ben op zoek naar een nieuwe PC, om redenen die ik gerust hieronder wat wil verduidelijken; maar in essentie gaat het om deze build:
PCPartPicker Part List
CPU: AMD - Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8-Core Processor
CPU Cooler: Noctua - NH-U12S SE-AM4 CPU Cooler
Motherboard: Gigabyte - X570 GAMING X ATX AM4 Motherboard
Memory: G.Skill - Flare X Series 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 Memory
Storage: Samsung - 850 EVO-Series 250 GB 2.5" Solid State Drive
Storage: Western Digital - Caviar Blue 1 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Storage: Western Digital - BLACK SERIES 2 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Video Card: Gigabyte - GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB GAMING OC Video Card
Case: Cooler Master - MasterCase 5 ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair - CXM 750 W 80+ Bronze Certified Semi-modular ATX Power Supply
Optical Drive: LG - GH24NSD1 DVD/CD Writer
Monitor: HP - 23xi 23.0" 1920x1080 60 Hz Monitor
Keyboard: Logitech - K740 Wired Slim Keyboard
Mouse: Dell - MS116 Wired Optical Mouse
Ter verduidelijking: in de huidige build zijn nieuw: de CPU, het Mobo, de CPU koeler, het RAM geheugen en de grafische kaart. De rest neem ik mee van m'n oude build, die ik ter vergelijking ff hieronder zet:
CPU: Intel - Core i5-6500 3.2 GHz Quad-Core Processor
Motherboard: MSI - H170 Gaming M3 ATX LGA1151 Motherboard
Memory: Kingston - HyperX Fury Black 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2133 Memory
Video Card: MSI - Radeon R9 390X 8 GB Video Card
Enfin, mijn huidige build (cfr. supra) is nog maar een product van 2016, doch ik dien deze om twee redenen te upgraden.
Ten eerste zijn er de fundamenteel verkeerde keuzes die ik destijds heb gemaakt, zoals ik in deze topic al aanhaalde.
TL;DR: ik wou, en wil nog steeds, een GTA V ready pc aan 60 FPS op 1080p, het bleek in de praktijk nauwelijks een GTA V capable pc. Ook uit de huidige benchmarks blijkt dat het gros vd andere games uit de lijst veel makkelijker hoge FPS halen; aldus blijft GTA V een beetje mijn persoonlijk referentiekader anno 2019.
Ten tweede vertrouw ik m'n huidige build (en vooral de mobo) niet; er gebeurden in de voorbije jaren vreemde zaken, zoals:
- HDD's van verschillende merken die allemaal zonder enige duidelijke redenen een stille dood stierven (telkens kunnen vervangen via garantiebewijs, maar wel een gedoe)
- periferals die af en toe niet responsief waren (bv. toetsenbord na reboot, na enkele reboots & verwijderen/terugplaatsen USB connector) weer wel etc cetc
Dergelijke zaken heb ik alvast nooit meegemaakt met m'n build die ik gebruikte tussen 2007-2016.
Maar de paranoia van de vorige paragraaf terzijde, is de voornaamste reden van de major upgrade dus mijn fundamentele ontevredenheid over de gemaakte keuzes in april 2016:
- de CPU was te zwak; gezien ik destijds geen mobo kocht waarop men kon overklokken (omdat ik dat niet deed, en nog altijd niet doe), is de maximale upgrade vandaag een i7 7700, met 3.6 GHz, terwijl ik eigenlijk op zoek was naar 4 Ghz tijdens gamen. Had ik destijds een Z170 gekocht oid, had ik mss vandaag niet zo snel moeten upgraden, gezien de base clocks van de K skylake CPUs sowieso hoger lagen. En zei ik al dat ik m'n huidige mobo niet meer vertrouw?
- de GPU is een ongelooflijke misrekening gebleken; destijds had ik het nodige voorbereidingswerk gedaan door de benchmarks van o.a. Anandtech na te kijken m.b.t. FPS; wist ik veel dat men ook rekening moet houden met de 99th percentiles; voor achtergrond bij dit verhaaltje, cfr. deze post in hetzelfde topic van hierboven (als je zin hebt).
- destijds ploegde ik allerlei dergelijke gaming benchmarks voor GPU's dan wel door, nooit heb ik een gelijkaardige inspanning gedaan voor de CPU's, simpelweg omdat ik niet dacht dat dit zoveel invloed zou hebben.
