Cisco Catalyst 2950
swapper1973
- Bedankt: 3 keer
Heb hier een cisco catalyst liggen maar kan ik deze een reset geven naar default setting zonder een console kabel en is dan snmp default geactiveerd ?
It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
–Albert Einstein
–Albert Einstein
- Bedankt: 605 keer
Als hij een IOS versie met Express Setup heeft, kan je de resetprocedure volgen: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/do ... e/9368.pdf
Indien geen Express Setup heb je een consolekabel nodig.
Nee.swapper1973 schreef:is dan snmp default geactiveerd ?
- Bedankt: 719 keer
Zit je verlegen om een consolekabel ? Dat is op te lossen als je wil.
- Bedankt: 812 keer
Bij cisco is alles eenvoudiger met console cable.
Aanzetten, startup config deleten, reboot, en klaar.
Of om te bypassen (iirc) het register op 2102 zetten ipv 2142 (dan ignored ie de startup config).
Geraak je er niet in door pwd? Er zijn methodes om dat register te herzetten door in de bootloader te gaan.
Daarna same thing; startup config deleten of (als je hem wil houden) loaden (dan bypass je het pwd voor login en voor enable), en dan de pwd wissen of veranderen.
