Welke webshop om desktop samen te s
Dan moet je hier zijn.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Allen,
Welke webshop is goed om een desktop samen te stellen?
Dus alles kiezen en geassembleerd laten opsturen.
Thanx !
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Alternate doet da oa.
Maar ik zou het niet adviseren:
- je kan enkel componenten kiezen die de winkel aanbiedt en niet wat er "in de wereld" te krijen is
- je zal niet de beste prijzen bekomen
- risico op schade bij transport (pakketdiensten voetballen al eens met pakjes, ook al staat er "handle with care" op), een moederbord kan maar zo veel spanning aan (koeler bv)
Ik zou de componenten apart bestellen, telkens bij een winkel die je vertrouwt/kent en dan alles zelf in elkaar puzzelen.
Of een winkel zoeken waar je de vooreïnstalleerde case zelf kan aan afhalen.
Bedankt: 174 keer
Als je iets wilt die ik betrouwbaar vind qua assemblage zou ik zeggen VG computers. Daar kan je elk onderdeel krijgen(ze bestellen door)
Enigste is ze maken een aangepaste versie van windows die niet iedereen even veilig vind dus misschien moet je je eigen versie plaatsen.
Maar de assemblage is dik in orde.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Je hebt ook nog Tones, Compu-Square,...
Bedankt: 174 keer
Codima heb je ook lijkt ook best goed.
als je kan leven met post nl maar ook goede montage is Azerty.nl ook heel goed.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
boonpwnz schreef:Als je iets wilt die ik betrouwbaar vind qua assemblage zou ik zeggen VG computers. Daar kan je elk onderdeel krijgen(ze bestellen door)
Deze shop is nog duurder dan alternate.be (ryzen 12 core en corsair 450wat voeding opgezocht)
Minder keuze dan alternate. bijvoorbeeld, ssd's kan je enkel kiezen uit 12 modellen van Samsung (en als je moet liggen mailen om een bepaald onderdeel te laten bestellen is ook wat omslachtig.
Sinds alternate de belgische markt een beetje omzeep heeft geholpen is in het buitenland bestellen de enige optie.
toelichting: toen alternate op de belgische markt kwam boden ze prijzen die goekoper lagen dan alternate nederland en soms zelf minder dan alternate duitsland, vervolgens heeft alternate systematisch zijn prijzen verhoogt naarmate ze meer marktaandeel kregen en hun concurenten er mee stoppen, en nu horen ze bij de duurdere pc's winkels, prijzen liggen nu vaak 20-30% hoger dan in alternate duitsland.
een goede buitelandse shop met goede prijzen is bijvoorbeeld mindfactory.de
voorbeeld van prijzen alternate / mindfactory
ryzen 9 3900x 579€ / 529 € (50€ goedkoper)
Corsair MP510, 960 GB 160€ / 145 € (15€ goedkoper)
je kan naar mijn mening best alle onderdelen appart bestellen.
- behuizing en voeding bij alternate (klein prijs verschil, lage of gratis verzending bij bepaalde sharkoon modellen) + eventueel moederbord
je kan hier ook de pc configurator gebruiken om te zien of alles bij elkaar past (maar de onderdelen niet daar bestellen) of advies bij een vriend met ict kennis.
- overige onderdellen in buitenlandse shops zoals mindfactory.de, amazon.de of Azerty.nl ...
- een vriend 50€ geven om alles in elkaar te laten zetten.
Greetz cyberbug
bambipower
Bedankt: 249 keer
Ik heb er dit jaar 2 besteld. 1 bij alternate en geen aanrader. Kwam stuk geleverd, veel elende achteraf.
Nog een besteld bij dragoncomputers. Beste prijs, goede en snelle levering... maar ook beperkte keuze, geen online pc builder maar kan je wel via mail regelen ( snel antwoord)
de koe zegt boe
decat
Bedankt: 101 keer
Hoe krijg je daar een levering naar Belgie voor elkaar? De laatste keer dat ik er was gaan kijken was verzending naar het buitenland niet meer mogelijk. Zonder BTW nummer weliswaar.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Ik heb dit even nagekeken, en inderdaad
je hebt een btw nummer nodig om in het buitenland te laten leveren... ik zal er dan online weer 1 moeten opzoeken. (want denk hier mijn ryzen 9 te kopen)
Ik hoop wel dat je een apart billing en leverings-adres kan ingeven.
Op die manier krijgt de persoon van wie ik het btw nr leen ook nog een factuur die hij kan ingeven voor de belastingen en doen we er bijde voordeel aan :-)
Greetz cyberbug
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Als je niet hele pc zelf wil samenstellen kan het nog interessant zijn om bepaalde gemakkelijk te plaatsen onderdelen ergens anders te kopen (gfx, sound als je daar iets anders voor wil dan op mobo). Zelden dat 1 winkel voor alles het beste is.
Weet niet wat je nodig hebt maar als nuc voldoende is (zijn precies populair op ub :) ), is het gewoon memory & ssd erin steken (kleine kruisschroevendraaier is alles dat nodig is). Zelfs met de cpu, koeler en de kabels moet je niet meer inzitten.
Keuze van onderdelen is dan wel heel beperkt (waarom ik het niet voor mezelf doe, aangezien dat ik me aan elke pc ergens snij zou dat wel veiliger zijn)
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Ik ben vanouds klant bij Azerty.nl. Uitgebreid aanbod, advies als je een onderdeel besteld dat niet goed met iets anders samenwerkt, snelle levering en correcte prijzen.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Zelf samenstellen valt wel mee hoor, zo moeilijk is het echt niet hoor ;-)
Bedankt: 351 keer
Zelf samenstellen bij verschillende webshops is leuk en goedkoper dan alles bij ééntje.
Maar wat doe je als je PC niet opstart met de melding "check cpu installation" ? en alles is correct aangesloten?
Wat stuur je dan terug? De CPU?, het mainboard?
Ik heb onlangs er zelf eentje samengesteld, alles bij alternate gekocht, was uiteindelijk bijna 60 euro duurder dan elk onderdeel bij de goedkoopste (indien direct leverbaar). En ik had dus boven staande probleem …
Case met mainboard en cpu meegenomen naar alternate en daar hebben ze het defecte onderdeel direct omgeruild.
Iemand een gokje wat er fout was?
Ik moet er niet aan denken dat ik elk onderdeel bij de voor dat onderdeel goedkoopste webshop gekocht zou hebben.
Dan had ik na drie weken nog geen werkend systeem gehad.
bambipower
Bedankt: 249 keer
Zelfs met de pcbuilder van alternate kreeg ik daarna telefoon dat ram en cooler moesten veranderd worden, omdat ze niet in het systeem pasten. Hebben ze wel deftig opgelost, maar zoals duizend hierboven al schreef. Alles los bestellen had een echt drama geweest.
de koe zegt boe
Terug naar “Hardware”
