- 100% koper
- AWG 23 of 24
- CAT 5e / 6a
- min. 10m
- pre-made (of waar ze het direct kunnen krimpen)
Netwerkkabel met PoE kopen
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 125 keer
Kent er iemand een goede (web)winkel waar ik een netwerkkabel kan vinden die (ongeveer) aan deze voorwaarden voldoet voor PoE? Dit zijn in ieder geval de gewenste specificaties dat ik zowat online lees maar het is moeilijk iets dergelijk te vinden aan een niet overdreven prijs. Dit zou dienen voor een beveiligingscamera die verbonden is met een NVR.
blaatpraat
- Bedankt: 116 keer
AWG 24, 100% koper en minstens 10 meter: https://www.centralpoint.be/nl/netwerkk ... m-8349869/
Maar het is inderdaad geen evidente zoektocht...
sky
- Bedankt: 117 keer
awg 23 /24 is de gewone standaard utp kabel. Niks fancy aan dus.
En dan cat 6a? Ik wil nog wel eens een camera zien die 10Gbit nodig heeft.
Eender welke deftige utp kabel in een iets of wat pc winkel zal ruime voldoen aan je eisen.
SpecialK
- Bedankt: 155 keer
Bij kabel geldt trouwens: dikker is beter, en zoals altijd moeten de Amerikanen tegen"draads" doen. Een lagere AWG betekent een dikkere draad. 23 AWG is dus dikker dan 24AWG. CAT 6 23 AWG is heel courante kabel.
blaatpraat
- Bedankt: 116 keer
@SpecialK en Sky: ik vind nochtans bitter weinig 23/24AWG kabels die niet-CCA, wel een vereiste voor TS (en terecht, CCA is brol), en die prefab zijn.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 125 keer
Centralpoint verkoopt enkel aan zakelijke klanten.blaatpraat schreef:AWG 24, 100% koper en minstens 10 meter: https://www.centralpoint.be/nl/netwerkk ... m-8349869/
Het netwerkapparatuur is niets te geavanceerd maar wel mijn eerste keer dat ik met PoE werk. Als het dan toch niet zo nauw moet steken met de vermelde specs, waarom niet. De fora die ik las kwamen vaak terug op hetzelfde neer waar ik mij hier gewoon op baseerde.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
Ik heb de bestaande CAT5e-bekabeling gebruikt bij de omschakeling van ISDN naar VoIP en dat gaat gewoon goed. Zorg er inderdaad voor dat je koper hebt en geen CCA (of andere brol). Bedenk ook dat premade kabel door een buis trekken lastig kan worden. Zó moeilijk is het afmonteren van een netwerkkabel niet.
sky
- Bedankt: 117 keer
Brol?
Ik denk dat 95% hier geen verschil merkt.
En van de overige 5% wil ik nog wel eens statistieken zien in real life situatie thuis met en zonder cca utp.
Koper zal inderdaad beter zijn. Maar ik denk dat je in thuis situaties weinig verschil merkt.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
PoE zou ik nu niet bepaald een thuissituatie noemen. 10m is inderdaad de afstand niet, maar better safe than sorry.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Ik gebruik gewoon op rol Cat 5E/6 is ok, kan je perfect tientallen meters overbruggen zonder één probleem. Af en toe kan je een rol op de kop tikken tegen een zacht prijsje. Wel een RJ45-tang en de nodige connectors aanschaffen om het af te maken: dan kan je zelf de kabels in elkaar maken. Het is misschien een investering die tang, maar echt handig. Want stel dat je die kabel door een goot moet trekken en de fiche hapert en beschadigt tijdens het doortrekken, dan moet je toch weer die fiche weer vervangen.
decat
- Bedankt: 101 keer
Na onze zoektocht voor een PoE kabel is het deze geworden, helaas nu uitverkocht.
https://www.allekabels.nl/searchresult. ... rd=3284885
Overkill voor thuisgebruik maar het was de enige 24/7 in volledig koper dat er toen te vinden was
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 125 keer
Het is trouwens deze geworden die aan alle voorwaarden voldoet. Ik was al uitgebreider aan het zoeken aangezien er hier aangegeven werd dat het dan toch niet volgens strikte eisen hoefde te zijn maar de prijs heeft mij overtuigd. Aan €8,35/stuk er 2 genomen (verkocht & verzonden door Amazon). Hopelijk is de kwaliteit wat deftig.
surfdude82
- Starter
Hey
Ik ga enkele VOIP telefoons installeren. Is PoE mogelijk met Cat5E kabel met CCA?
bedankt hé
Johan
bedankt hé
Johan
