Proximus Fixed IP Option
TD540
- Bedankt: 2 keer
Iemand ervaring met de Fixed IP Option bij Proximus? Betekend dit dat je hiermee misschien je eigen custom domain kan linken aan jouw home-internet met daaraan een webserver met je lokale website? En daar dan eventueel ook je eigen VPN netwerk aan linken?
TD540
- Bedankt: 2 keer
dyndns/noip zijn betalende services van ongeveer dezelfde prijs als Proximus Fixed IP: ongeveer €30/maand
Dus volgende vraag: Fixed VS dyndns - Waarom het één en waarom het ander?
Wat me meest interesseert is de mogelijkheid een eigen webserver te draaien op een Raspberry Pi, en deze koppelen aan een domein.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Maar zelfs daarvoor heb je geen fixed IP nodig: een CNAME naar een ddns.net (of andere DynDNS Client) volstaat.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
gewoon gratis bij no-ip kan ook... moet je gewoon 1x om de random tijd een linkje klikken dat de hostname niet mag vervallen.
andere opties zijn:
- de raspberry in colocatie zetten (tim hier op het forum levert dat)
- een mikrotikje in colocatie zetten, met een vpn naar thuis: zo heb je een fixed ip en een vpn servertje (again, fusa)
als je al bijna 30 euro in de maand wilt uitgeven, kan je trouwens al evengoed een vps afnemen bij een van de zovele aanbieders
andere opties zijn:
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
ChangeIP is ook gratis en ik denk niet dat daar heractivatie nodig is.
https://www.changeip.com/dns.php
Als je een Fritzbox gebruikt kan je gratis de dyndns service van AVM aanwenden.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Als je al een domain server hebt welke op een statisch IP draait kan je ook van DDNS gebruik maken zonder noip e.d. te hoeven gebruiken.
Kost wel iets meer moeite aan jouw kant maar is gewoon perfect mogelijk. Heb ik bijvoorbeeld op m'n mikrotik gedaan voor m'n local DNS server te updaten indien m'n extern IP gewijzigd werd door een reconnect.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Dynamic_DNS
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Elke mikrotik heeft cloud ip ingebouwd for free, https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
Deze update automatisch en je kan hiernaar een CNAME verwijzen vanop je domein zonder extra kost.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Klopt, maar dan ben je afhankelijk van Mikrotik hun service, liever heb ik gewoon een A+AAAA recordje welke ik kan updaten door middel van rndc/dns-update.
Nu weten we wel niet welke router de TS gebruikt, ik heb gewoon MT vermeld om dat ik het zo doe
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Je bent voor wat dit betreft altijd afhankelijk van een ander zijn service. Is het niet van Mikrotik, dan is het wel van Synology (bijvoorbeeld). Is het niet van Synology, dan is het van een andere partij.
- Bedankt: 811 keer
Wat hij bedoelt is dat hij liever een eigen domain heeft bij een hosting provider, en daar een ddns update pusht in de dns settings.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Zoals ik dus schreef.
Ik heb zelf mijn domeinnaam bij Versio staan, maar host iets minimaals bij mij thuis op een Synology.
Ik gebruik de Synology DDNS en heb voor mijn domeinnaam een CNAME geconfigureerd die naar die Synology DDNS naam verwijst.
- Bedankt: 811 keer
Nu vraag ik me wel af of dat directer zou kunnen; maw of er hosting providers zijn die je toelaten je dns up te daten via een script zodat je zelf een ddns kan opzetten...
- Bedankt: 756 keer
Cloudflare. Je kan de Dns updaten via api calls.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Of zelf je DNS server draaien op een server en dan een key + update-policy aanmaken zodat je het zo kan doen. Gaat enkel met dynamische zones obviously, en indien het over het internet gaat, is de update in plaintext.
Het is echter wel signed door je secret key, dus forgen is iets moeilijker, maar de data zelf is cleartext.
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
OVH voorziet ook dynamic dns updates met een eigen IP op domeinnamen waar je de OVH dns voor gebruikt. Zo doe ik de failover bijvoorbeeld tussen Telenet en edpnet met mijn pfsense thuis. De pfSense update dus het actieve WAN ip en pusht dit naar de publieke DNS van mijn domeinnaam.