Ben dus een beetje pissig op mezelf over de keuzes die ik destijds, ongeïnformeerd als ik was, heb gemaakt; het was niet realistisch om de referentiegame GTA V (voor mij, cfr supra) consistent aan 60 FPS te willen spelen, met zo'n build; 't heeft me destijds evenwel 1200 euro gekost, en da's erg duur & zuur leergeld. No more! :/
Maar goed, alle gezaag hieromtrent geheel terzijde: de beslissing om een nieuwe PC aan te schaffen is genomen, en graag had ik jullie mening over enkele zaken:
0. eerst ter algemene info: 60 FPS gaming op 1080p, en zo mogelijk in de toekomst op 1440p, is het basisstreefdoel. Ik zou ook VR overwegen aan een redelijke FPS, doch de centjes zijn op, dus dit is echt niet voor 't eerste half jaar (of zelfs langer).
1. Ik heb geen merkvoorkeuren, al vind ik het draakje van MSI wel leuk op m'n bootscreen
2. Ik had ook wat vragen ivm. overklokken:
- Uit deze post maak ik op dat OC op Ryzen 3000 CPUs vooral door de bijgeleverde software zelf geregeld wordt. Blijkt dat sommigen de beperkte overhead voor manueel overklokken een kleine ramp vinden, maar voor mij is dat dan weer goed nieuws. Maar goed, die boost clock van de Ryzen 3700X, nl 4.4 Ghz wil ik dus wel op één of andere manier kunnen halen; wil in dat kader zeker wat bijscholen; tips zijn zeker welkom.
- Voor de X570 met R7 3700X wordt DDR4-3200 aangeraden; op de Alternate pc builder probeerde ik eens de combinatie 3900X en DDR4-3600 uit, nav. een voorbeeld build tijdens een van de vele benchmarks die ik ben tegengekomen de voorbije halve week; echter, ik kreeg de volgende opmerking:
Mijn vraag is dus: kan ik straffeloos die 3600 Mhz aankopen, of wordt het dan als een volleerde tweaker voltagetjes aanpassen in de BIOS vooraleer ik er iets mee kan? Of zou dit maw eenvoudiger kunnen, bv. via software van AMD?De snelheid van het door u geselecteerde geheugen is hoger dan de standaardsnelheid die door de geselecteerde processor ondersteund wordt. Het geheugen kan probleemloos worden gebruikt, maar enkel op de maximale snelheid die door de processor wordt ondersteund. Om hogere geheugensnelheden te kunnen gebruiken, moeten in de BIOS de snelheid en het voltage aangepast worden.
3. Gezien ik momenteel enorm wil inzetten op future proofing, vroeg ik me af of ik niet meteen in de 3900X zou investeren; heb het er zeker voor over, doch uit elke gaming benchmark die de 3700X/3800X/3900X onderling vergelijkt, komt geen enkel significant verschil in FPS naar boven. Een voorbeeld in deze link spreekt bv. boekdelen. Voor gaming hoef ik het dus schijnbaar niet te doen, die 3900X; maar zou ik iets anders over het hoofd zien, met oog op future proofness? Ik wil vooral niet over 2-3 jaar terug in de rij staan voor een nieuwe CPU.
4. Is de CPU koeler wel ok? En zouden jullie case cooling aanraden met deze build (er vanuit gaande dat het de RTX 2070S wordt)? Wat vinden jullie van het moederbord? Ik ben hoegenaamd niet geïnteresseerd in RGB, LEDs allerhande, noch Wifi; vandaar dat ik voor deze heb gekozen, maar mss zijn er opmerkingen? Stabiliteit van het geheel is een enorm belangrijke factor.
5. En last but not least: wat vinden jullie van die RTX 2070 Super?
Ik heb eerlijk gezegd enorm getwijfeld met de radeon 5700 XT, maar ik stoot hierbij op de volgende bezwaren:
- itt. de Ryzen, vind ik die Navi's een beetje een lackluster, als ik eerlijk ben. Wel meer waar voor je geld, dat wel
- naar 't schijnt warmt ook deze AMD kaart, volgens de goede AMD tradities, enorm op.....
- deze benchmarks tonen geflirt met de drempel van 60 FPS bij GTA V als ik het ooit in mijn hoofd zou halen op 1440p te gamen; en dat geflirt met de drempel heb ik in april 2016 al eens gedaan
- trouwens, on a sidenote: heeft iemand een idee welke benchmarks er grofweg beter passen bij VR gaming: deze van 1080p, of deze van 1440p?
- anderzijds is het mijn gevoel dat, eer ray tracing serious business is, de 2070S al verouderd zal zijn - waarom dan niet de 5700 XT voor de komende drie jaar, wetende dat het upgraden van een GPU veelkans toch moet over dergelijke periode? Of klopt dit niet volgens de kenners?
Zoals jullie zien, is deze topic wat groot uitgevallen; maar dit heeft alles te maken met het feit dat ik nu geen unforced errors meer wil maken. De frustratie is wat groot geweest de voorbije jaren
(maar in Syrië hebben ze 't zwaarder, dat moeten we ook beseffen, natuurlijk)
Alvast bedankt!
Mortov Molotov
