ik heb een printserver tl-ps310u , dit handig toestelletje kan je ook gebruiken op ipv een printer een hd, svanner fototoestel, of kwai eender welk usb device over het netwerk mee te benaderen.. bij ons staat daar nu een audio levelling processor op aangesloten, deze kan ik intern overal op het netwerk vanaop elke pc benaderen...
Echter via vpn, via openvpn client, is hij bereikbaar, ik kan zijn webbrowser openen, maar wanneer ik de software opstart... de MFP en storageserver dan wordt de printserver niet gevonden...de software vind geen usb device, TCP poorten 80 en 515 worden gebruikt volgens de portscanner..
Wat kan ik nog doen om toch via vpn toegang te hebben, buite een pc over te nemen uit jet lokale netwerk..
printserver werkt niet over vpn
laroyj
- Bedankt: 103 keer
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Waar staat je openvpn server geïnstalleerd ? Is je VPN cliënt gebridged in hetzelfde subnet als je interne netwerk of zit je op een routed subnet?
Mogelijks moet je de USB driver opnieuw installeren ? Ik weet niet op welk protocol die USB over ethernet service werkt, maar mogelijks is dat een of ander broadcast of multicast protocol en kan dat wel moeilijk worden.
- Bedankt: 604 keer
Welke methode gebruikt de software om die printserver te ontdekken?
Heb je een statisch IP geconfigureerd in de software of gaat het via Bonjour oid? Probeer eens met statisch IP als dat niet ingesteld is.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
de printserver heeft een statisch ipadres, ik heb een watchguard T35 router firewall, dus daar draait de vpnserver, de openvpn client software, of watchguard client software draait op een laptop met zelfde subnet 255.255.255.0, uiteraard in een ander (vpn) ip range.
Initieel werd de software geinstalleerd terwijl de laptop aangesloten was op het intern netwerk, wanneer ik zo wil verbinden werkt het perfect, echter wanneer ik connecteer op een ander netwerk en dan via vpn probeer het device te bereiken kan ik het enkel bekijken via de webinterface, de software zelf werkt dan niet meer... ik dien niet echt poorten open te zetten, tenzij ik die poort 515 toch zou moeten open zetten, echter via vpn is dit toch niet nodig om poorten open te zetten, daarvoor gebruik je het toch ?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
- Bedankt: 103 keer
neen, zal dat eens proberen, of weer mn it partner moeten contacteren, die watchguards hebben me al meer miserie verkocht dan wat anders, ik kan zelf bijna niks meer, zelf surfen gaat regelmatig niet, maar de hackers kunnen af en toe wel nog hun ding blijven doen, en dan betaal je 7000 euro voor je beveiliging...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 604 keer
Dat zal wel, maar dat was niet de vraag. De vraag is hoe je de printer in de clients geconfigureerd hebt. Ook met dat statisch IP, of gebruiken ze Bonjour of iets equivalent?laroyj schreef:de printserver heeft een statisch ipadres
Veelal zien we dat ze helemaal niet geconfigureerd zijn met dat statisch IP, maar dat ze eerder Bonjour gebruiken om het statisch IP van de printer keer op keer opnieuw te "ontdekken," wat allemaal geen probleem is zolang ze in een klassiek LAN in hetzelfde subnet met de printer zitten. Maar voeg VPN toe en het is meteen om zeep, want Bonjour werkt op basis van multicast dat gaat niet van het ene subnet naar het andere, tenzij je een Bonjour proxy geconfigureerd hebt maar dat zal wellicht niet het geval zijn.
Om een idee te geven inzake hoe vaak dit voorkomt: als je een printer op macOS configureert is de standaard optie Bonjour, voor configuratie op statisch IP moet je al vanaf het begin meteen op een andere tab klikken. Geen idee hoe het zit op Windows maar over het algemeen zijn zo'n zaken daar niet beter.
(Ter info: een interne DNS record aanmaken voor de printer en de clients daarmee configureren is eigenlijk de beste optie van allemaal, daar je op die manier het statisch IP van de printer kan veranderen mocht dat nodig zijn, zonder dat je dan in alle clients ook de configuratie weer moet aanpassen.)
Ipv meteen externen in te schakelen, doe eens een tcpdump om te zien wat er precies fout loopt, en hoe de clients de printer proberen te vinden. Want gezien je wel op de webinterface raakt is het duidelijk geen probleem van bereikbaarheid, en als het echt niets meer dan gesloten poorten zijn moet je dat toch snel kunnen oplossen.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
het gaat hier helemaal niet om een printer maar een audiodevice met usb poort aangesloten op een printserver, die meer kan dan alleen een usb printertje aansturen... enkel op de printserver wordt het ip adres ingesteld, de rest van de software vraagt daar niet eens om, zoekt en vind op de een of andere manier die printserver...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 604 keer
ding ding dinglaroyj schreef:de rest van de software vraagt daar niet eens om, zoekt en vind op de een of andere manier die printserver...
Dit werkt dus over het algemeen via multicast/broadcast en dat gaat niet niet door je VPN raken.
Elke deftige software heeft wel een methode om een statisch IP in te stellen ipv die "discovery" methodes toe te passen, alhoewel het soms in de geavanceerde settings zit. Over welke software gaat het eigenlijk?
Als die optie er echt niet is, ga je moeten uitzoeken welke manier ze gebruiken om "op een of andere manier" die printserver te vinden, en dan een proxy/reflector configureren tussen je LAN en de VPN, een heel gedoe.
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Van partner veranderen dan denk ik ... die Watchguards zijn echt niet slecht en eens geconfigureerd hoef je daar niet meer naar om te kijkenlaroyj schreef:neen, zal dat eens proberen, of weer mn it partner moeten contacteren, die watchguards hebben me al meer miserie verkocht dan wat anders, ik kan zelf bijna niks meer, zelf surfen gaat regelmatig niet, maar de hackers kunnen af en toe wel nog hun ding blijven doen, en dan betaal je 7000 euro voor je beveiliging...
- Bedankt: 782 keer
Voor veel van dit soort dingen ga je toch L2 bridging moeten doen, want die zitten vaak op layer 2 of zoals gezegd broadcasts die ook niet geroute worden.
