P2P wifi pijp bracket
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Beste,
graag zou ik twee huizen met mekaar willen verbinden via P2P wifi.
reden hiervoor is omdat we graag EDPnet willen in ons huis.
Helaas krijgen we maar een max van 2mbps, de ROP in onze straat wordt ook de komende jaren niet geupgrade.
Mijn grootouders wonen achter ons in een andere straat, daar kunnen we volledige snelheid halen!
De enige eisen zijn dat we niet in de muren boren, of aan hun gloednieuw dak prullen.
Dus hoop ik dat we de regen afvoer buizen konden gebruiken.
Bestaan hier brackets voor? En waar zou ik er zo'n kunnen vinden?
Vriendelijk bedankt!
charlez
Neem een zelfde type bracket die gebruikt wordt om de buis tegen de muur te houden.
Je neemt een dunnere PVC buis waar je een UBNT M2 of M5 loco op zet, en die buis maak je dan vast met een dikker type tie wraps aan de afvoerbuis.
Best een kleine indentering maken in de buis, zodat de buis niet naar beneden schuift.
Nemensis
Hoe ga je de kabels naar de antenne brengen als je niet mag boren of aan het dak komen?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 230 keer
Over welke afstand spreken we?
Ik heb met succes twee Fonera's (zij het met grotere antenne, maar dus geen richtantenne) met elkaar laten babbelen in eenzelfde situatie als TS, volgens GoogleMaps over zo'n 35m.
Er kwam geen boorwerk aan te pas: beide Fonera's stonden gewoon binnen. Er kwam dus geen boorwerk aan te pas.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Nemensis schreef:Hoe ga je de kabels naar de antenne brengen als je niet mag boren of aan het dak komen?
die plastieken buizen wat je tegen de zijkant van dat huis ziet, daar zit een ethernet kabel in, (verbindt met de modem tot aan hun computer)
Daar kan ik een kabeltje bijsteken (loopt tot aan de afvoer buis).
Sinna schreef:Over welke afstand spreken we?
volgens google, 47m, direct line of sight.
Ik had een bod gedaan op twee ubnt loco m2's
Maar was aan het peinsen voor ubnt litebeam gen2's te nemen nu ze toch vrij goedkoop zijn.
Bedankt: 602 keer
Gebruik dit in de plaats van Google: https://link.ui.com
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
In plaats van Loco M2s of Loco M5s kan je beter gebruik maken van een MikroTik Wireless Wire. Doet 1Gbit/s full duplex en je hebt geen last van interferentie op 2.4GHz of 5GHz. Voor montage op de regenpijp zou ik een hose clamp gebruiken. Bij zo'n MikroTik setje zitten die er overigens bij.
Edit: Mocht je in de buurt van Antwerpen of Mechelen zitten en het willen proberen voor aanschaf, stuur mij dan even een PM.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
lijkt me wel een beetje overkill voor een 100mbps edpnet verbinding naar ons huis te krijgen, niet?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Als je liever een 100Mbps verbinding hebt kan je ook gewoon een queue aanmaken in RouterOS hoor :-)
Alle gekheid op een stokje, waarom zou je nog voor 2.4 of 5GHz gaan als je veel hogere snelheden kan halen met hardware die hetzelfde kost en dezelfde form factor heeft?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
omdat je niet meer krijgt van edpnet.
De enige reden voor deze PTP setup is voor een vdsl lijntje van m'n grootouders naar ons huis te krijgen zonder graafwerk.
de maxinum snelheid is 100mbps bij edpnet, ongelimiteerd downloaden.
een tweedehands setje of een goedkoper setje 5ghz is toch meer dan genoeg voor zo'n klein gebruik?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Doe gerust je ding, ik geef het op. Met Loco M2s ga je die 100Mbps iig niet halen (tenzij je in de middle of nowhere woont).
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik begrijp niet goed waarom, maar ok.
Ik ben best nieuw met PTP hardware, maar het lijkt me nou onwaarschijnlijk dat 5GHZ al vol zit.
De ubnt litebean Gen2's leken me goedkoper en werken op het 5ghz spectrum.
Voor zo'n kleine afstand en kleine nodigheid, probeer ik uiteraard geen domme aankopen te doen.
