noodknop wil na enige tijd wel eens nietmeer connecteren met de wifi. Het is dan een heel gedoe om dit terug verbonden te krijgen. Dit moet via de audiojack van je telefoon.
De app zelf genaamd Nexus Home is sinds kort nietmeer te vinden op de appstore, dus moest je IOS gebruiken ...
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
Grootmoeder intussen alleen en gelijkaardige problemen.
Via ziekenkas persoonsalarm, als ze het dan ook eens zou meenemen... Weten we weer waar dat koppige en niet luisteren naar dokters vandaan komt
- Bedankt: 1277 keer
Je kan ook persoonlijke diefstalalarmen gebruiken.
Het idee is dat je het toestel in uw handtas steekt en de riem om uw hand, als dan iemand de handtas steelt zijn toestel en riem gescheiden en blijft het alarm in de handtas afgaan.
Als het gaat om iemand die min of meer ter plaatse is (bv buiten gaan roken), is dat wel een mogelijkheid.
Er zijn ook systemen die gekoppeld zijn met (ik dacht) brandweer, en die bellen eerst terug als het alarm afgaat. Pakt er niemand op is er meteen een interventie.
De zoektocht beginnen bij uw ziekenfonds (genre CM assist) lijkt me een goed begin.
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen ... lijk-alarm
https://www.seniorenalarmen.be/
https://www.witgelekruis.be/personenala ... sonenalarm
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ben je hiermee naar een dokter geweest ?antutu schreef: En vannacht was er opnieuw een incident. Mijn pa slaapt nog amper door deze hele situatie en was om 3 uur 's nachts opgestaan om te roken en iets te eten. Toen hij een uur later terugkwam bleek mijn ma iets te hebben gehad, een soort aanval, ze omschrijft het zelf als 'het voelde alsof ik er was geweest'. Erg misselijk, licht in haar hoofd, duizelig, zweten en koud hebben tegelijk, en haar gezicht voelde ijskoud aan.
Mijn inziens heeft ze een hartfalen gehad. Zoals jij het beschrijft heeft ze een hartritmeprobleem. Niet mee wachten dus, en ze op de spoeddienst aan de monitor laten hangen. Voor een alarm ga je best bij je ziekenfonds horen. Die zijn betrouwbaarder dan zelf iets te knutselen.
Weet dat mensen met een hartritmeprobleem niet in staat zijn een knop in te drukken omwille van het bewustzijnsverlies en je dus best dit laatste uitsluit of ze hiervan last heeft.
bambipower
- Bedankt: 249 keer
Die alarmen van het ziekenfonds zijn vrij prijslijk. Maar je krijgt er wel iets voor terug.
Op bol kan je ook persoonlijke alarmen vinden, die gaan dan loeien aan 130db ofzo, maar hebben geen verbinding met een telefooncentrale. Als vader thuis is, is dat ook niet nodig. Je vind er al voor 10€
Voorwaarde is wel dat moeder die altijd bij de hand heeft ( meestal als ketting )
de koe zegt boe
pwr
- Bedankt: 18 keer
wij hebben daarvoor dit gebruikt :
moet je wel nog aansluiten op een analoge telefoonlijn indien je wil bvb. een gsm-nummer automatisch contacteren na het drukken op de afstandsbediening-drukknop
Zonder aansluiting op een analoge lijn werkt het ook maar dan is het alleen het alarm in de telefoon/basistoestel dat af gaat na het drukken op de drukknop.
- Bedankt: 605 keer
Contact als "speed-dial" toevoegen op smartphone is de kortste manier om dit native in het OS te doen.
Er zijn daarnaast ook nog third-party "one-touch call" apps die nog een stap elimineren.
Met IFTTT kan je ook zelf iets in elkaar steken, doch weinig doe-het-zelvers willen de verantwoordelijkheid voor als het net niet werkt op het moment dat het nodig is.
Anders ga je idd in het gamma van specifieke oplossingen hiervoor moeten kijken zoals in de posts hierboven al suggesties staan.
Evt in het algemeen ook de iPhone/Apple Watch overwegen voor detectie van irregulier hartritme en valdetectie. Die laat een steeds luider alarm horen tot hij uiteindelijk hulp contacteert. Dit zijn echter ook de hulpdiensten met SMS melding aan de contactpersoon.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Ook zoiets meegemaakt met mijn grootmoeder. Eerst en vooral moet de persoon in kwestie moeten willen meewerken.
Een personenalarm via ziekenfonds met een noodcentrale is het beste. Maar daar moet men voor (willen) betalen. Wou mijn grootmoeder niet. Dan maar in de Makro een analoog telefoontoestel gekocht met alarmfunctie en afstandsbediening. Bakje met knop rond de nek te dragen.
Na het indrukken van de knop een paar seconden gaat het toestel een reeks van geprogrammeerde telefoonnummers opbellen met een opgenomen boodschap. Als de ontvanger de van die oproep niet de stopcode ingeeft gaat die naar de volgende noodcontact. Geen slecht systeem eigenlijk.
Tenminste als ook die noodpersonen redelijk zijn. Bij een vals alarm maakte de vrouw van de zoon van mijn grootmoeder daar zo'n dram van dat bijna het concept om zeep was. Heb toen als eerste 2 noodnummers een fout telefoonnummer ingegeven zodat bij een mogelijk vals alarm er meer tijd is om het te annuleren. En de zoon van mijn grootmoeder als laatste noodcontact er in gezet. En ook de afstandsbediening voor rond de nek in een heel klein zwak plastiekdoosjes gestoken.
Omdat mijn grootmoeder zo ongerust was dat ze per ongeluk die knop ging indrukken (en het weer een dram ging zijn) en ze daarom het niet wou dragen.
Dat vereist wel dat de telefoonlijn beschikbaar is. Als de lijn open ligt, zoals vaak was bij mijn grootmoeder, dan werkt dat niet, omdat ze na een telefoongesprek niet inhaakte.
Of als men niet met dat bakje wil rondlopen en het in de slaapkamer in een schuif ligt ... dan haalt het ook niets uit.
Mijn grootmoeder heeft nadat ze dat systeem had eerst nog eens moeten vallen en zich over de vloer van achter van het huis naar de gang moeten kruipen om te bellen moeten ondergaan alvorens ze de alarm uiteindelijk toch bij zich wou houden.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Even mijn uitleg vanuit het perspectief van een hulpverlener-ambulancier...
Zorg voor een personenalarm die gekoppeld is aan een (analoge) telefoonlijn en welke contact opneemt met een telefooncentrale van bvb je mutualiteit. Van zodra er iets is drukken ze op een knopje welke rond de hals of de pols hangt en klaar. De centralist kan een gesprek aangaan via de luidspreker op het toestel. Indien hij niks hoort na het indrukken van het knopje stelt hij eerst 112 op de hoogte (zowel politie als brandweer als ambulance) zodat deze alvast uitgestuurd worden, vervolgens stellen ze de contactpersoon op de hoogte (familie).
Helaas merk ik dat vele oudjes het knopje uitdoen en er zo nog veel zaken gebeuren zonder dat de familie van iets weet.
Je hebt ook alarmtoestellen zoals Walter1 het beschrijft, maar helaas krijgen we die oproep te laat en veel te onduidelijk binnen om er iets deftigs van te maken. De familie belt de hulpdiensten, weten het adres niet vanbuiten, gokken er op los, etc etc etc
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Het wit gele kruis heeft dat ook meld mijn vrouw hier.
Die werkt voor het wit gele kruis.
