Weet iemand hier een oplossing voor.
Wij hebben altijd de contacten overgezet van GSM naar GSM.
In het voorjaar van Android naar iPhone.
Probleem is dat er nu naar bepaalde contacten niet gebeld of sms-en verstuurd kunnen worden.
Terwijl er +32 123 45 67 89 in de contacten staat, komt dit foutief door bij Proximus.
Enkel het verwijderen van het contact EN de sms-communicatie en het contact volledig opnieuw aanmaken lost het probleem op.
Maar dat willen we dus niet.
Proximus gaf al aan om het contact aan te passen naar 0123 45 67 78 en dan opnieuw te proberen.
Maar de iPhone formateert deze terug inclusief landcode.
Contacten op iPhone
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
- Bedankt: 174 keer
Hoe heb je die overgezet van android naar iPhone?
Ik heb mijn contacten gewoon in Google Contacts staat. iOS contacts is verbonden met mijn Google Account.
Als mijn contacten zitten erin als +landnummer(zijn zowel Belgen als Nederlanders).
Ik zit ook bij Proximus.
En ik heb hier geen problemen mee.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Wij hadden die op de Android zelf staan.Stroper schreef:Hoe heb je die overgezet van android naar iPhone?
Met een of andere tool.
Ben de naam effe kwijt.
Ze staan dus nu als iCloud-contacten.
Bij het testen en debuggen samen met Proximus komt de +32, dus de landcode niet door.
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Waarschijnlijk laat jouw toestel de landcode weg, gezien je vanuit Belgiė belt?
In dit geval moet het toestel natuurlijk de 0 ervoor zetten ...
Ergens een instelling die verkeerd staat?
Krijg je dezelfde fout bij een buitenlands contact?
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Juist naar NL getest en geen problemen.
Trouwens, het is ook niet bij alle BE-nummers het geval.
Nu begin ik Apple te haten
- Bedankt: 3 keer
Probeer eens bij Instellingen—> telefoon de Nummerassistentie uit te zetten
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Geprobeerd, maar lost het niet op
- Bedankt: 3 keer
Dit kan misschien helpen:
https://tidbits.com/2019/01/09/is-your- ... countries/
- selder
- Bedankt: 771 keer
Ik denk dat ik die bug al eens eerder gezien heb inderdaad
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Neen, lost het ook niet opViatchislav schreef:Dit kan misschien helpen:
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Heb je een gmail account?
Surf dan eens naar https://contacts.google.com/ en voer daar enkele contacten manueel in.
Ga dan terug op uw iPhone naar Instellingen > Wachtwoorden en accounts > Selecteer uw gmail > Schakel contacten in
Ga nu naar uw contacten lijst en selecteer de nieuwe contact, als die perfect werkt zou ik alle contacten naar gmail brengen. (via export en andere technieken die beschikbaar zijn)
- Starter
Dito...
Wo kann man bequem Informationen zum Thema Holzhaus Schweiz erhalten? Lohnt es sich Krügerrand online zu bestellen? Oder sollte man eher Silber kaufen? Elementhaus bauen Ratgeber entdecken!
Dito...