Ik woon in een vrij afgelege dorpje waar de meeste mensen over de 70 zijn.
Dit 60ghz systeem is wel interresant, had ik nog niet eerder van gehoord
Bedankt: 1196 keer
Recent bedankt: 14 keer
Wat is er mis met een UTP trekken?
https://www.dmlights.be/filter?search=bu+utp
Niks interferentie, geen "vol spectrum", ...?
Ik zie tussen de 2 huizen veel groen, steek uw flex daar in de grond?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 230 keer
TS heeft aangegeven geen graafwerkzaamheden te willen. Een fysieke verbinding is dus uitgesloten.
Bedankt: 1196 keer
Een UTP in een flex onder de mulch van de haag, kan je bezwaarlijk graafwerkzaamheden noemen...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik heb persoonlijk ook liever een utp.
Maar zoals ik al aangaf in de eerste post, grootouders willen dit niet. Dus dat is uitgesloten.
In ieder geval wil ik iedereen bedanken voor jullie advies en meningen.
Ik heb besloten om ubnt litebeam gen2's aan te schaffen (5ghz)
Die 60ghz van mikrotijd lijkt erg interessant, maar na enkele reviews en video's. Zouden de bouw kwaliteit niet zo geweldig zijn. En zeer gevoelig zijn aan het weer.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
De bouwkwaliteit van die Mikrotik dingen is pakken beter dan die LiteBeam 5ACs. Gelukkig hebben ze bij de Gen2s de bracket verbeterd want de eerdere versies vielen gewoon vanzelf uit elkaar. Zorg ervoor dat je TX power op -4dB is ingesteld aan beide kanten, gebruik up-to-date firmware en gebruik max 40MHz kanalen (80MHz is zinloos want de CPU vd WA-chipsets trekt toch niet meer dan 200Mbps bij gebrek aan fastpath).
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Bedankt Peter :)
honda4life
Bedankt: 391 keer
ik vermoed dat de regenbuis toch ook aan de gevel bevestigd is?
Indien PVC-buizen heb je zeker zo van die ronde beugels die redelijk rond de buis klemmen om deze te ondersteunen, zo niet steek je er toch gewoon een stukje rubber (fietsband) tussen.
Aan de achterkant (die je nu naar voor draait), heb je een gat met schroefdraad in en je bent vertrokken.
Of je koopt een PE schroefbeugel?
https://witway.nl/bevestigingsmaterialen/
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Laat weten hoe het afloopt, zeker benieuwd naar!
Bedankt: 173 keer
heist_175 schreef:Een UTP in een flex onder de mulch van de haag, kan je bezwaarlijk graafwerkzaamheden noemen...
Beide gronden grenzen aan elkaar... ideaal voor gewoon een UTP kabel te leggen lijkt me.
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 142 keer
desnoods een electrische kabel en dan met een powerline, die kunnen ook al 100mb/s aan :)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 230 keer
Als je dan toch een kabel legt, waarom dan niet meteen een dubbele UTP?
Powerlines gebruiken lijkt mij weinig zinvol in dit geval.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik mis volgens mij enkele berichten hier.
Er werdt toch al verschillende keren duidelijk gemaakt dat kabel en graafwerken uitgesloten zijn?
Het wordt een 5ghz ptp link.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 230 keer
Daar had ik niet overgelezen, maar als je uiteindelijk toch een tube in de grond / mulch zou leggen, dan...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ohh, okay!
Jah als ik de keus had, legde ik een glasvesel onder de grond voor toekomstige mogelijkheden.
of inderdaad twee ethernet kabels.
Maar in hun tuin zijn liggen veel tegels enzo, daar zagen ze tegenop helaas.
Omdat deze mensen eigenlijk alleen maar facebook en blokken speelt op hun computer, ben ik ook vanplan ze gewoon bij ons netwerk bij op te hangen.
Jorinde
Als antenne best kiezen voor een vorm die niet windgevoelig is.
Die schotelvorm die jij verkiest is dan niet de beste keuze.
Vergeet ook niet: slecht weer is slecht signaal.
En plaats best ook bliksembeveiliging
